Старый 23.04.2013, 23:16   #101
Taec
Аватар для Taec
Автомобиль: 328i coupe 96г. c m50b25
Сказал(а) спасибо: 41
Taec Нейтральная репутация
Т.к. мой потолок совсем пришел в негодность купил искусственную замшу для мягкой мебели и 88 клей. На данный момент сделал шторку люка, заднюю полку и передние стойки. Теперь нужно купить заднюю левую стойку т.к. на моей все крепления поломаны и подготовить потолок к перетяжке — покрыть слоем полиэфирной смолой . Продолжение следует.
Фото разъемов — подогрева сидений
Товарищ попросил сфотографировать, может кому то будет полезно.
BMW 328I 96г. m50b25 мех. , самоблок. диф.
Бортовики - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=203264
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/taec21083/
Taec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 23:20   #102
Murua
Murua Нейтральная репутация
edc работает?
Старый 23.04.2013, 23:23   #103
Taec, напомни, что за EDC?
Старый 24.04.2013, 12:14   #104
Taec
Аватар для Taec
Просто кнопка, по ходу была адаптивная подвеска.
Electronic Damper Control (EDC)
Электронная регулировка жесткости амортизаторов.
Электронная регулировка жесткости амортизаторов (EDC) снижает колебания нагрузки на колесо, обеспечивает великолепное сцепление шины с дорогой и противодействует вибрациям кузова независимо от загруженности вашего автомобиля и состояния дорожного покрытия. Электронная регулировка жесткости амортизаторов даже сокращает тормозной путь, поэтому вы сможете наслаждаться высоким уровнем комфорта и безопасности вашего BMW.
Чувствительные датчики постоянно следят за всеми факторами, влияющими на поведение автомобиля и комфорт пассажиров, в том числе за состоянием дороги, изменением нагрузки и скоростью. Всего за долю секунды блок управления электронной регулировки жесткости амортизаторов анализирует полученные сигналы и отдает команды на исполнительные механизмы, установленные на стойках амортизаторов, которые с помощью магнитных клапанов обеспечивают оптимальную работу подвески.
Благодаря электронной регулировке жесткости амортизаторов практически устраняется «нырок» передней части автомобиля при торможении. До минимума снижается влияние выбоин и неровностей дорожного покрытия. Находитесь ли вы за рулем или отдыхаете на заднем сиденье, система электронной регулировки жесткости амортизаторов обеспечит вам максимальный комфорт в дороге.
Старый 24.04.2013, 22:10   #105
Taec
Аватар для Taec
Вот и готов потолок, результатом не доволен, но для первого раза пойдет. Осталось решить как быть с резинкой люка и можно ставить.
Самое главное и сложное подготовка, нужно аккуратно снять старый материал и подготовить поверхность. После подготовки вырезать по форме панели материал с запасом - лишнее обрезать после перетяжки. Перетяжку проводить в хорошо проветриваемом месте, обезжирить панель, если панель не большая наносим клей (88 клей) на всю панель, если большая то не большими частями. Клеим с середины и растягиваем в стороны. Сильно много не наносим клей, что бы не прошел насквозь ( зависит от материала). Если все сделано на лицевой стороне панели, подрезаем края, отрезаем лишнее, подворачиваем и клеим. Советую после перетяжки оставить панели сохнуть в хорошо проветриваемом помещении. Не является точным руководством для работы, т.к. я описную то как я все делал. Удачи.
Последний раз редактировалось Taec; 08.05.2013 в 22:06.
Старый 24.04.2013, 22:18   #106
Taec, спасибо) интересная опция
Старый 24.04.2013, 22:19   #107
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
крутая штука едц
Старый 24.04.2013, 22:20   #108
кстати, опция очень редкая, насколько я понял
Старый 24.04.2013, 22:25   #109
Taec
Аватар для Taec
Наверное очень редкая и дорогая, вот от нее и осталось только кнопка
Старый 24.04.2013, 22:55   #110
Boris_off
Вес репутации: 135
Taec, видимо да,какая там конструкция стоек?
Старый 24.04.2013, 23:28   #111
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Сообщение от Taec Посмотреть сообщение
Boris_off, ты как обычно
Старый 26.04.2013, 23:01   #112
Taec
Аватар для Taec
Покраска передних суппортов. Куплена краска для суппортов FoliaTec Gold-Metallic. Инструкция для покраски была найдена в интернете. Вот что получилось.
Последний раз редактировалось Taec; 27.04.2013 в 20:30.
Старый 27.04.2013, 20:44   #113
Taec
Аватар для Taec
Собрал люк. Поставил шторку и черный материал на крышку люка.
Старый 30.04.2013, 20:33   #114
Taec
Аватар для Taec
Установка передних тормозов 330 е46, суппорта были перебраны, где нужно смазаны. Установка — замена сток з/ч на на 330 без доработок. А вот установка ГТЦ е34 преподнесла сюрприз — на дорейсталенговых машинах от бочка ГТЦ идут два шланга на блок АБС, которых нет на е34. Решено пока заглушить шланги, а со временем поставить АБС с рейсталиновой машины.
установка ГТЦ
Последний раз редактировалось Taec; 02.05.2013 в 22:01.
Старый 02.05.2013, 22:04   #115
Taec
Аватар для Taec
Старый 02.05.2013, 22:09   #116
Хороши фотки
Старый 08.05.2013, 22:11   #117
Taec
Аватар для Taec
Вот на конец то собрал потолок.
Старый 08.05.2013, 22:38   #118
Что за заглушки в потолке со стороны водителя? потолок с англичанки?
Старый 08.05.2013, 22:40   #119
Murua
Стандартно устанавливаются на праворульные е36
Старый 08.05.2013, 22:58   #120
ОФФ:
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
Помню, на Сиерре над местом водителя тоже штатный поручень прикрутил. Была идея чтобы в машине было максимальное число функций.
Старый 08.05.2013, 23:13   #121
Taec
Аватар для Taec
Машина - англичанка
Старый 08.05.2013, 23:40   #122
Vityok, задатки дооснастителя проявились еще тогда
Машина - англичанка
Старый 26.05.2013, 23:04   #123
Taec
Аватар для Taec
Короткоходная кулиса — выточил кулису с верхней регулировкой, проточил обойму для ШСМ. Осталось выточить нижнюю часть, приварить обойму к тяге и сделать рогатую тягу.
Жена подарила плафоны подсветки в двери — М-Power. Угодила мужу. Спасибо.
Последний раз редактировалось Taec; 30.06.2013 в 09:18.
Старый 27.05.2013, 08:46   #124
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
Teko Нейтральная репутация
Резинку у люка можно просто покрасить балончиком черным, пусть и колхозно звучит, но выглядит очень неплохо.
BMW 3 купе (E36) 318 is
Teko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 23:52   #125
Taec
Аватар для Taec
Куплены и покрашены задние тормоза 328 е46 (294 мм вентиля). Сняты с англичанки, суппорта были сильно ржавые но при разборе все почистил и покрасил, теперь как новые.
Кулиса готова и установлена на машину — результатом доволен. Осталось установить правильную тягу.
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
