Старый 26.02.2010, 12:26   #101
Курьёзный
Аватар для Курьёзный
Автомобиль: E 90 lim. 325 Full ///M pack
Вес репутации: 49
Курьёзный Нейтральная репутация
Привет мученникам! Теперь и я присоединяюсь с такой же точно проблемой! :shock:
Завожу, через мгновенье затихают гидрики, далее через какое-то время (около полуминуты) начинается "рокот" как раз локализующийся возле шестерни на впускном распредвале. Затихает, когда двигло полностью набирает рабочую температуру. Иногда, как описывали выше, под сброс газа слышен ммм.... как бы "шелест" - оч похожий на цепь (и рокот, и шелест слышно в салоне! :shock: )
Из того, что делал: моторист послушал, сказал заказывать весь механизм ГРМа.... Расстроило!....
Приподнял клапанную крышку- цепь и звёзды были в очень хорошем состоянии, т.е. ни какой выработки, даже и следа не было! :twisted: Надеюсь обойтись малой кровью поменяв натяжитель с башмаком и направляющими...
Как чё, буду отписываться.... Внимательно слежу за темкой
Е 28, Е 34, E 36, E 39- sold
Е 90 N52B25 Alpineweis 3 ///M pack
Курьёзный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 12:30   #102
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Курьёзный
Завожу, через мгновенье затихают гидрики, далее через какое-то время (около полуминуты) начинается "рокот" как раз локализующийся возле шестерни на впускном распредвале. Затихает, когда двигло полностью набирает рабочую температуру. Иногда, как описывали выше, под сброс газа слышен ммм.... как бы "шелест" - оч похожий на цепь (и рокот, и шелест слышно в салоне! )
Приподнял клапанную крышку- цепь и звёзды были в очень хорошем состоянии, т.е. ни какой выработки, даже и следа не было! Надеюсь обойтись малой кровью поменяв натяжитель с башмаком и направляющими...
у тя м42? если будешь менять грм,то нужно всё покупать Цепи,башмаки и звезды
Старый 26.02.2010, 12:31   #103
perforator
perforator Нейтральная репутация
если проблемы такие же как и у нас (посмотри видео на первой странице) то можешь забыть про цепь, башмаки и натяжитель... мы тоже с этого начали... :?
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана
318I черный седан 97г. M43
Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах
perforator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 12:32   #104
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
+1 Про маслянные форсунки тоже интересно.
Старый 26.02.2010, 12:35   #105
perforator
E 36 m42b18 Coupe Alpineweis 2 катаюсь
Сообщение от Jora
да, не заметил, меняй все и будет тебе счастье, на М42 таких проблем как у нас нет (вроде как)... хотя блоки одинаковые... у нас звук похож на цепь только по его периодичности, но цепь должна громче и звонче долбить...
Старый 26.02.2010, 12:36   #106
Курьёзный
Вес репутации: 49
В подписи...
На счёт комплектности в курсе.
Ну я думаю если взять только натяжитель с башмаком ни чего страшного не случиться. Это ведь цепь только со звёздами меняется? Правильно понимаю?
Старый 26.02.2010, 12:40   #107
perforator
цепь то тоже надо новую, при чем у тебя их две, иначе смысла нет особого!
Старый 26.02.2010, 12:48   #108
Курьёзный
Вес репутации: 49
Бльооо! :shock: А де их там две? Всмысле двойная? Потому шо везде, где смотрел на схемах одна была, или видел только одну... :? Если сравнивать с первым видео, то у меня более выраженный звук. При наборе оборотов (есстесна на холодную) звук не пропадает, т.е. присутствует во всём диопозоне оборотов (ну выше 4 и не крутил, жалко на холодную!).
Да, пол года назад двигло разбиралось- меняли кольца и маслосъёмные колпачки. Я так смотрю почти у всех, у кого присутствует данная проблема лазели в движки
Старый 26.02.2010, 13:00   #109
perforator
да двойная, перепутал немного :oops:
А сам звук индентичен или нет??
Да, пол года назад двигло разбиралось- меняли кольца и маслосъёмные колпачки. Я так смотрю почти у всех, у кого присутствует данная проблема лазели в движки Smile
я собсно и лез в него из за этого звука...
Старый 27.02.2010, 10:18   #110
Курьёзный
Вес репутации: 49
Сообщение от perforator
Ну.. нет. Более щёлкающий, звонче чем на видео.
Старый 27.02.2010, 21:08   #111
Курьёзный
Вес репутации: 49
Пля, сегодня стоял в пробке, так даже на прогретой прослушивался этот звук :x Надеюсь осложнений ни каких не будет!
Старый 27.02.2010, 22:19   #112
Jora
Аватар для Jora
Пля, сегодня стоял в пробке, так даже на прогретой прослушивался этот звук Надеюсь осложнений ни каких не будет!
если это цепь то лучше не тяни с заменой
Старый 27.02.2010, 22:40   #113
perforator
цепь. 100% считай тебе повезло, но как сказал Jora не затягивай с заменой!!! иначе - :o
Старый 28.02.2010, 00:55   #114
romk@
romk@ Нейтральная репутация
Jora
Ты все еще не добрался до поршней с пальцами? Я ж те говорю, по другому твою проблему не решить, потому что сам весь мотор перелопатил. Он простой как палка, греметь там особо нечему, хотя сам разбирал 4 раза, предпоследний с заменой головы :D Помог только последний раз, замена поршней с пальцАми. Я брал б/у, был риск нарваться на такие же, но человек (BMWM5, у него брал) заверил что движок шептал и я рискнул. Теперь мой моторчик шепчет ну просто на ура. Хотя как вспомню все приключения с заменой разных масел по три раза в месяц, все перетряхи двига - блин, страшно вспомнить :shock: Кстати, если вдруг решишся - проверяй забитость форсунок которые на поршень брызгают, из-за них износ дырок под палец и случается, потому как это единственный источник смазки поршневой, колено ведь масло не разбрызгивает, крышка в поддоне стоит.
romk@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 09:42   #115
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Подскажите как по науке выставить колено и распедвал по меткам. С м40 всё ясно ,а как у нас??????
Очень надо.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 12:14   #116
romk@
grigorii
Так же как и на м40.
Старый 28.02.2010, 16:47   #117
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от romk@
Jora
Ты все еще не добрался до поршней с пальцами? Я ж те говорю, по другому твою проблему не решить, потому что сам весь мотор перелопатил. Он простой как палка, греметь там особо нечему, хотя сам разбирал 4 раза, предпоследний с заменой головы Помог только последний раз, замена поршней с пальцАми. Я брал б/у, был риск нарваться на такие же, но человек (BMWM5, у него брал) заверил что движок шептал и я рискнул. Теперь мой моторчик шепчет ну просто на ура. Хотя как вспомню все приключения с заменой разных масел по три раза в месяц, все перетряхи двига - блин, страшно вспомнить Кстати, если вдруг решишся - проверяй забитость форсунок которые на поршень брызгают, из-за них износ дырок под палец и случается, потому как это единственный источник смазки поршневой, колено ведь масло не разбрызгивает, крышка в поддоне стоит.
вот он perforator поставил новые и эффекта 0
Старый 28.02.2010, 17:08   #118
romk@
Jora
Чет я не нашел чтоб он поставил новые, пишет ПРОВЕРЕНЫ. Когда мой даиг разобрали последний раз мне мастер сказал: нахрена менять, эти нормальные. Но я настоял и звук изчез. Там фишка в том, что руками люфт не прощупаешь, но когда берешь в руки два шатуна с поршнями - разница в посадке поршня на палец чувствуется. С люфтом гремит как погремушка, если потрясти :D , а на нормальном слышно только осевое перемещение.
Старый 01.03.2010, 09:08   #119
perforator
Сообщение от romk@
Чет я не нашел чтоб он поставил новые, пишет ПРОВЕРЕНЫ. Когда мой даиг разобрали последний раз мне мастер сказал: нахрена менять, эти нормальные. Но я настоял и звук изчез. Там фишка в том, что руками люфт не прощупаешь, но когда берешь в руки два шатуна с поршнями - разница в посадке поршня на палец чувствуется. С люфтом гремит как погремушка, если потрясти Very Happy , а на нормальном слышно только осевое перемещение.
новые у меня поршня, ставил KS, просто в теме не отписал... эффекта 0 :cry:
Старый 06.03.2010, 18:50   #120
Вадим67
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 39
Вадим67 Репутация средняя
могет кому поможет[/code]
Старый 06.03.2010, 19:05   #121
Jora
Аватар для Jora
всё норм это поршня так как perforator на....али в сервисе и их не поменяли.
вопрос шатуны обязательно менять? или допустим купить у братьев б/у?
Старый 27.10.2010, 01:12   #122
vasylmoo
Аватар для vasylmoo
Автомобиль: BMW 318I E46 M43
vasylmoo Нейтральная репутация
А у меня все наоборот )
А у меня е46, 1998 года, 1.9 м43 движок, проблема в том, что когда завожу сразу грохот и стихает, на холодно даю полный газ без грохота, но когда нагреваетсо опять грохот, знакомый послушал сказал что цепь, как думаете натяжытелем обойдусь? ааа поменял масло на более густое, мало что изменилось, еще думаю перегрел ее и кажется было раз почти без масла ездил, и еще прикол в том что етот стук почался в один миг!
vasylmoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 14:22   #123
Individual52
Аватар для Individual52
Автомобиль: 318 is m42 1993
Individual52 Нейтральная репутация
У меня была такая же проблема, на холодную не звенело, на прогретую при наборе оборотов от 2000 до 2500 звон стоял под клапанной крышкой. Я ее решил с помощью нового натяжителя цепи, но хватило его на пол года.
Сейчас опять звенит, скоро надо будет вскрывать клапанную крышку и смотреть.
Вечером видео вылажу!
Последний раз редактировалось Individual52; 27.10.2010 в 14:26.
Individual52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 15:55   #124
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
perforator,
Jora,
Курьёзный,
Ну и чем дело кончилось?
Старый 30.10.2010, 11:16   #125
leo318
Аватар для leo318
вот интересно, у меня тоже м43, всё что касается этого мотора всё читаю, ведь рано или поздно но такая проблема наверняка возникнет или может возникнуть, хотя в мотор лезть вроде не за чем. Назревает ремонт системы охлаждения (просто к слову)
ну так и непонятно всётаки в чём была фишка? в поршень-палец?, а почему выскакивала именно после ремонта? Мож с марта так и не решились проблемы?
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
