#1151 |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 156 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Так электрики будут делать. А как они будут делать это их дело))) паять в данном случае образное выражение))
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) |
#1152 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В общем, если будут менять длину проводов, то это тоже скажется
#1153 |
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ради интереса, возьму в выходные старую лямбду от М50 и поэкспериментирую, как меняется сопротивление при пайке и увеличении-уменьшении длины провода. Думаю, данные будут настолько мизерны, что омметр их просто не заметит
Чет кажется, это из разряда " изолента с логотипом БНВ , и ее положительное влиянии на скорость тока в цепи" |
#1154 |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А при чём тут вообще сопротивление?
Датчик кислорода (он же лямбда-зонд) вырабатывает напряжение. Его напряжение колеблется от 0,1 до 0,8 Вольт в зависимости от остаточного кислорода в отработавших газах. Мозг по значению напряжения определяет состав смеси. А как известно, напряжение от сопротивления не зависит. Сопротивление определяется материалом проводника, его сечением и длинной. Сила тока проходящая через проводник зависит от приложенного напряжения, согласно закону Ома, но напряжение не зависит от силы тока, так как напряжение - это характеристика действия внешних по отношению к проводнику сил. Поэтому, даже если сопротивление и поменяется, это не помешает датчику исправно выдавать показания, а мозгу корректно их считывать и интерпретировать. Как тогда один и тот же кислородный датчик выпускается для кучи автомобилей с разной длиной проводов? Если бы работа датчика зависела от сопротивления проводов в его жгуте, пришлось бы делать бесконечно разное количество моделей датчиков кислорода
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 8
#1156 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И подпись хороша))) только заметил)
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
#1157 |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() |
Соединение автомобильной проводки вне салона автомобиля посредством пайки при использовании активного флюса ( например паяльной кислоты ) чревато окислением и обрывом провода в месте соединения. ЖЕЛАТЕЛЬНО, при ремонте использовать специальные зажимы для стыковки ремонтируемых проводов. И + термоусадка с клеевым слоем.
Изменение сопротивления проводов тут непричём.
Е36 286S1 coupe АТ schwarz II ,95 E36 206S2 coupe MT moreagruen metallic ,94 Е36 206S1 coupe АТ swap for MT diamantschwarz metallic ,92 |
#1158 | |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
стыковые соединители хотя в принципе хорошие скрутки тоже подойдут
#1159 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
не скажется
Вячеслав,конечно, но есть одно но, при пайке лямды, авто начинает тупорылить, а так да, всё отлично и не зависит. Теория - одно, а вот практика - совершенно другое. Можешь спорить дальше . Ах да, странно что диагностика кажет работу лямда зонда от 0,01 до 0,99, а в остальном ты прав диагностика врёт, да и лямды не рабочие. всё хорошо, да и
синий седанистый овосч 316 м40 был, м42 стал, теперь м54... был Крыша хлопает в ладоши. Всем спасибо. План хороший Горит крыша- 01, нужна крыша -02, поехала крыша -03)))) Властелин сарая OOOO Последний раз редактировалось eternal life; 27.09.2016 в 14:41. |
#1160 | |||
#1161 |
Вячеслав,немного из практики, про пайку и показания лямды: есть тупорыльство, показания лямд на 52ту моторе ниже 0,4 не падают, выше 0,99 вываливаются, выскакивает ошибка, жор... блаблабла. Убираю пайку, к слову пропаяно хорошо, делаю скрутку и оппа, все показания в норме, авто повалило. Про наращивание я несколько другое написал, главное провода взять те же, которые на лямде или подходящие, но это не важно, ты же всех сгрёб в одну кучу. В чём и что я перевернул? А вот ты друг мой передёрнул мои слова. Я больше писать на эту тему не буду, просто дал совет человеку, чтобы он потом не мучился, т.к. изначально слово пайка, понял как именно то, что оно и означает. А вот потом он уже уточнил, что означает слово пайка в его понимании и кто это делать будет.
ps учу читать, дорого.
#1162 |
Вячеслав, теория без практики мертва
#1163 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Удалено
E36 coupe S52B32 Последний раз редактировалось OlegM; 29.09.2016 в 17:04. |
#1164 |
Так, флудеры.
Лямбды поставили, удлинили проводку. Всё работает. Хз правильно или нет... Но работает. Машина поехала так будто сзади резина уже стала раза в два. На улице мокро, в поворот чуть передавишь едем боком, чуть - это менее трети тапки газа ![]() ![]() Короче пока проверить не удалось на сколько правильно работает машина. Ошибок по лямбдам нет и при газе не появляются... Будем надеятся что всё заработает...
#1165 |
Вань, так все таки? Спаяли, слудили, сфлудили иль просто скрутили ?
![]() Это хорошо, что "прям поехала"
#1166 |
LEX_A70, поставили
#1167 |
Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Вес репутации: 49 ![]() |
Ваня , есть видосы как оно едет ?
320i-SOLD e39 ///M style -SOLD e36 Alpina B3 - реанимация |
#1168 |
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
#1169 |
Intess, Толь, едет неплохо. Сейчас сложно ехать нормально, едет боком... Сзади 265й полуслик вэстлэйк спорт рс...
Добавлено через 18 секунд Видосов нет
#1170 |
#1171 |
приобрел тормозные диски brembo 350*32, по вылету то что надо. осталось пересверлить отверстия под нашу болтовку.
#1172 |
Kenny, выглядят восхитительно)))
#1173 |
Вчера отдал тормозные диски на пересверловку. Надеюсь к концу недели сделают.
#1174 |
Автомобиль: bmw e84
как то не информативно вовсе стал писать
#1175 |
Intess, Толь, ну сезон еще не начался, писать особо не о чем.
Спрашивай, если что интересно;) А так я для себя сохраняю даты каких то переделок с машиной в бж. По поводу тормозов могу подробнее описать. Диски от мерса мл 3го поколения. Фирма брембо. Размеры 350*32. Вес диска 12кг. Сверловка 5*112 цо 67 надо сделать 5*120 цо 79. По вылету диски подходят как замена моим дискам от е46 м3 цсл 345*28 т.е. выле диска менять не нужно. Остается подложить 2.5 мм шайбы под суппорта для увеличения рабочего диаметра с 345 на 350 мм. Нормально написал?)) Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 22 секунды Вот номерок и схемка на всякий Добавлено через 4 минуты Самое главное забыл экономическая эффективность)) диски от мл стоят 3.5к диски от м3 цсл стоят 13к за шт. Даже с учетом пересверловки диски от мл являются бюджетным вариантом тюнинга)) чтобы уменьшить вес диска нужно переделывать ступицу диска на алюминий. По словам Ромы m50b20 можно скинуть до 4кг с диска.
