#101 |
Вес репутации: 41 ![]() |
паараметры написаны двумя сообщениями выше.
Получается UP5i буду хорошо работать в кик панелях, я правильно понимаю?
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
#102 | |
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
e36b26turbo |
#103 | |
Что мне написала о кабелях...
Почитайте - подправьте если что не так - привожу диалог: Цитата:
#105 |
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 54 ![]() |
Slaider
Бери кабеля хорошей фирмы, метраж сам посчитать можешь., таблички тоже в инете есть по сечению. еще раз напишу мне нравятся DAXX. на них можно строить как простую так и соревновательную систему.
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
#106 |
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
мне по душе больше черновские кабеля
Е46, 325Xi www.drive2.ru/r/bmw/620237/ |
#108 |
![]() вот таблица для выбора сечения силового провода
#109 |
Для фронтальной акустики от 12-16 Ga. Аккумулятор у тебя вроде в багажнике стоит? значит на сечение кабеля можно не плохо сэкономить. Длину я думаю ты сам можешь посчитать. Усилитель(ЛИ) кстати выбрал?
#110 |
Аккум стоит в багажнике. длинну посчитать не смогу - не знаю от чего\куда и как считать :O:
Усилители... Рекомендуют Power Acoustik A-350 Arkansas 2шт. Номинальная мощность: 4х55W + 1x165W (4 Оhm RMS), 4x90W + 1x220W (2 Ohm RMS) Дизайн: DLS HI-END Диапазон воспроизводимых частот: 20Hz - 20kHz Отношение сигнал/шум: 95dB Размеры: 455x240x73 Регулируемый НЧ фильтр 40 – 160 Гц • ВЧ фильтр 100 Гц • Коэффициент гармоник 0,8% • Возможность работы на нагрузку 2 Ом .................................................. .................................................. .......... Specifications Front & rear channels: Rated power output 4 X 55W + 1 X 165W (4Om, RMS) 4 X 90W + 1 X 220W (2Om, RMS) Frequency response: 20Hz - 20 KHz (+-0,5db) Distortion: 0,8% (1KHz, 1W) S/N ratio: 95db (A-weighted) Input sensitivity: 0,1 - 8V Fuses: 2 X 40A Weight: 6Kg Filter configuration A350 Front, rear: Highpass: 100Hz Lowpass variable: 40 - 160Hz Subwoofer: Lowpass variable: 40 - 160Hz стоит 220$ Есть что-то в этотм диапазоне цены получше?
#111 |
Зачем тебе пятиканальник?
e36b26turbo |
#113 |
Если у тебя впереди компонентная акустика с пассивным кроссом и сзади саб, то тебе нужен четырехканальный усилитель или два двухканальных.
e36b26turbo |
#115 | |
Вот я тебе и говорю, что
e36b26turbo |
#116 | |
Вот предложили Eton EC 500.4
Кто что слышал? ценник - 290$[/quote]
#117 |
Вот это хороший выбор.
e36b26turbo |
#120 |
Мощности достаточно.
e36b26turbo |
#121 |
а хороший усилитель?? брэнд такой не знаю...
не имею ничего против незнакомых брэндов, если качество не страдает)
#122 |
Eton - известная фирма, ничем не уступает DLS
e36b26turbo |
#123 |
а может даже и превосходит. Правда любит хорошие головы, качественные линейки, и как они проложены. У него чувствительность очень высокая, что бы сигнал воспринимать без помех.
#125 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
Прочитал всю тему, т.к. сейчас пытаюсь понять, что мне надо.
Объясните мне, в отличяях усилителей 2,4,5,6 каналов? что и куда? просто в инете не нашел путной информации одна реклама установочных центров. Хочу получить приемлемый, без сабовый звук в машине. Правильно ли я понимаю, что 1 канал = 1 динамик (или 2 разнесенных динамика). Просьба не смеяться, а объяснить, ну не понимаю я в этом :oops:
Нет негров - Нет расизма |
