Старый 26.02.2007, 11:02   #101
Muler
Muler Нейтральная репутация
Диман
Так по сути тогда лямбда работает не правильно, так как там после того как убрал кат изменился режим, сопротивление и температура стали другими. Да и лямбды заколебали меня, ливанул хренового бенза она и умирает.
Muler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2007, 19:03   #102
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
Сообщение от Muler
Диман
Так по сути тогда лямбда работает не правильно, так как там после того как убрал кат изменился режим, сопротивление и температура стали другими. Да и лямбды [цензура] меня, ливанул хренового бенза она и умирает.
Я не спец, но не согласен, т.к. лямбда стоит перед бывшим катом и изменился режим выхлопа уже после неё, при том расстояние там значительное. И основной аргумент - не изменилась динамика и расход.
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 07:27   #103
Левша
Аватар для Левша
Автомобиль: BMW 318i m40b18 седан, 1991
Сказал(а) спасибо: 15
Левша Нейтральная репутация
а есть инфа как ставить вазовскую лямбду она подходит 1 в 1 или надо что то колхозить?? если да то может есть мануал какой либо на форуме 100 раз попадалась инфа а как надо стало так нигде найти не могу... и на десятку 1 тип лямбды ставиться или разные если разные то какую из них надо брать
говорят так те у кого руки неисправимо кривы и они мирятся с этой проблемой т.к. не знают как её решить
Добавлено через 21 минуту
то есть если мозг бош то лямбда бош подходит если Сименс то..... что делать?
наконец то купил себе BMW, и тут начались голодные времена
Левша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 07:41   #104
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Мотор то какой м40?
На него любой тазлямбда встанет.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 07:49   #105
Левша
Аватар для Левша
Мотор то какой м40?
да м40 b18
а провода по цвету одинаковые??
Старый 11.06.2015, 10:50   #106
Левша
Аватар для Левша
вопрос на засыпку два белых провода на лямбде как определить кокой из них какой или без разницы какой с каким соединять
Старый 11.06.2015, 10:55   #107
Вес репутации: 158
Левша, без разницы, это обогрев, один - др. +
Старый 11.06.2015, 11:15   #108
Левша
Аватар для Левша
спасибо извеняюсь что наговорил в другой теме что не помог! ИЗВЕНИ!
Старый 11.06.2015, 11:34   #109
Вес репутации: 158
Левша, на всякий случай, прозвони белые провода на лямбде с корпусом лямбды, если звониться не будут, то без разницы как соединять, если какойто звонится, то это - и придется искать - и от питания, но эт фигня, делов на 5мин при наличии тестера
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
