Старый 17.01.2012, 02:01   #101
staford318i
Аватар для staford318i
Автомобиль: 318i e36 91год
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 36
staford318i Нейтральная репутация
fgg
хочу Х-6 думаю лет через 15 смогу купить
бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229266
staford318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 11:51   #102
ko.st.a86rus
ko.st.a86rus Нейтральная репутация
на улице -36,сижу вот дома и судорожно жду када с Сургута привезут датчик температуры ОЖ, с утра отгонял на диагностику,сначала на один авто сервис,проверили вылезло 2-е ошибки КХХ и ДМРВ, ну думаю ладно:они так они после диагностики, мастерюга сказал: не заводиться из-за датчиков она все равно не может, дело все не в самих датчиках,а в сигнализации,якобы у тебя блик сигнализации глюканул и при нагреве срабатывает температурный отсекатель (какойто) что-то блокирует, ну и все в этом духе БЛА БЛА БЛА . И тутже звонит на другое СТО договаривается со Спецом по сигналкам, ВЫТАЛКАЛИ ее из сервиса, постаяла на морозе пол часика,пришел, сел, вставил ключ, БРЫНЬ ну как обычно (..УКА, МЛЯТЬ) с пол пина завелась! (ДУМАЮ:ПОКА ХОЛОДНАЯ, нужно быстро доскачить до СТО ) до скачил!! обьяснил ситуацию, заодно оставил на промывку форсов,НУ ВОТ, после 6-ти часов ожидания подскакиваю на СТО и вижу всю туже картинку с заводом двигателя. После промывки форсов собрали все на место, завели поработала, нагрелась и... СДОХЛА!! аж смешно стало (посмотрел хоть как со стороны я сам выгляжу) два мужика склонившись над капотом,в соплях , в слюнях, со злостью в глазах, и с трех этажным матом, пытаются завести этого немца ( мат был действительно 3-х этажный, что-то типа "Да мы войну выиграли, а тут этого фашиста завести не можем))! Подхожу,вижу ихние "ВЗГЛЯДЫ" Сразу понял; дело ясное что дело темное! Итог: проверяли диагностикой "АУДИ" ВЫДАЛО 3-и ошибки КХХ , ДМРВ , И ДатОЖ ! КХХ выдавал ошибку тупо из-за плохих контактов фишки, вскрыли расходомер начали проводить искусственное дыхание,( при прокрутке стартером в ручную передвигать бегунок в нужное положение) начала заводиться, но тяжеловато. зато на холостых работала без провалов. А насчет ДТОЖ при диагностике выдавал скачками разную температуру, отсюда и проблемы с заводом на горячую. Мастер действительно толковый обьяснил: что при не прогретом двигле смесь топлива одного типа,на прогретом другого,за это отвечает расходомер, ДХХ ДТОЖ и форсы, датчик температуры отправляет на комп сигнал с разными показаниями а комп выдает на расходомер ложную команду на подачу воздуха, отсюда и ...или смесь обогащенная,или она же бедная, поэтому и расход топлива оч большой, и залив свечей при холодном старте. все взаимосвязано. предложили для начала поменять датчик температуры (это 100 пудов) а дальше расходомер будут настраивать! НУ как-то так,вот сейчас СИЖУ и жду пока его привезут! А дальше как фишка ляжет!! в любом случае отпишусь!! НУ И НЕ ПУХА МНЕ,НИ ПЕРА, И НЕ ТРИ...ПЕРА!!
Не беги от пули,умрешь уставшим!
Если кругом тихо, значит где-то засада!
ko.st.a86rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 12:18   #103
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
У тебя лямда есть? если нет, то вообще ни в коем случае не лезь в расходомер. сначала проверь его. Вот держи http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=188046. Если по напряжению проверка не пройдет, только тогда вскрывай его и двигай плату. но думаю проблема не в расходомере... Ведь он учавствует в приготовлении смеси как на холодную так и на горячую. А вот лямда например... тока на горячую!
Старый 10.02.2012, 23:35   #104
ko.st.a86rus
P@L@4, СПС, ЕСТЬ!! ТОЛЬКО ОНА У МЕНЯ ОТКЛЮЧЕНА ВООБЩЕ!! я машину взял с отключеной лямдой и даже не заморачивался ( пол года есдил) ,и расход топлива как ни говорили несколько небыл увеличен(ну мол без лямды расход увеличивается) у старого хозяина была похожая ситуация но намного легче(ему повезло): ему тупо на СТО на подьемнике чето делали и слесарь, заметил осаединенный штекер лямды ну и воткнул куда надо, машина начала тупить, глохнуть незаводиться, дотащили его в гараж, лазили везде пока не отключили зонд, так вот,после этого машина полетела. и он мне тоже самое говорит - "может тебе какойнибуть (спец) лямду подсаединил посматри" ПОСМАТРЕЛ! отцеплина.!!! Мои проблемы начались после того как я выехал с СТО с замененными сухарями и впускным клапаном, так что досихпор мягко скажем ЕПУСЬ!!! - ПО ДРУГОМУ ЭТО НЕ НАЗОВЕШЬ!! 5-й месяц без машины это уже не смешно.
Добавлено через 9 минут
завтро после завтро кстати поставлю датчик темпы посмотрбю что будет а дальше заказал у форумчанина расходомер буду и его менять, я неверю что лямда которая стоит в "выхлопной",может чтото менять в подачи топлива, и на смесь топлива!!! ну хоть убейте!! это какая должна быть скорость, обработки,анализа, передачи,сигнала зонда на мозг,чтоб при включении стартера на горячий двиг,лямда меняла характеристику смеси в форсунках при впрыске!! ?? нестыковачка!!!
Старый 11.02.2012, 01:03   #105
Daniill
Автомобиль: Е36- М43В16 серебристый седан, Е30-М40В16 купэ
Daniill Нейтральная репутация
Сообщение от Бомбовод Посмотреть сообщение
Много раз сталкиваясь с проблемами в своей машине, находил похожие темы у ребят но с другими двигателями, но там в связи с другой конструкцией другой алгоритм поиска неисправности, моё предложение тут промывать кости данному ,можно смело сказать устаревшему двигателю,так как ещё достаточно много автомобилек все ещё на м40
начну первый:
1. Пропала тяга.
2.Повышенный расход.
3.дикое стрекотание движка.
4.неужели звук движка с ваносом так сильно отличается от звука м40(сужу только по видео)
В связи с потерей тяги,я прямиком нырнул к лямбда зонду, но так как у меня нет возможности проверить на исправность,то я ломанулся гремя подвеской в магаз и купил от 12-го ТАЗа ,пришлось разъёмчик переделыввать,но это мелочи, на первый взгляд ничего не изменилось, потом я взял и вырубил лямбду,скинул клеммы аккумулятора на минут эдак 40,и ушёл играть в ССS,прихожу, накидываю клеммы на аккумулятор, но лямбду не включаю, соответственно итог такой какой я и ожидал, машина едет ещё хуже чем раньше, это сравнимо с тем что как будто я тащу за собой каток, но это вроде как плюс! Значит лямбда должна вроде работать, приехал домой, опять скинул клеммы ( чтобы сбросить ошибки) потом снова накинул (уже минут через 50) и включил лямбду, проехал около 10-12 км, так сказать для адаптации нового лямбда зонда, но ожидаемого эффекта я не получил, машина по прежнему тупит, стрелка потребления топлива при 1 скорости в основном за 30 литров, на 2-й около 24-30, на 3-й около 18, на 4-й около16-18, и это не разгоняясь до сверсзвуковой скорости, а всего лишь в городском режиме 60- 80-90
У кого есть опыть работы с данными старушками-поделитесь опытом, помогите разобраться владельцам данных дрыгов с идентичными проблемами....
Ну дык слахай сябра!
1.А про расходомер не думал??????? Или воздушный фильтр??? Или форсунки пора почистить????? Да, и проверь датчик температуры двигла....
2. Лямбда это цветочки...М40 сам по себе прожолвая тварь.. тут дафига чево может быть (мой меньше 12 не кушает)
3. А вот тут по затратнее - распредвал и рокеры (коромысла) - на свалку.... У М40 это прикол -"маслянное голодание" распредвала.
4 . Никакой взаимосвязи между М40 и М50 (52 и тд) не вижу , эт ваабщэ разные моторы, и звук у них разный.
И не верь ты особо стрелке "расхода топлива", она показывает мгновенный расход, а не среднй. (вроде)
Последний раз редактировалось Daniill; 11.02.2012 в 01:06.
Daniill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 05:49   #106
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
да уж с расходомером вроде разобрался, на станции подкрутили ему мозги стал вроде работать нормально, установил нормальный лямбда-зонд, и вкупе получилось расход 9 литров в городском режиме-замеры проводил 5-6 раз для точности,
но вот никак не победить дергание движка, точнее вибрации,особенно сильно ощутимые при прогреве двигуна, после установки рабочей температуры его таки колбасит но меньше
а по поводу гидриков и всего прочего-это видимо прошлый хозяин прощёлкал масло и похоже что не один раз
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 16:12   #107
ko.st.a86rus
парни подскажите плиииз, сегодня победил два датчика в блоке(естественно с Откруткой калектора ПОЛНОСТЬЮ), ЕСЛИ стоять к ним лицом(радиатор с лева) ПЕРВЫЙ: с маленькой резьбой и двух контактный, ВТОРОЙ: с резьбой побольше и тоже двух контактный, вот и незнаю какой из них идет на приборку,а какой на мозги, привезли один а он с большой резьбой, на нем написано F потом 0F и цифры 28352 и все.если он от приборки то смысл его менять, мне то нужно менять тот который на мозги.
Старый 12.02.2012, 16:37   #108
pasha_still
Аватар для pasha_still
pasha_still Нейтральная репутация
ko.st.a86rus,
мануал тебе точно скажет!
E30 M20B20 1984г.продана!
Е30 М10В18 черный-продана!
е36 м43В16 в идеале!
сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!!
pasha_still вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 18:32   #109
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
ko.st.a86rus, там кажется по цвету фишки. черный-на приборку, голубой на мозг. либо погреть датчик чем нибудь, включить зажигание и смотреть на стрелку на приборке.
Старый 12.02.2012, 18:46   #110
ko.st.a86rus
короче париться не буду поменяю оба, тем более нашел номер датчика (с синим разьемом), написано бош - номер оказывается на коемке под самим розьемом (почистил натфелечком) - 0 280 130 026 , оказываеться что, на втором датчике(черный разьем, большая резьба) стоит надпись MAX t 130" значит он походу дела тот что идет на приборку! у меня новый как раз его аналог, что не есть гуд! Нету страну назвали Гандурасом!!
Добавлено через 7 минут
P@L@4, точно на экзисте пробил по номеру,так и есть один черный, другой (ну у меня такой свееетло свееетло сининький) синий! и еще 3-4ре дня в какашку! ща покааа он придет! потом не лето под открытым небом ковырять, все на место ставить. А после постановки еще не факт что, дело было в них, хотя я ооочень сильно на это надеюсь!! будем поглядеть!!
Старый 22.02.2012, 16:11   #111
ko.st.a86rus
всем привет сегодня,получил посылочку(от форумчанина (большое ему спасибо!) с его рабочим расходомером. Так то все ниче,прокатился с "новым" (рабочем) расходомером,машинка начала себя вести как положено,шустро. но вот почему то,после того как заглушил и попытался снова завести заводится начала плохо, после прокрутки стартером, секунд 10-20ть,потом,на холостых, обороты начали плавать и при нажатии на газ начинаются провалы. буду искать проблему дальше! но что то меня эта "ипопея" начала мягко скажем бесить! реально ,ща сижу и развожу руками че за хрень. А и датчик ОЖ кстати тоже поменял на новый. все теперь я В тупике что делать дальше незнаю!!!
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
