Старый 16.02.2009, 16:27   #101
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от gmss
На сколько мне известно, то мозги что у автомата, что у механики без каких либо отличий, поэтому замена акп на мкп изменений в работу двигателя не внесёт
мозги РАЗНЫЕ 100%- с акпп контроллер на холостых увеличивает децл обороты колена, чтоб компенсировать потерю мощности от работы гидротрансформатора акпп... :!:
Старый 16.02.2009, 16:42   #102
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Rusnak
:unknown:
я вроде про релюху спрашивал? или по ошибке не вту тему?
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 16.02.2009, 17:23   #103
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
Сообщение от Rusnak
Сообщение от gmss
Йопт, вот специально проверил (на примере 325 с акпп и мкпп) по ЕТК - мозги одинаковые, или у тебя какая то своя личная информация?
Старый 16.02.2009, 20:37   #104
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
это точно, а будут ли так работать мозги от МКПП на автомате -не уверен...
Старый 16.02.2009, 20:46   #105
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от torxer
кто нибудь подскажет мне что за реле на моторной косе возле разъема дме
походу :unknown: реле "устройства Motronic (DME)"
на твоем моторе оно было вместе с реле топливного насоса на блоке с предохранителями. у меня такое тоже есть.
e46 330d
Старый 17.02.2009, 17:54   #106
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от dva
на моторной косе,где плюс подходит на блок предохранителей были три релюхи. что на старом моторе,что на новом. но на новом еще одна релюха ,тока она возле разъема дме. х.з. для чего.
Старый 17.02.2009, 18:53   #107
dva
Вес репутации: 65
у меня на старом было три релюхи, а на новом 2 и одна возле дме.
e46 330d
Старый 17.02.2009, 19:39   #108
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
dva
седня отвез мозг на прошивку,мож забубенят. разговаривал с чел.сказал все реально отключить. завтра в 14.00. поеду пробовать заводить. кстати проводка евс завтра должна прийти. будет как запасной вариант. :roll:
Старый 17.02.2009, 19:45   #109
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 51
Сообщение от torxer
Я уже застыл в напряжённом ожидании :Bravo:
Старый 17.02.2009, 19:50   #110
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
miravinger
серег,скинь еще разок м.а.
Старый 24.02.2009, 19:04   #111
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
всем привет! с прошивкой дме не получилось. в принципе и не так стремился я к этому. чет страшно стало как отдал! хрен ведь найдеш если что. вообщем с помощью нашего соклубника(dva) пытался сам внедрить иммо. но с электрикой не очень,гаража нет да и морозы блин как назло,решил найти кто это может сделать. зарегистрировался даже на двух самарских форумах по бмв,с просьбой подсказать где мона это сделать-ни ответа,ни привета! к официалам бесполезно обращаться,я как понял им просто западло к таким машинам даже дотрагиваться! был опыт-хотел диагностику сделать. другим надо денег много,на вопрос скока,я дам--ответ не охота провода крутить.! блин там их всего восемь или десять! короче нашел кто возьмется сделать.но как назло парень ногу сломал :o ,остается тока ждать! вот так примерно! [/code] машина медленно покрывается птичьими какашками! :cry:
Старый 24.02.2009, 19:09   #112
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
да пробовал подключать бензоносос на прямую--качает.слышно было как в топливную рейку поступает бензин! попробовал завести,хрен искры нет тоже. все блокированно! :P
Старый 24.02.2009, 19:33   #113
motodzano
motodzano Нейтральная репутация
если у тебя стоит евс2 то запустить машину без него нельзя,перепрошить мозг тоже нельзя,мозг опрашивает евс в момент запуска тот отправляет ему переменный код следовательно эмулировать сигнал евса нельзя,после пуска евс не нужен(можно отключить блок и машина будет работать),если евс от автоматной коробки то в момент пуска он будет требовать сигнал от коробки,на этот провод можно подать 12 вольт но стартер тогда будет срабатывать с 10 секундной паузой,если у тебя стоит 1 евс его можно отключить
motodzano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 19:48   #114
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
motodzano
евс 2, с мкпп. тож самое мне ответили с CarChelp. тут у меня вопрос есть,если знаешь ответь пожалст! обязательно провода идущие из блока евс на стартер,на колодку диагностики, на блок zke,(у меня его нет)и на акпп(у меня мкпп) подключать? или достаточно тока двух проводов идущих на дме? я подключал три провода на плюс(постаянный) и два минуса. при прикладовании ключа блок щелкал. но мотор не заводился. вся приблуда евс с этого мотора. и вот еще что,у меня штатная сигналка. она может блокировать мотор?. так она блокирует сейчас панель,или зажигание. брелок подносишь к пипке на торпеде и только тогда включается зажигание и соответственно панель приборов.
Старый 24.02.2009, 20:20   #115
motodzano
я подключал евс на с54 и м62 там стартер работает от реле на которое сигнал идет от мозгов,на евс надо обязательно подключить провода от антены замка зажигания(к антене ключ можно прикрутить изолентой и засунуть куда нибудь под панель,а заводить старым ключом) на мозг обязательно подключать один провод по которому передается переменный код,если евс от автомата то на коробочный провод надо подать 12 вольт,так как ты менял целиком моторный жгут то старая сигнализация может блокироват только насос и 12вольт от замка зажигания,посмотри по распиновке мозгов к каким контактам подходит питание
Старый 24.02.2009, 20:53   #116
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
motodzano
евс с механики, и по схеме евс, на мозг идут два провода. через круглую колодку. черный провод 20 пин,зеленый 7. я их подключил,НО все плюсы(их три) я собрал в кучу и к постаянному плюсу подсоеденил,не по схеме. и короче не все провода подключил! и вот что. проводка не родная, а все остальное родное.
Старый 24.02.2009, 21:04   #117
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
motodzano
Сообщение от torxer
значит ли,что ключ и блок с одной машины? если нет то можно подружить мозг и евс ?
Старый 24.02.2009, 21:15   #118
motodzano
подружить можно,щелчки не показатель работоспособности
Старый 24.02.2009, 21:22   #119
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от motodzano
а с этого места поподробнее, пожалуйста
e46 330d
Старый 24.02.2009, 21:36   #120
motodzano
щелчки говорят о работе силовых реле,если б евс работал по такому принципу то активировать его можно было спичкой,работа евс заключается в прочтение сигнала с чипа ключа и подачи кода для активации процесора блока управления двигателя
Старый 24.02.2009, 21:41   #121
dva
Вес репутации: 65
не, ну это понятно, вопрос в чем? если евс опознал ключ, он щелкает, тем самым замыкая цепь стартера, а значит ли это (щелчок) что евс дал разрешение на запуск двигателя?
e46 330d
Старый 27.02.2009, 16:40   #122
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
всем привет! сегодня оттащил машину в сервис,теперь жду результатов! :roll:
Старый 28.02.2009, 15:13   #123
TonI
Аватар для TonI
TonI Нейтральная репутация
torxer, не пропадай, какие новости???
BMW 318IS Coupe
Mitsubishi Lancer X 2.0
TonI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 16:51   #124
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
TonI
привет! да я не пропадаю,просто нет пока нечего новово. сам замер в ожидании. машин у электроников. у нас ведь как---прежде чем начать,нужно чтоб неделю она там про болталась. хотя там место мало,есть надежда что тянуть не будут. это ведь СЛОЖНЕЙШИЙ процесс :lol: подсоеденить 8 проводов!примерно так!
Старый 28.02.2009, 17:32   #125
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
torxer
подскажи, а как ты замену двигателя оформил?
BMW MOTUL в л\с.
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
