#101 | |
Автомобиль: e36 m50b20
e36 320 schwarz diamant |
#102 |
Вес репутации: 44 ![]() |
а разве герметик перестанет герметизировать при нагреве? он же гибки и просто растянется. Или смысл что при снятии бачка прокладки пострадают?
Фотки бачка есть по ссылке,нету там никаких меток и надписей вообще. |
#103 |
Автомобиль: bmw 316 , 1998
у меня все немного по другому , в общем течи не наблюдаеться ,но печка перестает греть ,открываю крышку радиатора выходит воздух уровень охлаждающей жидкости при етом подымаеться . на холодную уровень чуть меньше максимума ,сейчас долил .))) блин по темноте не расчитал залил по горловину посмотрю че будет
#104 |
прокладки вряд ли пострадают, просто при установке бачок наверняка нагретым впихивают, а герметик мне кажется колхоз, все таки они ж новый радиатор продали, значит течь он не должен, тогда смысл колхозить его, мазать. Поставь, поездий, а там как потечет и залить можно будет(а лучше просто прокладку поменять)
e36 320 schwarz diamant Последний раз редактировалось D0M!N!C; 29.12.2010 в 14:12. |
#105 |
вот про хеловские радиаторы,может спасу кого от покупки http://www.e36club.ru/forum/showthre...58#post3028258
#106 |
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
Кто может объяснить ( физический процесс) толково, почему при остывании двигателя,начинает подтекать охлаждающая жидкость?Типа закрылся термостат,перестала работать помпа,падает температура в таком-то контуре, растет давление и температура , или падает давление при остывании ,перестал охлаждаться радиатор от набегающего потока и т.д.
хрен не трамвай,всех не посадишь... |
#107 |
Автомобиль: Merc G320 1995
просто радиатор остывает неравномерно, где-то быстрее где-то медленнее, пластик+алюминиий, вместе где бачек завольцован появляются течь. я так понял. потому что оставлял крышку открытой все равно радиатор бежал.
--Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд с автоматами.-- http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204816 |
#108 |
Вес репутации: 42 ![]() |
Сменил обычный радиатор на радиатор для жарких стран...2 дня полёт нормальный
Фото отчёт сделать не смог по причине -20ти и супер грязных рук) Там ничего сложного в принципе... Только для установки надо купить сразу весь комплект включая дифузор пластиковый. Получилось 4 патрубка, сам радиатор, бачёк, крепёж бачка к дифузору, дифузор, ну и хомутики. как то так. удачи) У кого вопросы спрашивайте, расскажу)
#109 |
напиши пожалуйста номера деталей, если сохранились. думаю многим поможет. сам тоже думаю поставить. мастер знакомый советут поставить радиатор с ваз 2110. думаю на него заморочиться. вроде должна пропасть болезнь завоздушиавния системы.
Добавлено через 36 секунд Смирнов мл., можешь сфотать подкапотное на данный момент?
#111 |
я приоткрываю пробку перед постановкой машины в гараж.стравливаю давление потом плотно закручиваю, не течет.Забуду, начинает подтекать при остывании.
Если уровень жидкости на холодную ниже делений на 5 ,не течет и без стравливания давления.
#112 |
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Просто мрак какой-то... Почитал офигел,думал только у меня так... Только у меня помимо подтекания машина еще кипит стабильно раз в 2 недели при -20
![]() Если судить по этой теме похоже на форум таврияводов каких то.... приехать тут приоткрыть, тут приспустить, у одного потекло у другого не потекло.... Интересно если тупо воткнуть новый оригинал он тоже течь будет?? Если да то очень грустно.. прямо разочаровываюсь в любимой марке..
e30 touring ![]() compact 323 tiAAA! продан ![]() Аккорд type s
#113 |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53 ![]() |
та же фигня, подтекает при стоянке и остывании.... если чуть ниже уровня залить, не течет.... это на м52, на м40 все отлично ниче нигде не течет......хз не критично, но неприятно.....да и пахнет в гараже постоянно антифризом.....
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
#114 |
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 96 ![]() |
avia76,интересный способ... надо попробовать
![]() а то как мороз так течет
316ый овощь 97года продан 2ух литровый пакет сока 97года продан http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage |
#115 | |
Вес репутации: 45 ![]() |
AlexGtn, хреннаны!Течь будет независимо от крышки, причём только в мороз. Чем сильнее мороз, тем ААААфигеннее течь
![]() Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 5 минут И ваще: In extreme temperatures like -30 it can happen that radiator 681021 leaks because the expansion of the gasket is not enough when it is that cold. Как-то так ответили.... Течёт, а #### тут делать? Наши резинки не подходят к вашим морозам
BMW E36 M50B20 |
#117 |
Одна контора отказалась везти радиатор, пошёл в другую, а там спросили: Какой тебе надо?
8MK 376 713-091 - Глубина [мм]: 34; для транспортных средств с/без кондиционером; MКПП; Версия: produced by BEHR или 8MK 376 713-121 - MКПП, AКПП; для автомобилей с кондиционером; Глубина [мм]: 34; с термо-выключателем ї подключение; Версия: produced by BEHR; дополнительно необходимые артикулы (номер артикула): 17 11 1 742 231 Заказывал по номеру: 17 11 1728908 машина с кондеем и МКПП. Какой брать всё же? Термовыключатель на первом есть?
BMW E36 M50B20 |
#118 |
там нету термовыключателя, на у одного ни у второго, там будет заглушка под него, ее винешь, и вкрутишь свой датчик и все
![]() под твой номер мне выдало что подходит только 8MK 376 713-091
#119 |
такойже проблем не напервую машину буду колхозить от нивы медный радиатор
bmw e28 525i bmw E36 316i bmw e34 525i turing bmw e46 323i |
#120 |
Пообщался с хозяином ауди А4, говорит тоже в морозы тек радиатор, но в ауди антифриз красного цвета и имеет свойства "засахариваться" и так как течь была не большая то само собой засахарилась и проблема решилась. Как вам такой вариант перейти на красный антифриз?
#121 | |
БМВ320 М52 седан Мазда 323 болела |
#122 |
спросил про засахаривание красного антифриза в магазе - все хихикали
Если подумать,то при таких чудо свойствах был бы только красный антифриз т.к. нафиг нужен синий и зеленый если они протекают,а красный сам течи заделывает?
#123 |
Делюсь решением протечек пробок и бачков радиатора.Пока ждал доставку нового радиатора заделал свой лентой фум,купил широкую ленту и намотал в 3-4 оборота вокруг уплотнительного резинового кольца.Потом вставляем обратно бачек или сливную пробку и все ок,никакой течи.
#124 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94 ![]() |
Надо большими щипцами подогнуть лапки радиатора, которыми он цепляется за пластик и будет вам счастье. Ну можно конечно сначала эти лапки разогнуть, промазать герметиком и загнуть обратно, то эффект будет 100%.
#125 |
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Мужики а что за болт пластиковый взину радиатора?? и с боку тоже как маленькая трубка непонятно чем внутри забита... течет с этих мест. Что посоветуете?? Сегодня первое похолодание -12 и сразу закапало))
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
