Закрытая тема
Старый 13.11.2012, 11:14   #1151
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
На подьемнике при повороте колеса почти в крайнем положении появляется стук в рейке и закусывает слегка.
При этом на кочках не гремит.
Будем менять рейку 12рублей
Jora вне форума
Старый 13.11.2012, 22:21   #1152
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 70
Romario_xl Нейтральная репутация
мне больше кажется опоры...попроси одного человека,чтобы тот покрутил руль а ты ухвати ладонями на чашки где опоры и почувствуешь,если есть скреж,скрип,закусывает и подобные ненормальные явления при кручении,то вердикт-опора....а новая или старая,не факт,второй вариант возможно и рейка...
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума
Старый 13.11.2012, 22:46   #1153
Alexvvv
Аватар для Alexvvv
Автомобиль: e39 sedan m52b25
Alexvvv Нейтральная репутация
шарики внутренние смотрел?
Прежде, чем учить меня жизни, предъявите свой сертификат... "ИДЕАЛЬНОСТИ"...
Ремонт авто, заправка кондиционеров, компьютерная диагностика.
Alexvvv вне форума
Старый 14.11.2012, 00:07   #1154
Jora
Аватар для Jora
Парни,все новое.
Проехал всего 1000км.
Скрип сзади скорее всего из за плавающих
Стук спереди Саленты стаба т.к. ходит стаб туды сюды
Jora вне форума
Старый 14.11.2012, 12:26   #1155
Alexvvv
Аватар для Alexvvv
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
Парни,все новое.
если ходит то втулкам писец) а проверить их легко, надо 2 человка, выворачиваешь колеса до упора нащупываешь стаб рукой, второй раскачивает машину сбоку за дверные стойки.
Alexvvv вне форума
Старый 14.11.2012, 13:48   #1156
Вес репутации: 283
Серёг, а стаб в месте контакта со втулками тоньше не стал? Он там сильно гниёт и изнашивается. Потом ставишь новые втулки, а толку ноль...
HASHIRIYA вне форума
Старый 14.11.2012, 15:52   #1157
Jora
Аватар для Jora
Нет,спецом проверял.
Ну после смазки графиткой он гуляет
От усилия монтажки
Без смазки хз
вроде не должен крутиться и тем более ходить
Шаровые чтобы так стучали,должны в хлам быть.
Стуков от шаровых нет
Jora вне форума
Старый 14.11.2012, 15:57   #1158
Вес репутации: 283
Даже если есть какое-то осевое смещение стаба во втулках, то стучать ни как не должно. Он будет смещаться на величину деформации сайлента стойки стаба. Не более того. Если шарниры стойки стаба без люфтов, то источник стука в другом месте.
Старый 14.11.2012, 16:06   #1159
Jora
Аватар для Jora
Блин,уже удолбался.
Ну смотри.
Люфтов в шаровых нет
В ступицах нет
Пружины в стойках и в ветхий чашке опоры не ходят.
Стойки стаба позавчера заменил
Чё остаётся?
Колодки и рулевая рейка
Jora вне форума
Старый 14.11.2012, 16:26   #1160
Вес репутации: 283
рулевая рейка
Очень может быть. Выверни руль в сторону, возьмись за вылезшую из корпуса рейку (прямо через пыльник) и качай вверх-вниз. Потом выверни руль в другую сторону и снова покачай. Проверь шарнир рейка/рулевая тяга. Подшипники рулевого вала глянь ещё
Старый 14.11.2012, 17:31   #1161
Jora
Аватар для Jora
Ну рейка постукивает и уже лет 5
Думаю не она
Jora вне форума
Старый 15.11.2012, 08:58   #1162
Jora
Аватар для Jora
Да и громко как то для рейки
Jora вне форума
Старый 15.11.2012, 14:37   #1163
Jora
Аватар для Jora
Со скрипом сзади вроде разобрался-это плавающие сайленты
А вот стук спереди вводит в ступор
Стойки передние если бы стучали-то стучали бы в любых положениях
Опоры стоек- покупал лемфердер-в коробке оригинал лежал
Рычаги с шаровыми- покупал HD meyle - не люфтов не стуков
Сайленты рычагов от мки не рваные
кости стаба-поставил пару дней назад новыеи старые были отличные
Ступичные не люфтят и не стучат
Втулки стаба хз
Jora вне форума
Старый 18.11.2012, 21:52   #1164
Jora
Аватар для Jora
Пришли оригинальные втулки стаба
Передние прорезаны с закругленой стороны
Задние с плоской стороны.
Копим на рейку рулевую
Jora вне форума
Старый 06.12.2012, 12:25   #1165
Jora
Аватар для Jora
Купил рейку с Испании -5500
Атф мобил 220й- 2*280р.=560
Кольца медные и хамутики на шланги-420р.
Завтра буду менять
Jora вне форума
Старый 06.12.2012, 19:40   #1166
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
не промахнись,Кутузов(с)
Zа Россию Матушку!
Гитарист вне форума
Старый 06.12.2012, 21:07   #1167
Jora
Аватар для Jora
Так гарантия же
Jora вне форума
Старый 07.12.2012, 15:32   #1168
Jora
Аватар для Jora
Заменил рейку,всё отлично.
Стуков нет,на кочках тихо-не гремит
Добавлено через 42 секунды
Сход-развал- бесплатно
Jora вне форума
Старый 07.12.2012, 15:41   #1169
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 67
Jora, поздравляю
Одувашка вне форума
Старый 07.12.2012, 16:28   #1170
Jora
Аватар для Jora
Jora, поздравляю
Спс
Jora вне форума
Старый 07.12.2012, 16:28   #1171
butcher
Аватар для butcher
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
butcher Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
е36- 318iA,323i, Е46 320I были.
хонда,тойота- катаю
butcher вне форума
Старый 16.12.2012, 16:17   #1172
Jora
Аватар для Jora
Заказал полиуретановые Саленты взамен плавающих
Х5resource-040060_ 1165р. За два
Jora вне форума
Старый 23.12.2012, 19:27   #1173
Jora
Аватар для Jora
Сеня заменил их,всё гуд
Jora вне форума
Старый 29.12.2012, 23:09   #1174
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Fedos Нейтральная репутация
а это новая так стоит?) а как такую заказать себе? скажи пожалуйста
купил бы себе такую на е46 (застучала, тоже сервисы долго определяли виновника бряка). т.к рейки е36\е46 взаимозаменяемы
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл
Последний раз редактировалось Fedos; 29.12.2012 в 23:12.
Fedos вне форума
Старый 30.12.2012, 11:20   #1175
butcher
Аватар для butcher
Fedos, это б/у столько стоит. обратись к джему или армагедону
хонда,тойота- катаю
butcher вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
