#101 |
У меня на М40, обороты, тоже чуть прыгают(на тахометре это не заметно, а ощущается по вибрациям). Так вот, когда отключил фишку измерителя расхода воздуха, обороты начало резко кидать то вверх, то вниз. А ожидал, что обороты выровняются..
#102 |
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
А можешь на фото отметить че за сектор че крутил и т.д.? а то я чет не втыкаю =(
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано BMW e39 седан 523i - Продано BMW e53 3.0 D - Владею |
#103 |
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
#104 |
Вес репутации: 136 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Расход в норме , как и был , обороты выровнялись . На фото покрупнее отчетливо видно что дорожки на ХХ изношены в ноль. Фото выложу чуть позже.
#105 | |
BMW 316I 1993 продано BMW 318i Круче бумера может быть только новый бумер |
#106 |
buyakov79
А крышка датчика легко снялась?
#107 |
Крышка датчика легко снялась , так как при покупке Б\у расходомера я попросил вскрыть его , дабы убедится в целкостности дорожки . При дальнейшей эксплуатации крышка намертво была заклеена герметиком, во избежании нежелательной влаги , пыли , и т д. Снял подрезав аккуратно герметик канцелярским ножем.
Собственно фото , надеюсь все понятно . ![]()
#109 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63 ![]() |
сдвиг - чтоб как бы сменить рельсы...если порыть в сети то есть такое решение, возможно это предусмотрено было конструкторами..
#110 |
Думаю что не предусмотрено все же , но тем не менее такая схема работает , самое главное аккуратно сдвинуть сектор , он там очень плотно сидит.
#111 |
а там отверстия(овальные или просто большего диаметра чем винт) сильно позволяют его двигать?
#112 |
Отверстия не овальные. но сдвинуть можно.
#113 |
Автомобиль: BMW 318I 1992 e36 м40
А что делать если дорожки сопротивления съедены? Как в данном случае(на фото)! Заменить можно? Или только расходомер?
Добавлено через 36 минут а всё нашёл!!! не надо....
BMW е36 318, М40, 1992г,(февраль) МКПП ================ http://vkontakte.ru/olegbodriychernov |
#114 |
Если кому интересно, вот способ времянки в борьбе с оборотами.
Скидываем защитную крышку которая на блоке картерных газов или как его там правильно ![]() Там будет трос газа. Так вот с боку есть регулеровачный механизм, крутим его пока обороты не будут в районе 800-1000 и все И кхх отключать не нужно
#115 |
Эх ребята...это жопа на самом деле! Стою 2 месяца уже! Перепробывал всё, что сказанно в этом разделе от 1 сообщения до последнего. Облазил весь форум с похожими ситуациями. Измеряли и давление в насосе. и реле с другой машины. И датчики новые ставили вообщем всё, ремни, свечи!
Поеду завтро мозги брать другие!!! Дело может даже в них!!! И фигня что на улице 25 градусов мороза... Эта тачка должна завестить и в минус 40!!! Вон у моего отца был Пассат б2 ему было ****** что да как!!! Я не понимаю чё БМВ хуже что-ли!!! Это не дело, то заведёться то нет, то обороты гуляют то нет!!! Если так продолжиться выкину движок этот в мусорку... потому что машина с пробегом 160 тысяч а уже такие проблемы! что же будет дальше??? Народ? Смех смехом.. катаюсь с корешом на его жигулях!!! И кто сказал что жигули не машина? мне стыдно....
#116 |
Бодрый,
да не расстраивайся ты так ... я лично даже в минус 8 не эксплуатирую автомобиль , а ты говориш про 25 ..... ![]() ![]()
#117 |
Мужики а можно узнать каие обороты должны быть на холостом ходу на М -43 на прогретом?НА холодном гдето 1000 с небольшим а на прогретом гдето 800 это как нармально или нет?
#119 |
В смысли акомулятор ху.....та?Что,это не есть хорошо?Акомулятор вроде крутит без проблем ни каких нареканий на него нет!А какие обороты должны быть?
#120 |
Сказал(а) спасибо: 107
Вес репутации: 47 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ну у меня такая же хрень была. сменил аккум и стало сразу же все норм! как тебе это объяснить не знаю! но плавали просто жестко,от пятиста до тысячи. а так там много может быть проблем)))
#121 |
Ну не знаю как м43, у меня на м40 так и было...холостые 800, а когда грееться было 1100 где-то?
#122 |
Автомобиль: bmw 316i sedan 1993г.в.
Сказал(а) спасибо: 33
а у меня все само нормализовалось...в мороз..в любой , и в минус 30 и -20...
=\\\ЖДУ ДОЖДЯ ВЕСНОЙ!все равно поеду сделаю диагностику... 800 на ХХ (в мороз завожу поначалу до 1400 потом спускаются) |
#123 |
Автомобиль: e36 318 is ,1993
а что если шестеренку с цифрами передвинуть и сделать туже или легче открывание заслонки
![]() что нибудь измениться вообще ни кто не пробывал ? |
#124 |
Автомобиль: BMW 318i M40b18 Red (91г.)
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
матвей24 - таким образом мы выставляем нужное сопротивление. На форуме есть таблица значений, при каких оборотах какое напряжение расходомер должен выдавать. Вот этим механизмом мы и регулируем его после сдвига пластинки.
Добавлено через 3 минуты более мягкая регулировка - винт на самом механизме. На фото: на месте винта - отверстие и видны протертые дорожки от регулировочного болта. Когда я ремонтировал свой расходомер таким образом мне достаточно было регулировки этого винта. |
#125 | |
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
е36 coupe m42 продана ![]() временно пешеход
