Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 05.03.2014, 12:04   #1201
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Дело не в катушках, у меня адаптер находится в салоне при диагностике, провода длинные, тут дело скорей всего в скорости обмена данных...
может какие то настройки COM порта надо поменять, как на D-CANe
Сообщение от the_voodoo Посмотреть сообщение
угу, причем когда авто не заведет всё нормально.
это не М73 двигло?
Старый 05.03.2014, 12:09   #1202
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82
Ты его подключает и питаешь от разъема диагностического. ты его хоть куда убери.
Л линия, это ещё тот тормоз.
Старый 05.03.2014, 12:17   #1203
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
ты лучше мне подскажи как М52 сделать без EWS, я чё то никогда не сталкивался, искал прошивку но там без EWS нету
Старый 05.03.2014, 12:57   #1204
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
занизить скорость порта до минимума?
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 05.03.2014, 13:24   #1205
Колёк
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
На моем адаптере связь рвалась только на машине с китайским ксеном, при его включении.
Compact м50b28
Старый 05.03.2014, 15:10   #1206
Slitch
Аватар для Slitch
у меня м50b20 из колхоза только магнитолла. Да и этим же адаптером ОБД Не рвет Соединение
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Slitch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 00:24   #1207
the_voodoo
Вес репутации: 82
Slitch, c ОБД не рвет ни какой шнурок.
Старый 12.06.2014, 20:19   #1208
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
вопрос такой, при чтении дме, в диджиталах есть клатч свитч, брейк свитч и тд.
on - это педалька нажата или отпущена?
328 coupe m52tu
Старый 12.06.2014, 21:36   #1209
Колёк
On - Включено - Замкнуто.
Off - Выключено - Разомкнуто.
Compact м50b28
Старый 13.06.2014, 12:02   #1210
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Колёк, отсюда следующий вопрос. при нажатии на педаль тормоза контакты замыкаются или размыкаются...
328 coupe m52tu
Старый 13.06.2014, 22:13   #1211
Колёк
В схеме должно быть нарисовано.
Compact м50b28
Старый 15.06.2014, 04:12   #1212
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Если использовать PCMCIA COM карту для ноута будет работать ?
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 14:34   #1213
Колёк
В одном случае из 100.
Должны сойтись комп, карта и звезды.
Compact м50b28
Старый 15.06.2014, 19:38   #1214
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Колёк,в теории будет, если адрес прерывания совпадет с адресом настоящего порта , что разумеется мало вероятно
Старый 15.06.2014, 20:04   #1215
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Вы наверное вкурсе что сейчас на ноутах только USB. У меня есть окно под PCMCIA карту. Поэтому и спросил насчёт PCMCIA COM. Что в этой ситуации более вероятно? - переходник COM>USB (адаптер>USB порт ноута) или COM>PCMCIA COM ???
e36 318iS m42
Старый 15.06.2014, 20:06   #1216
Kill17
Аватар для Kill17
либо - COM>PCMCIA COM - не факт, что заработает, как писали выше один из ста
либо - Адаптер поддерживающий АДС по ЮСБ
либо - другой ноут с КОМ-портом
Старый 15.06.2014, 20:14   #1217
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Возможно вы правы, так как выбрал самый дешёвый за 20 баксов
Есть примеры такого адаптера или его надо самому паять?
Не хочу ради проги которая может и не прочесть мой motronic 1.7 брать старый ноут. Деньги на ветер не кидаю
e36 318iS m42
Старый 15.06.2014, 20:18   #1218
the_voodoo
Вес репутации: 82
Есть кстати прога, насколько помню, которая мотроник читает чз обычный кл адаптер. Причем даже по усб работает как то.
Старый 15.06.2014, 20:22   #1219
Kill17
Аватар для Kill17
the_voodoo,есть, CarTester называется, я ее даже где-то выкладывал. Читать читает, но только ошибки глянуть.
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
на сайт зайди ко мне, RedSky называется.
Старый 15.06.2014, 20:23   #1220
STRacer36
Автомобиль: 318iS
k l adapter - этот???
e36 318iS m42
Старый 15.06.2014, 20:24   #1221
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
INPA - своими руками
А инпой ойл сервис можно сбросить?
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Алексей 497 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 20:25   #1222
the_voodoo
Вес репутации: 82
Можно, только поздний рестайл вроде как. А так, проще пин на массу кинуть
the_voodoo вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 20:25   #1223
Kill17
Аватар для Kill17
STRacer36,это переход с ОБД на 20пин
Алексей 497,можно
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 20:26   #1224
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от Алексей 497 Посмотреть сообщение
Оил сервис сбросил скрепкой замкнув контакты в диагност разъёме. Помойму для этого инпа не нужна
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 20:26   #1225
the_voodoo
Вес репутации: 82
Re: INPA - своими руками
Это тупо переходник
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
