Старый 15.05.2011, 21:17   #101
roor
Автомобиль: 320, 1995
roor Нейтральная репутация
как снять блоки кнопок с такого руля, а то боюсь сломаю чего
roor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 23:24   #102
probenik
Аватар для probenik
Автомобиль: е53 2002, e53 2003, e63 2008
probenik Нейтральная репутация
аккуратно руками, сними подушку и блоки с кнопками на себя...
только старайся не наклонять кнопки относительно руля, иначе крепежные ножки могут сломаться!
probenik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 23:38   #103
roor
т.е. никакими болтиками или защелками не держатся?, просто крепко посажены? а то после моих разборов вечно крепления поломаны и т.д
спасибо
Старый 15.05.2011, 23:40   #104
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
roor, там защелки, но они крепкие, хотя я 1 ножку умудрился сломать. а тебе зачем их вытаскивать?
328 coupe m52tu
Старый 16.05.2011, 00:59   #105
roor
на переобшив раз(руль на фотке не мой то так для наглядности), и два не вижу я там провода идящего от правого блока кнопок на контактное кольцо, не по воздуху же сигнал передается, или провода от контактного кольца идут? а там разъем?
Старый 16.05.2011, 01:29   #106
nuTepckuu
Аватар для nuTepckuu
nuTepckuu Нейтральная репутация
правый и левый блок кнопок, соедины проводом, идущим под подушкой.
nuTepckuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 10:26   #107
roor
этот провод(а) я видел и знаю, а дальше? по воздуху?
Старый 16.05.2011, 10:29   #108
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
а дальше от правого блока должен идти провод на кольцо. на этот руль встает и обычное кольцо. тебе нужно 7 контактное.
328 coupe m52tu
Старый 16.05.2011, 23:06   #109
roor
разобрал, и все таки сломал)) там лучше с низу отверткой поддеть а то я тянул за крышку и походу сорвал у болтиков резьбы, что крышка аж снялась, да я знаю что обычное подходит, нужно искать от е39 а то ездить без кнопок не интересно, просто думал где провод, а он в кольце должен быть и идти на правый блок, там разъем есть
Старый 17.05.2011, 01:06   #110
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
roor, собственно о чем выше я тебе и писал)
328 coupe m52tu
Старый 17.05.2011, 01:30   #111
roor
не правда о таком не предупреждал , та ладно главное теперь такой мелкий торкс найти чтоб назад все закрутить
Старый 17.05.2011, 05:32   #112
probenik
Аватар для probenik
T-5
Старый 17.05.2011, 10:06   #113
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
roor, ты какую крышку сорвал? подуху чтоль? или сами кнопочки?
328 coupe m52tu
Старый 17.05.2011, 22:55   #114
roor
Сообщение от probenik Посмотреть сообщение
T-5
именно, уже купил, все болты кроме одного держатся нормально, причем на двух блоках, странно )))
qwerty, та подушку я отложил подальше чтоб не сломать ), на самих крышках
а контактное кольцо от e39 за 50 баксов эт нормальная цена? )
Старый 08.08.2011, 00:16   #115
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
братцы у меня стоит руль 4-х спиц. У меня появились кнопки от такого же руля тока сработающей подушки,можно ли на моем руле вырезать место под кнопки?
///BMW Motorsport
Старый 12.08.2011, 17:54   #116
Aleks_1
Начитавшись тему, спасибо Bonus за создание таковой!!! и всем кто отписывался по делу!!! установил в свою ласточку круиз и подключил к кнопкам на руле! вчера наслаждался поездками по ночному Киеву, все работает на отлично!!!
вкратце напишу, что прикупил перед установкой:
-руль от е46 трехспицевый с кнопками, подушка одноконтурная, ранних годов выпуска;
-контактное кольцо от е39 дорестаил (под кнопки);
-сервопривод круиза от е39 + проводка;
- трос сервопривода от е36;
-дроссель под круиз на м52 от е39;
-мозги круиза м52 мотора от е39 обязательно послеристаил!!!.
чтоб совместить руль от е46 c контактным кольцом от е39 необходимо высверлить отверстие в месте выделенном красным на фото, само кольцо я прикрутил к рулю стяжками (лень было возиться со сверловкой и нарезанием резьбы как в стоке) держится крепко, посмотрим насколько хватит :
идею воплощал товарищ Коля - всю электрику подключил , поскольку я в ней профан, самое сложное проложить проводку под капот через блок предохранителей ну и разобраться со схемой подключения, что куда
Последний раз редактировалось Aleks_1; 12.08.2011 в 17:56.
Старый 13.08.2011, 20:40   #117
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
парни хочу установить себе круиз от е38 96года вроде бы,что нужно с нее снять,мне только что сказали что там мозги круиза зашиты в эбу мотора так или нет?
Старый 15.08.2011, 00:22   #118
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 53
Bonus Нейтральная репутация
Aleks_1, молодец! Хоть кто то в тему!
Boris_off, какого года авто?
Старый 15.08.2011, 11:55   #119
Boris_off
Вес репутации: 135
мое 93 года,комплект с е38 года 96
Старый 15.08.2011, 12:35   #120
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
а на м43 1.6 97года можно установить?
///BMW Motorsport
Старый 15.08.2011, 12:42   #121
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 103
7_slov, можно
Старый 15.08.2011, 20:19   #122
Boris_off
Вес репутации: 135
7_slov, я смотрю ты тоже прокачиваешь авто
Старый 16.08.2011, 16:04   #123
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
ну само собой ,хочу чтобы было все АЙС
Добавлено через 38 секунд
чуть позже отмечюсь
///BMW Motorsport
Старый 16.08.2011, 16:32   #124
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
Вот вам, смотрите
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 16:34   #125
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
dancer_st, это с е32?
328 coupe m52tu
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
