#1051 | |
![]() Регистрация: 04.07.2009
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Чтобы без колхоза, понадобится еще 51 16 8 135 903 (это резина, с деревом сложнее). А чтоб не мерить, не пилить и не подгонять отверстия - 51 16 8 130 823. http://bmwcats.com/bmw/catalog/E36/4.../84/30/84_0251 Ну и вообще я спец по советам, как и чем занять отверстия. ![]()
E36 coupe S52B32 Последний раз редактировалось OlegM; 23.10.2014 в 18:51. |
#1052 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня будет вот такой комплект
65412152530 Пока думаю как заинсталлить) но это правда не тема для обсуждения в чужом бортовике ![]()
Восторг открывает крышу! ![]() |
#1053 |
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да ладно, можно. А что это? От смг?
#1054 |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
#1055 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Igorevich, классные фото!
#1056 |
PaulD, спасибо!
Однако, изучал схему предов. ![]() Появились вопросы: 1. Где пред на омыватель фар? 2. Где пред на интенсив? 3. Что за 13 - "Электрошторки"? Или может это неполная схема.
#1057 |
учитывая что управление идёт одним блоком (WI-WII+SRA) то из схем задействованы предохранители номер
3, 36,37,44. Они же и есть у тебя на картинке выше как "Омыватель стекла" и "Передние стеклоочистители" возможно задние форточки купе гляну по схемам Добавлено через 17 минут ![]() если в поиске ввести Hinged window то найдутся как раз электрофорточки ![]() |
#1058 |
Рестайл и дорестайл есть отличия, в части предохранителя 1, например. И не надо пользоваться такими картинками, тем более, с убогим переводом. Пользуйтесь ETM. По нему можно разобраться. По наклейке же на блоке предохранителей можно лишь в общих чертах определить направление поиска неисправностей при обнаружении сгоревшего предохранителя, а не разобраться с работой систем.
E36 coupe S52B32 |
#1059 |
OlegM,
#1060 | |
PaulD, спасибо!
Изучаю, т.к. планирую подключать дооснащения.
#1061 |
Очень информативно.
Между дрочим, я всю свою проводку перепахал и знаю, о чем говорю. Переделать проводку под автоматический люк - не так-то просто, чтобы все было без колхоза, по заводу. И, для справки, по предохранителям - у меня не хватает только двух: фаркоп и АКПП. Так что, кто за что отвечает и в каком режиме находится под током, я тоже в курсе.
E36 coupe S52B32 |
#1062 |
OlegM, твою квалификацию в данном вопросе сложно подвергнуть сомнению. Поэтому и спрашиваю, т.к. ETM для меня темный лес.
#1063 |
На первый предохранитель напряжение приходит по разному. В рестайле - напрямую, а в дорестайле - через реле K114 (реле комфорта). Ну и сечение провода там отличается. В реальности, чтобы вырезать это реле, надо распотрошить блок и на провод в 10 квадратов обжать клемму (новую).
Добавлено через 5 минут Лучшее решение - купить комплект рестайловой проводки, доплести туда все допы. Потом перекинуть. Чек с блоком вживить без умения читать схемы нереально. По переделке управления очистителем и омывателем под интенсив и омыватель фар помогу. Как выкрою время - накидаю схемку с раскладкой по автомобилю в формате: было - стало.
E36 coupe S52B32 |
#1064 | |
![]() 1) причём тут предохранитель номер 1 если ты его приводишь в пример. 2) никто не спорит что надо пользоваться етм 3) если ты не допонял то фото наклейки было приложено для названия на анг системы которая висит на 13 преде - чтобы можно было найти и подтвердить что это такое (переведи и вбей в гугл) 4) при чём тут неисправности и их поиск? Русским языком были заданы вопросы. Русским языком были написаны ответы. |
#1065 | |
E36 coupe S52B32 |
#1066 |
OlegM,
#1067 |
Рекомендую вживить круиз с блоком от е39, с работой от кнопок мультируля, а не от подрулевой кочерыжки. Тоже потребуется небольшое вмешательство в проводку.
E36 coupe S52B32 |
#1068 | |
Добавлено через 1 час 8 минут OlegM, может помнишь, 24 предохранитель все же куда идет - на подогрев форсунок или парктроник? И ампераж правильный на картинке?
#1069 |
Igorevich, парктроники.
10 ампер ![]() |
#1070 |
PaulD, спасибо!
А подогрев форсунок тогда?
#1071 |
Не смотри ты что к какому предохранителю идет, это тебе не поможет подключить дооснащения. Подключается все, как правило, к распределительным колодкам, которые находятся в 3-х основных местах: блоке предохранителей, за кожухом над коленями водителя, на левой боковой панели кузова, над левым динамиком, и за бардачком, с левой стороны от кронштейна с электронными блоками. Правильное подключение можно найти только в схемах, по ним же, прослеживая путь сигнала через все указанные разъёмы, можно определить места прокладки данного провода.
На дооснащения нужно подать не только питание, нужно их завязать с остальными цепями, в частности, с сигналами диагностики. Даже банальный третий фонарь стоп-сигнала подключается не к заднему фонарю, а к цепи, через блок чек контроля. И парктроник своими проводами лезет вперед, тоже не просто так.
E36 coupe S52B32 |
#1072 |
OlegM, может получится так, что я сунусь к примеру на 40 предохранитель подключая электростул, а у меня там уже есть провод?
Вообще сейчас планирую подключить те дооснащения, которые питаются от блока предохранителей (подогрев, электростулья, парктроник, подсветка подкапотного, обогрев форсунок).
#1073 | |
Ну вот тот же F24 - датчик/переключателям обогрева форсунок, датчик переворачивания (кабрио), выключатель привода водительском зеркала, блок PDC. Что это тебе даст?
Выключатель форсунок подключается к колодке, которая в самом блоке предохранителей, а остальное к колодке за бардачком. Добавлено через 1 минуту Цитата:
E36 coupe S52B32 Последний раз редактировалось OlegM; 30.10.2014 в 16:37. |
#1074 |
Igorevich, конечно.
пред 24 например у тебя уже занят ![]() |
#1075 |
По ETM парктроник и подогрев форсунок омывателя подключаются НАПРЯМУЮ на 24 пред в блоке предов, а там уже сидят электрозеркала. Как быть?
Управление электростульями тоже напрямую на блок идет. И подогрев через реле но питание с блока.
