#1201 |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дима прав на все сто, но по поводу холодного ксенона я тоже слышал. Хз почему так
#1202 |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1203 |
Поездка на замену масла не удалась. Машинка поломалась, вытек весь антифриз где находится термостат и шланги, на улице мороз более -20 градусов целую неделю, все дни проездила отлично и вот вчера завожу и вышла ошибка долить ОЖ, открываю бачек а тут пусто, смотрю на землю, там лужа( личный осмотр ничего не выявил так как в этих шланго дебрях ни черта не понять, в понедельник в сервис едем на осмотр и ремонт. Весь термостат мокрый (вроде это он судя по каталогу) это все что я смог увидеть, вот фото. В такой мороз сам увы под машину не полезу
Такие дела.
#1204 |
125i Coupe ///M Sportpaket
#1205 |
Сегодня должны починить Паш, термостат купил вахлер. Мой потек по стыку в сильные морозы, он уже подтекал так как я чувствовал запах антифриза и он по чуть чуть уходил. И я не знал где, вот думаю это он и есть посмотрим.
Добавлено через 45 секунд А твоя чего стоит?
#1206 |
#1207 |
Моя стоит тк клапана печки в -20 залипают в закрытом положении, в салоне антарктида
, минут через 30 после запуска в себя приходят, а это не совсем удобно..
#1208 |
Паш, а у тебя кондей или просто печь?
Купил термостат WAHLER, заменили и залили другой антифриз. Уже готовый к применению, знакомый сказал держит до -40 и льют во все тачки, все четко. Старый термос раздуло толи от старости, толи от фигового антифриза, но антифризом под капотом пахло даже летом и по нем ногу уходил фриз, теперь запаха нет. ![]() ![]() Ну и помыл красотку вчера, а то грязная с декабря ездит, не хорошо, исправляемся ![]() ![]()
#1209 |
У меня печка с кондеем, экономик один называется
#1210 |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Олег_spb, прокладки маслостакана и теплообменника маслоохладителя сменили в итоге? Не текут?
#1212 | |
Здоров, неа)
#1213 |
И так что было пока меня тут не было
![]() Куплен руль с кнопками, SZL с круизом и мультифункцией, кольцо витых пружин под обогрев руля (малоли я захочу обогрев внедрить))) ![]() ![]() ![]() ![]() Купив это кольцо под обогрев начались пляски с бубном, на моем кольце 6 пинов а тут 12, разъема в каталоге нету. По случайности узнал что у знакомого на е90 руль с обогревом, у него номерок разъема и глянул и прикупил его, стоит этот кусок пластика 400р, 400р , но я же не дурачек столько отдавать полез смотреть номера старые и есть такой разъем за 200р его то я и купил ![]() номер 61136954518 Пока искал разъем провода вставил в обычную колодку, через пару месяцев все исправил ![]() ![]() ![]() Куплен нижний кожух под круиз. ![]()
#1214 |
Короче ставишь круиз и обогрев? Я все хочу пустить под нож руль с обогревом от свежей вольвы, валяется у друга в гараже... Так хоть опыта хапну
#1215 |
Дооснащение круизом и мульти рулем.
Все поставлено, закодировано и работает. Ура теперь у меня есть нужные мне функции после е36))) но расположение кнопок на руле меня не устраивает, на е36 было продуманно это лучше( ![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту Уже стоит, но! Что бы обогрев работал нужно тянуть провода и чет еще, Я этим пока не занимался
#1216 |
А кнопка обогрева на руле или с торца на ступице руля?
#1217 |
Бачек гура ZF по дешману
![]() Собрался менять жидкость гура, соответственно нужно менять и бачек. Полез смотреть, оригинал от 3х тысяч, не оригинал какой то странной фирмы. Отдать 3т за кусок пластика ну хз, я не жадный просто знаю что есть в народе бачек такой же но без шильды бмв. Поэтому продолжил поиски, сказали от газели подходит, но там шрубки прямые а у меня под наклоном, дальше искал и нашел. Один хороший человек с драйва выложил номера бочков с прямыми и под наклоном как мне нужно, спасибо ему за это, многим будет это полезно! Бачек куплен за 1000р фирмы ZF один в один. ***55357;***56846; Номер 2123-3410010 бачок гур 2123, 21214 ZF Германия Если выводы прямые то: Номер 7672.472.319 бачок ГАЗ-3302 бизнес ![]() ![]() Замена жидкости гура. Все как всегда, куплен новый бачек, оригинальные хомуты и жидкость. Мастера сказали что пентозин вообще не нужно менять. ![]() Муфта кардана. Заметил такую тему, ручка кпп при начале движения болталась как бы в стакане карандаш, так же при резком ускорении на второй передаче с начала шла вибрация и пропадала. Осмотр показал что на муфте аж в трех местах разорвана резина. Попутно заменили сальники хвостовика и выбора передач в 3й раз ![]() ![]() текут они вечно( так же заменил направляющую втулку кардана раз туда полезли.Теперь машину не узнать, пропали стуки при парковке тук тук тук тук, когда газ сцепление нажимаешь по несколько раз, вечно стыдно когда паркуешься а кто то это слышит)) теперь сразу ускоряется без задержки и задумчивости, втопил и сразу поперла на любой передаче, раньше с задумчивостью все это происходило, не сразу. Машина прям изменилась)) И проверили сход-развал, все в норме. Пробег 108т ![]() Старая муфта порвана в нескольких местах. ![]() Добавлено через 33 секунды Кнопка должна быть на нижнем кожухе, у меня ее тоже нет Добавлено через 2 минуты Багажник вдруг перестал работать, причина очевидна ![]() Ставил я SZL открываю багажник, свет моргнул и выключился. Больше багажник призноков живых неподавал. Открывался только от личинки, так же горела ошибка при движении что открыт багажник. Как и на е36 моей тут произошло тоже самое, провод от мороза переломился, а дальше и сами жилы переломмлись и багажник умер. Исправил сей инцидент теперь все работает)) я уж и на сзл грешил какя связь между ними) ![]() Добавлено через 15 минут Задняя резина подходила к нулю, передняя стерлась по краям из за неправильного сход развала принято решение менять все 4 покрышки!Выбор пал на Goodyear Eagle F1 Asymmetric. На перед взял 3 поколение, так как не нашел 2го. На зад взял 2е поколение. Долго выбирал и выбрал гудиер, и обычную не ранфлед. Задолбала эта вечная долбежка от любой кочки или ямки. Задняя. 245/35 ZR18, производство германия, 4 месяц 16 года. Передняя. 215.40 нет этогой фирмы. Поэтому куплена 3го поколения и 225.40. Делал развал на старой резине, видимо зря. Как обул обычную сразу рулежка изменилась(( опять ехать смотреть что там что бы не убить новую резину. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сделал сход-развал (второй раз )
#1218 |
Меняем задние амортизаторы.
Куплено все что можно для замены, весь крепеж новый. Нижние опоры лемфердер, с затертым значком БМВ. Старые конечно мертвые, еще с завода))) с установкой новых амортов проблем не возникло, не торопясь я их установил, все делаю на этой машине впервые, поэтому заняло времени больше. Все изучил и посмотрел)) Люблю я ковырять свою машинку сам и знаю что все прикручено! Всем удачи и любите своих железных коней, они вам скажут спасибо… ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты Замена прокладок теплообменника и масл. стакана Вот наконец я их сменил, спустя год)) делал не торопясь, оказалось все легко, коллектор не снимал, подлез и так. Все было засрано ооочень сильно, не удивительно долго ведь текло) прокладки в труху мертвые, все разобрал, отмыл и собрал обратно, тряпок ушло много, потом прокачка системы охлаждения и в путь. Еще заметил течь прокладки из под датчика и еще прокладку крышки масло горловины. Но это уже в сл раз. Еще почистил где трубка кондея, грязи тоже много. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Прошло пару тысяч км, все сухо ![]() Из под масло стакана и тепло обменника больше не течет ![]() Добавлено через 3 минуты Вот и я прошился на 265 сил! ![]() ![]() ![]() Нашел я где прошится и сделал это. Тачка поперла как бешеная. Я очень доволен результатом. Снимались два блока и прошивались. Терь мега чума ![]() Цена вопроса 15000 рублей. ![]()
#1219 |
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Олег вернулся)
#1220 |
Чёт не дорого??
#1221 |
Ну да, вот поэтому я и сделал
30к и больше отдавать жаба душила)Добавлено через 16 секунд ![]() Добавлено через 3 минуты Начала голову парить лямбда после катов, видимо подыхает. А пока у нас ТО двигателя. ТО двигателя. Пробег уже 112т и пора двигателю сделать ТО, хоть он себя и чувствует отлично. Будут поменяны колпачки, крышка, промыты клапана ваносов и дроссельная заслонка. Поменяно масло. Куплено: 1. Клапанная крышка в сборе со всем что можно, чему я очень рад и удивлен) 2. Маслосъемные колпачки. 3. Прокладки под клапана ваносов. 4. Прокладки впускного коллектора (на всякий случий) 5. Прокладка дроссельной заслонки. 6. Масло Мотюль 5w40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 10 минут Замена маслосъемных колпачков и крышки Заменили колпачки, клапанную крышку, промыли клапана ваносов, поменяли масло. Все детали внутри двигателя живые и нет проблем, чего не может не радовать ![]() Но без косячков не обошлось, что то парит мозг в 6 цилиндре. Свечка, катушка или проводка. Пока что поменяли местами с первым. Выскакивает ошибка и начинает троить. Появилось 2й раз, первый в июне и после ремонта сейчас. Вытащил катушки, поменял местами и все стало норм, больше пока не троило. Посмотрим что будет дальше. ![]() ![]() ![]() Добавлено через 20 минут
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана Последний раз редактировалось Олег_spb; 13.08.2016 в 20:18. |
#1222 |
После прошивая я летал на машине недели 3 с ошибкой по лямбде, мотор работал как и раньше на холостых чуть вибрации.
Сейчас после переборки на холостых двигло трясет сильнее чем раньше. В чем дело я не знаю ошибка есть только лямбде. Но когда прошивали мозги по незнанию залили евро2, значит задние лямбды мне теперь не нужны и их можно отключить?? Кто в курсе это так? Буду пробовать.
#1223 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() |
Олег_spb,
вид хороший, сейчас тоже думаем купить копейку правда в хатче и на овоще либо мини, жена предлагает всякие ситроены перо жуки я если хочешь чтоб не было проблем с авто , то только наша маркаДобавлено через 1 минуту Олег_spb, могу подсказать человека в С-Пб, если есть в вк черкани мне туда, скину ссылку на него
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine
#1224 |
Олег решил возполнить пробел в бортовике. Читал и думал , что у меня на, всю работу зима и весна ушли бы.. Колпачки кто менял? И где территориально? Если сам - то напиши в бмв аг, думаю тебя без испытательного срока возьмут на работу :cool: .
Зы тут передоз новички поймать могут от обилия оригинала и масштаба работ. Я вот не настолько в себя верю чтобы колпачки махнуть, но под твоим присмотром, думаю и капиталку сделал бы. Так у тебя все по полочам... Респектую, жду когда прокатишь на новой прошиве
#1225 |
Eskobarov, Паш до двигателя я еще не дорос) менял на софийской в клубном бмв сервисе копеек.
Добавлено через 10 минут Boris_off, копейка хорошая машина, главное взять хорошую и не будет проблем.
