Старый 06.05.2009, 17:30   #101
Новичок Нейтральная репутация
Износ огромный, не так конечно как у mihalych, но распред под замену однозначно.
Седан e-36 M50B25- люблю ее стерву)))
Новичок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 22:27   #102
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
НУ как это понять огромный??? По сравнению с валом михалыча , мой так вобще почти новый ))) :D
Ну а по существу, есть какието допуски либо зазоры какие либо эталлонные ??? Как можно промериться ??? Зазор 0.15 меряли на максимально изношеном ( как мне показалось вызуально) кулачке ... остальные даже чуть поживее .... :o
Старый 07.05.2009, 00:11   #103
ZZZAMK
ZZZAMK Нейтральная репутация
проверь давление масляного насоса, изготовь тройничок с матометром, и проверь проходимость трубочки, что на распредвал масло льет
BMW 318i e36 M40 МКПП 1992
ZZZAMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 17:44   #104
Nomen
Аватар для Nomen
Автомобиль: 1.6 M40, 1993
Nomen Нейтральная репутация
Тут SELENGER off-line, попросил вопрос задать
Как проверить датчик коленвала? И есть ли какие-нить камни подводные при снятии?
Nomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 00:30   #105
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Вопрос актуален !!! Как проверить датчик колена , не снимая его ? Есть подозрения что он на высоких оборотах работает не корректно ...
Сегодня подкинули оригинальный ДМРВ с исправной 318 ...
Никаких сдвигов и изменений не произошло . Мотор по прежднему не набирает максимальные обороты , и тупит после 4000 тыс ... В общем остается проверить датчик коленвала и ЭБУ ... 8)
Старый 08.05.2009, 13:23   #106
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Ну сколько можно повторять, ребят меняйте распред и будет всё нормально.DEN4IK и R.Bango тому пример.
Тоже раньше не верил что эта чня из-за распреда может быть, менял всё подряд....
не тратьте деньги..
BMW е36 318 - продана.
Старый 10.05.2009, 13:40   #107
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
дык вот именно не хочется деньги спускать в никуда .... :o
на днях попробую перекинуть датчик коленвала ...
Старый 10.05.2009, 16:24   #108
DecoDa
Аватар для DecoDa
DecoDa Нейтральная репутация
Сообщение от mihalych
1.распред ориг
2.рокера ориг
3.гидрокомп неориг
4.маслосъемные колпачки
5.комплект прокладок
расскажи как у тебя вот это в 15 получилось если только рапрелдвал стоит 15 тыс.
и во сколько встала сама работа по замене этого?
e36 m40b18 - продана
cl9 exe
DecoDa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2009, 22:26   #109
kluch
kluch Нейтральная репутация
SELENGER
:shock: Это как датчик перекидывается?
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2009, 01:07   #110
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Сообщение от DecoDa
mihalych писал(а):
1.распред ориг
2.рокера ориг
3.гидрокомп неориг
Ну через знакомого заказывал!
Думал ещё что он меня обманул!
Старый 25.05.2009, 12:26   #111
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
промыл форсунки , мотор стал повеселее и динамичнее . так же почти ушла дрожь на хх... датчик коленвала так снять и не смог ...
Старый 25.05.2009, 12:37   #112
Deleted_user
SELENGER
на блоке управления есть вин сравни с вином машинки ;)
Старый 25.05.2009, 12:58   #113
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Vladimir_ZH
на первой странице мой эбу. где там вин подскажи...
Старый 25.05.2009, 14:20   #114
Deleted_user
SELENGER
вторая фотка , стикер с черным знаком BMW
WBA..... это и есть вин . причем судя по нему мозги с мотора 1.8
Старый 25.05.2009, 14:48   #115
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
действительно пробили , мозги с мотора 1.8 .
Старый 18.07.2009, 23:05   #116
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
итак, только что подкидывал рабочие мозги с рабочей машины 1.8 - некаких сдвигов , опять так же тупит после 4х тысяч.....(((((((
остается датчик коленвала..... больше вариантов у меня нету..........
Старый 21.07.2009, 12:17   #117
Nomen
Аватар для Nomen
Пойдет ли датчик от Волги? Мозги Бош.
Старый 22.07.2009, 13:47   #118
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Короче народ, я в шоке !!! :o :o :o Вчера поменял датчик коленвала, никаких изменений вообще !!! :o :o :o
И того , что делалось...
1. замена мозгов
2. замена ДМРВ
3. новые броники, свечи
4. проверка топливной
5. проверка катализатора
6. проверка распредвала
7. замена датчика коленвала
8. проверка компрессии
9 ....
10.....
ХЕЛП !!!!!!!!! :? :? :?
что с мотором ????????????? :o :o :o
Старый 22.07.2009, 13:55   #119
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Проврку датчику распредвала устрой, если все норм - то возвращайся на страницу ранее и смотри на свой распредвал и думай где достать другой.
Зы.. распред ты проверил (износ не маленький) а кулачки - у них тож износ идет.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 22.07.2009, 14:04   #120
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
И вот еще наводка - почему на м40 распредвал мрет http://e30.ru/board/showthread.php?t=3206
Старый 22.07.2009, 14:26   #121
Nomen
Аватар для Nomen
Сообщение от iRamp
Проврку датчику распредвала устрой.
Так на М40 же нет его.....
Старый 22.07.2009, 15:34   #122
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Nomen
Сообщение от iRamp
Импульсный датчик на свечном проводе который
Зы он вроде как для того чтобы впрыск регулировать - и синхронизировать распред с коленом. Может миф, но говорят будет лить из всех форсунок - как на старых акулах где лжетроник стоял.
Старый 22.07.2009, 15:42   #123
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
блин я уже застерялся ...
я думаю что дело тут не в датчике.... :o
Старый 22.07.2009, 17:12   #124
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
распредвал меняй и всё ну куча людей тебе уже сказали это :o
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 22:15   #125
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Седня еше раз показывал знакомым авто , короче до 4000 х тысяч уверенный разгон , после 4000х какойто тьупняк , мотор двоит - троит , пердит , на сброс газа идет какойто дикий треск, через секунд 5 - 7 все восстанавливается в норму и двигатель работает ровно на холостых... :o :o :o
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
