Старый 05.03.2019, 21:05   #1026
Вес репутации: 411
дима 715, да там до 150 еще лет 10 пройдет
Старый 05.03.2019, 21:08   #1027
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Тогда смысл писать что у него раздатка живее всех живых... На 110 ккм она у всех живая...
Либо он свой пробег запечатлеть хотел.
Старый 05.03.2019, 21:15   #1028
Вес репутации: 411
дима 715, недавно писал , что 80тыс , уже 110
Старый 05.03.2019, 21:16   #1029
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 152
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
Очень интересно как она себя будет чувствовать екогда к этим 110ккм добавится 150ккм.
Ну, у тебя-то нормально чувствует, даже когда к этим 110 ккм добавилось ещё 4 раза по 150 ккм.
Для нормальной проходимости с межосевой блокировкой нужен и межколёсный. Коего в е83 нету.. А когда зажат межосевой и свободные межколёсные-проходимец слабый. Про системы стабилизации писать не будем.
Собственно, как и на Ниве, где межколёсных вообще нету никаких, хотя многие считают Ниву серьёзным внедором.
А у Е83 хотя бы электронная имитация есть межколёсных. И да, на примере Дустеров с имитациями и без можно сказать, что электронки работают, и весьма успешно. Конечно, не так успешно, как жёсткие блоки, но по сравнению с просто свободными диффами, они весьма себе не плохи.
У е83 одна проблема- моральная проходимость, жалко пластик и днище, жалко ехать с разбегу и резина шоссейка, быстро замыливается, а при профиле 55 для 17-ек нету нормальной Ат-шки, они от 65 профиля начинаются, а 16-ки не положено на Е83, типа, можно поставить от Е60 4х4 какие-то 16-е диски.
Мой сосед в деревне имеет 3-дверку Ниву, он её в высшей степени бережёт)) И я не скажу, что у него лучше проходимость, чем у меня, резина тоже шоссейка. Внатяг Е83 едет не хуже Нивы, а с разгону он ссыт брать препятствия, так же как и я, хотя на Ниве я бы не боялся.
Старый 05.03.2019, 21:16   #1030
Вес репутации: 308
mikair, всего-то масло жрет, а так новый икс, почти без пробегу
Старый 05.03.2019, 21:19   #1031
Вес репутации: 411
eternal life, да , фигня какая .
Кольца лежат уже давно .
Старый 05.03.2019, 21:20   #1032
Вячеслав
Вес репутации: 152
Я это написал, потому что товарищ написал, что АТС-400 помрёт через полгода. Вряд ли за полгода можно больше 30-40К проехать, а ты пишешь, что на 110 у всех живая, посему сентенция о кончине агрегата через полгода уже неправда, на чём я и хотел заострить внимание.
А пробег моего авто, это лично моё дело, может, он скручен 35 раз, и фиксировать его в данной теме мне совершенно ни к чему
Старый 05.03.2019, 21:21   #1033
Вес репутации: 308
В канаве?))
Старый 05.03.2019, 21:22   #1034
Вячеслав
Вес репутации: 152
Конечно, лежат. И масло я прям из салона лью, ставлю бак на 20 л на место переднего пассажира и трубку в МЗГ под капот, напрямую М8В сосёт.
Старый 05.03.2019, 21:23   #1035
Вес репутации: 308
Ну раз сосет, то теперь можно и от жены отказываться
Старый 05.03.2019, 21:28   #1036
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Вячеслав,
Слав, у меня есть полноценный внедорожник. На механике,с блокой межосевого, с понижайкой, с пневмоблоком заднего дифференциала. Е83 до него по проходимости дальше чем до пекина... да и по разгону до 100 икс сильно не уйдёт...
Я х3 вообще как проходимца не рассматриваю. Никак. причин тому масса. Нежное брюхо, шоссейная электроника...
Тот же ниссан Икстрэйл по проходимости мне понравился на много больше чем икс...
По 400 раздатке-она создана заведомо с дефектами.
Нет маслянного фильтра
Пробка сливная без магнита
Цепь
Шестренка сервы.
Я не очень уверен в живости моей раздатки. Много это или мало, но 134 градуса угол поворота рейн показывает.. Калировку всё прошло, но чую что угол уже серьёзный..
Старый 05.03.2019, 21:47   #1037
Вячеслав
Вес репутации: 152
дима 715, да, знаю я всё. И про Паджеро2 твой, и про то, что е83 не проходимец ни разу.
Меня он устраивает по совокупности характеристик на данный момент. Сто лет ездить я не собираюсь на нём. А раздатка эта меня не парит ни разу. Сломается - я поменяю, или отремонтирую. Привод - тоже, либо привод махну (что скорее всего), либо шестерню, если такая поломка постигнет мой авто при моём владении им.
Надо решать проблемы по мере их поступления, а не думать оних заранее. Кстати, есть мнение, что дурные мысли материальны, будешь много думать о плохом, оно и случится.
Старый 06.03.2019, 11:37   #1038
Buk
Аватар для Buk
Автомобиль: е93
Buk Нейтральная репутация
почему никто не задумывался над модификацией управления раздаткой? чтоб самому регулировать сжатие фрикцинов?
Buk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 11:42   #1039
Вес репутации: 411
Buk, чем регулировать , рычагом ?
И как определить необходимую силу сжатия?
Или просто - зажато/разжато?
Старый 06.03.2019, 11:44   #1040
Buk
Аватар для Buk
Автомобиль: е93
mikair, силой мысли!
Старый 06.03.2019, 12:33   #1041
Вес репутации: 411
Buk, видимо только так .
А эту мысль еще натренировать надо
Старый 19.03.2019, 22:21   #1042
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Решил я заняться доделкой опции складывания и затемнения внешних зеркал.
Попой чую что там не так всё гладко сделано...
Зеркала с кнопки не складываются.......
Старый 22.03.2019, 18:38   #1043
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всем привет.
Попалась мне как-то тема про микросхему усилителя. Типа с завода в магнитоле стоит схемка так себе. Что можно улучшить.
TDA 7385 мощностью 4х30w нужно поменять на TDA 7560 мощностью 4х45w.
Решил при первой возможности глянуть что у меня.
По факту у меня была TDA 7385. Значит буду менять. В "Чип и Дип" купил микросхему за 450р. В ближайшей мастерской по ремонту сотовых за 300р перепаяли. Разбирал и собирал магнитолу сам.
Разница стала заметна. Стало громче, бас чётче. В настройках уровень НЧ пришлось убавить.
Но ничего не бывает просто так. Что бы эта микросхема заработала в полную силу-нужно поменять конденсатор на 16 ноге с 0.1мкф на 0.47мкф. В "Чипе" купил конденсатор за 14р.
Входящий конденсатор стоит с запасом на 3300мкф. Для микросхемы достаточно 2200мкф.
В итоге звук кардинально преобразился. Стал мягче чем до перепайки конденсатора. На звуковой сцене появились ранее не слышимые инструменты...
Доработка на 1000р оказались результативной..
Продолжаю по звуку.
Пищалки в передних дверях установлены очень неудачно. На развале за 1000р купил пищалки от Lexus is-250. Суть в том что пищалки там в отдельном корпусе. В планах подогнать по месту на передние двери. А передние пищалки переселить в задние двери.
Пока всё!
Старый 24.03.2019, 11:54   #1044
Очень полезная информация!
Для е53 интерено актуально?
Старый 25.03.2019, 22:58   #1045
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Актуально для всех систем с микросхемой TDA7385 в усилителе.
Устанавливалась она не только в магнитолы БМВ.
Старый 26.03.2019, 17:36   #1046
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Починил датчик AUC. скинул ошибку-всё работает!!
Старый 13.04.2019, 10:58   #1047
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всем привет.
Заказал сегодня себе зимнюю резину на следующий сезон.
Крайне не порадовала меня липучка. Очень.
Взял шипы(что как и всегда).
Родного размера 235/50r18 не было.
Взял 225/55r18. Шинный калькулятор говорит что должно всё быть ок.
Прайс-19760р
Жду.
Старый 13.04.2019, 11:36   #1048
Вес репутации: 411
дима 715, лоховское слово « липучка» придумано манагерами в России
Старый 13.04.2019, 11:41   #1049
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Может она только в России и для России делается?
Старый 13.04.2019, 11:48   #1050
Вес репутации: 411
дима 715, для нас родимых дураков.
Может в более южных широтах и нормально , но в средней полосе и выше - неприменима .
Пару , тройку раз , когда тебе окажутся жизненно необходимы зимой шипы , задумаешься и купишь резину с гвоздями
Это все из серии про одежду и обувь типа «еврозима»
Продавать свой калл как то надо
Главное, завладеть сознанием малограмотных и доверчивых граждан
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
