Старый 30.11.2010, 19:56   #101
BahoSSS BMW
Аватар для BahoSSS BMW
Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
BahoSSS BMW Нейтральная репутация
Сообщение от bmw323 Посмотреть сообщение
а как промыть радиатор печки не снимая его? чем?
лучше его поменять.
да мороки с промывкой меньше но эффект нового радиатора - супер!
Ищу е30/е36 под проект
BahoSSS BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 01:35   #102
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Crazy Нейтральная репутация
есть вопросик.
если помпу подключить на зажигание и кинуть кнопку в салон, то при выключенной помпе, не будет ли дополнительное сопротивление при прохождении через нее ОЖ?
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 12:15   #103
Mean Machine
Аватар для Mean Machine
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 66
Mean Machine Нейтральная репутация
Сообщение от Crazy Посмотреть сообщение
есть вопросик.
неа.. я когда потеплело пока выключил..
все супер
Добро вернется
е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB!
опиль аццтой
Mean Machine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 13:12   #104
Денис 83
Аватар для Денис 83
Автомобиль: Merc G320 1995
Денис 83 Нейтральная репутация
помпу получил уже давно, все ни как не могу поставить, скажите куда ее лучше на впуск перед клапаном или уже на обратку???
--Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд с автоматами.--
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204816
Денис 83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 13:26   #105
m-avto
Денис 83, перед клапаном.
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 13:32   #106
Денис 83
Аватар для Денис 83
спасиба. пойду стошников долбить
Старый 18.12.2010, 16:37   #107
Денис 83
Аватар для Денис 83
VAG- 357 972 752
Разъем двух контактный. это родная фишка для подачи питания, на данный момент купил жигулевскую за 50руб. с небольшими дорабатками поставил.
Старый 18.12.2010, 20:38   #108
по подробнее опиши что как ставил, откуда питание брал, какие детали использовал) многим будет интересно и многие спасибо скажут.
Старый 19.12.2010, 11:45   #109
Денис 83
Аватар для Денис 83
PaulD, еще не ставил, на сто бардак воткнуца не могу. будем в понедельник ставить. соберу консилиум и общими усилиями поставим его наконец таки. я их уже 3 штуки привез для друзей. и ни одну еще не поставили
Старый 19.12.2010, 12:24   #110
хорошо, ты всё таки по подробнее, с фотками освети, особенно электрическую часть!
Старый 19.12.2010, 13:05   #111
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
Господа, ставил себе я такую приблуду. Поставил от УАЗика
И ничуть она не громкая. Даже открыв капот с заведённым двигателем-помпы не слышно! С заглушенным двигателем еле слышно лёгкое жужжание!
Из личных наблюдений напишу. Помпу надо ставить не на закачку фриза в печку, а на высасывание. Врезать в партубок ВЫХОДЯЩИЙ!!!! из отопителя и идущий в блок. В таком варианте нет никакой нагрузки на клапана.
Положительный ффект от помпы есть. Но есть и недостаток.
Про положительный эффект здесь писали, а вот про недостаток чего-то все установившие молчат.
Недостаток один!
Если завести мотор и включить печку и доппомпу-Мотор будет прогреваться ОООООООЧЧЧЧЧЕЕЕЕННННЬЬЬ долго. Неприлично долго. Согласен, в салоне потеплеет быстрей. Но мотору недогрев в холодное время не полезен. Вопрос про штатное подключение открыт. Выхода на доппомпу в блоке климата нет!. К чему подключают оригинальное дооснащение доппомпой неизвестно.
e-999,
Абсолютно с тобой согласен про забитый радиатор. У знакомого была Е46 330ХI. Печка не грела совсем. Доппомпа(оригинал) слегка поправила положение. Потеплело. Все диагностики говорили что с климатом всё ОК!. В итоге поменяли радиатор печки и только тогда пишло тепло.
+10000000000 за замену радиатора. Именно замену, а не промывку!
Старый 19.12.2010, 18:04   #112
alessandro
Аватар для alessandro
Автомобиль: BMW 316i compact
alessandro Нейтральная репутация
еще есть минус, во всяком случае у меня)))) Когда долго едешь, в особенности по трассе, в машине тепло, все хорошо, но... у меня начинает перегреваться магнитола, срабатывает защита и она выключается с ошибкой - "высокая температура".
Производитель - BMW
Модель - 3 Compact (E36) 316i - 102hp
VIN (Frame) - WBACG21080AW01618
alessandro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 18:35   #113
+1 про магнитолу, есть такое))
Старый 19.12.2010, 20:18   #114
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Maikl Нейтральная репутация
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
Это надо схемы смотреть на е36 дизель, она там в штате стоит!
BMW MOTUL в л\с.
Старый 19.12.2010, 23:03   #115
да, именно. у кого дизель, гляньте, подскажите? если на ЕТК посмотреть, в комплекте для дизелей, комплект дооснащения, то один провод там точно вешается на кузов, минус, а второй, управляющий видимо как то хитро на клапана, вопрос как
Добавлено через 1 час 45 минут
Вопрос такой, кто знает новый номер комплекта дооснащения доп помпой на дизель е36??? не 64 11 9 070 479, кроме этого еще какие нибудь номера есть??
Старый 20.12.2010, 01:39   #116
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Точняк, всего один провод куда-то идет, и вот вам штатная доп помпа.
BMW EBA Archive 1980-1998 - программа-сборник официальных инструкций по дооснащению дополнительным оборудованием автомобилей BMW.
http://bmwpost.ru/forum/showpost.php...0&postcount=34
BMW MOTUL в л\с.
Последний раз редактировалось Maikl; 20.12.2010 в 01:56.
Старый 20.12.2010, 07:26   #117
да нету там(((я что то по номеру комплекта дооснащения не нашел((
Старый 20.12.2010, 09:54   #118
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Значит ETM тока, в полной версии искать,а то у меня есть урезанная, тоже не нашел.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 22.12.2010, 18:10   #119
Денис 83
Аватар для Денис 83
короче вчера целый день промудохались, перед тем как поставить доп помпу, решили промыть радиатор печи при помщи этой помпы, налили в конистру спец жижи подключили помпу напрямую в радиатор печки. моем, вывалилось от туда всякой дряни куча, включаяя какуюто медузу собрали все на место пока без помпы, потому что ее там реально ставить тяжело на рядных шестерках видимо это все ставиться очень просто. а в этой подлезть очень тяжело. отложили установку до будущих времен. заказал патрубок на обратку стошник сказал он понадобитя при установке. выгнал на улицу думал может промывка радиатра поможет хоть немного тепле станет, ХРЕН-холодно. сегодня было решено выкинуть этот баварский кран (клапан печки) и подсоеденить все на прямую. здеали. в машине реально жарко, на улице -31. двс стало медленее грется, главное внутри тепло. завтра поеду по разборам искать тйотовский кран, может получится его как-нибудь установить. они то хоть ходят нормально и не клинит их. если кто ставил напишите как? вроде от кроуна мне уже нашли поеду смотреть
Старый 26.12.2010, 01:34   #120
Razgonov
Автомобиль: 320i 1997
Razgonov Нейтральная репутация
Сегодня поставил доп.помпу от волги... а она должна ВЫТЬ, когда температуру убавляешь в салоне допустим до 25 град.??? Т.е. боле менее тихо когда выставлена на максимум - 32 град (у меня печка с климатом)
Razgonov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 09:36   #121
alessandro
я заметил, что у меня подвыввает на холодную.
Производитель - BMW
Старый 01.01.2011, 20:07   #122
just_xclusive
Аватар для just_xclusive
Автомобиль: -= BMW Acid e36 =-
just_xclusive Нейтральная репутация
ставте доп.помпу супер печка сразу конечно в -30 всеравно холодно но лучше с ней гораздо!!
BMW E36 320i SEDAN 1995 M52 VANOS
just_xclusive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2011, 21:21   #123
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
just_xclusive, у меня в -30 африка
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 01.01.2011, 23:26   #124
kok
Аватар для kok
kok Нейтральная репутация
А я хочу решить проблему холода на хх кардинально - покупкой е39!
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2011, 23:36   #125
Liocha
Аватар для Liocha
Liocha Нейтральная репутация
Сообщение от kok Посмотреть сообщение
Вот нефакт что е39 решит эту проблему! Все что по адекватной цене как правило в ужасном состоянии, все что в хорошем как правило неадекватно по цене! будьте предельно бдительны!
Liocha вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
