#101 |
Автомобиль: E36 1998 320iA Touring M52
помпу размолотило еще летом. Поставил кёльбеншмидт, вроде металлическую.
Термостат поменял месяц назад. Зря. Дело не в нем. Холодно в салоне от пропажи антифриза. |
#102 | |
Ny togda y tebia gdeta est probka spyskai ee pri xolodnom dvigatele pri goriatsem y tebia nitsego ne polytsitsia. |
#103 |
как спускать то?
на холодную - выкручиваю обе пробки - заливаю антифризом под завязку в обе дырки, закручиваю пробки - оно выгоняет лишнее при прогреве и типа все? только оно потом продолжает выгонять при следующих прогревах. |
#104 |
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня пробка была переодически, когда тек радиатор, антифриз не выплевывала ни разу, просто подкапывала из места где тек радиатор, тек как раз по расширетельному бачку где-то снизу..
Смотри пробку бачка, самое просто что может быть, что ты в дебри лезешь то. Проверь этот вариант, потом уж пробку выгонять. А если течет бачек, то это бессмысленно вообще, сначала надо течь устранить. |
#105 |
Я завтра настроился снимать расширительный бачок и смотреть подробности вокруг места вытекания.
Из-за верхней черной крышки на двух винтах, что держит расширительный бачок, не видно нифига откуда льет - то ли из пробки, то ли из щелей каких. Основная неприятность в том, что у нас тут с запчастями не очень, потому и хотел мировой разум в лице этого форума опросить на тему наиболее вероятных неисправностей. |
#106 | |
#108 | |
#110 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
воздух в системе- точно.
Vovan59, просто залить антифриз и открыть обе крышки не достаточно. ты пробку не выгоняешь, просто залив антифриз... при нагреве воздух расширяется и выдавливает антифриз. вот моя история: поменял я термостат, жидкость заливал, как и ты. через дня три закипел, влил 5 литров антифриза, через пару дней- опять температура ползет- влил еще 5 литров(стал замечать, что из под капота пар идет, печка грела посредственно), через пару дней- еще 5(итого 15 литров за неделю) и после этого все прекратилось, вышел весь воздух.... сейчас, конечно, уже с умом заливаю антифриз..
#111 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
значит так
афтар сними ка ты сначала клапан печки и проверь полностью ли он открывается и не забит ли чем если там всё ок тогда: 1. Сливаешь антифриз 2. Морду на домкрат так, чтоб колеса оторвались от пола хотя бы на 10-15 см 3. Закрываешь пробочку внизу радиатора и начинаешь заливать. 4. Заливать надо МЕДЛЕННО!!! очень медленно, примерно по поллитра в минуту, чтоб система заполнялась постепенно и воздух потихоньку выходил. 5. Когда на заглушенном двигателе антифриз перестанет уходить машину заводим и продолжаем МЕДЛЕННО заливать. Прокачной штуцер само собой должен быть открыт. Можно немножко погазовать, тыщ до 3х-4х, когда воздух уйдет из штуцера будет лить просто чистый антифриз. 6. Закрываем штуцер, на работающем двигателе даем газу. При отсутствии воздуха в системе уровень в радиаторе просто будет немножко повышаться и всё, никаких фонтанов не будет. Печка естественно должна дуть теплом. Но(!) в первую очередь смотри клапан!!! Там внутри есть уплотнитель резиновый, который разваливается и забивает его и не дает открываться полностью, поэтому и слить нормально не получается и залить тоже. Если клапан в порядке, то есть вероятность что тебе в систему лили герметик, поэтому надо будет проверять все шланги, трубочки, в первую очередь те, которые идут на печку от клапана, там пластмассовые такие фигулинки идут там же, где стоит моторчик печки. Вроде все, если чо обращайся. Я полтора года мучалась не могла понять почему печка не работает. Всё поменяла а толку ноль. Учись на чужих ошибках, для этого этот форум и есть ![]() Добавлено через 1 минуту по вышеописанной методе на заливку уходит не более 15 минут успехов так скть
#112 | ||
Снова зальешь - на пару дней хватает, греет потихонечку. ----------------------- Цитата:
Насчет клапанов выясню. ----------------------- Сейчас я скинул верхнюю крышечку на радиаторе, которая держит расширительный. Машину прогрел, антифриза влилось литра 3 с небольшим. В печке холодно пока не газанешь как следует. Сейчас поеду на пригорок мордой загоню и буду прогазовывать, выдавливать из системы воздух. Расширительный бачок подергал вверх, не достается руками, дергать слишком сильно побоялся, решил что лучше на теплой такие вещи делать с пластиком. На антифризе мать его разорился уже - 300р за 1,5 литровую банку. Добавлено через 1 минуту Думал об этом в страшном сне. не хотелось бы конечно, для начала попробую выгнать гипотетический воздух из системы. |
#113 | |
прокладка ГБЦ не может быть, так как тогда была бы эмульсия 100% Добавлено через 2 минуты клапан 99% снимай смотри Добавлено через 2 минуты это он у тебя так через крышку радиатора уходит? попробуй ещё её поменять до кучи и вот тогда когда устранишь течь всё проверишь и выгонишь воздух можно подумать о прокладке хотя сильно сомневаюсь я тоже чуть мотор не расковыряла из-за таких вот утверждателей
#114 |
Доп электро помпа стоит только на машинах с климатом.
Автор подумай к стате термостате если давление слишком большое.
#115 | |
и на 328 1995 года с аналоговым климатом тоже моторчика не было. Термостат менялся месяц назад. В общем и целом: Скинул я крышечку над бачком, прогрелся как следует, долился, прогазовался под 6000 оборотов, печка жжот, из пробки не течет. Но при сжимании рукой нижнего шланга радиатора откуда то из щели между бачком и радиатором летят брызги тоненькой струйкой и течет внизу антифриз. Поеду снимать бачок и смотреть боковину радиатора. Фотик с собой беру - светопись вести. Добавлено через 18 минут Такой же эффект будет если мало антифриза в системе. Газнешь, помпа его прогонит посильнее, пойдет волна в радиатор печки. Не газуешь - будет болтаться в моторе только. Последний раз редактировалось Vovan59; 06.01.2011 в 15:27. |
#116 |
Разобрал, снял бачок. Трещины две на нем, со стороны радиатора, потому не видно было.
e30 318i M10 86 e30 320i M20 86 темно-зеленый, кожа Рекаро e36 328iA M52 95 темно-зеленый, кожа, автомат, климат, ASC e36 Touring 320iA M52 98г черный, кожа, автомат, климат, ASС Последний раз редактировалось Vovan59; 06.01.2011 в 19:31. |
#118 |
таки ви будете удивлены - из этих дырок НЕ ТЕЧЕТ, до тех пор, пока тачка не прогреется как следует и не пустит горячий антифриз по большому кругу, создав давление в расширительном!
У нас потеплело несколько дней назад и тачка стала хорошо прогреваться, вот и обострилось. На эксисте бачок стоит 800р неоригинал. Есть еще варианты Б/У. Как куплю поставлю - отчитаюсь об устранении неисправности.
e30 318i M10 86 e30 320i M20 86 темно-зеленый, кожа Рекаро e36 328iA M52 95 темно-зеленый, кожа, автомат, климат, ASC e36 Touring 320iA M52 98г черный, кожа, автомат, климат, ASС |
#119 |
Автомобиль: Х5 рестайл
#120 |
Блин, и у меня потек антифриз
. Сначала появился на холодную писк. На горячую пропадал. Ну я на это забил немного, а сегодня с ямы посмотрел - течет антифриз из-под демпфера крутильных колебаний. Т.е. как я понимаю из-под помпы???Отсюда пару вопросов: 1. Помпа на замену 100%??? Никакими уплотнительными кольцами уже не отделаюсь, насколько я понимаю... 2. Что взять из дешевого, но более-менее нормального??? Т.к. машина будет скоро продаваться, то не хочется брать что-то дорогое, но и совсем кЕтай не надо. 3. Сколько примерно при замене выльется антифриза, т.е. сколько надо будет купить??? Заранее спасибо за ответы
e36 323iA --> e39 523i touring |
#121 |
Сказал(а) спасибо: 149
+500! када прокладке хана, то давление в системе такое, просто 3.14здез, фонтаном метра на 2 фигачит антифриз!
E36 320 Coupe (продал) E39 530 Sedan ///M (продал) Subaru Impreza WRX STI 2005 (продал) F10 520dA Sedan |
#122 | |
У меня было все проще гораздо - сначала вибрация, потом хлопок под капотом, потом температура полезла. останавливаюсь - вентилятор набекрень, ремешок размолотило и намотало куда попало, из головки блока весь антифриз выбежал. эвакуатор - гараж - магазин - замена помпы и ремней. остатки антифриза слились на землю, доливать купил 3 или 4 полуторалитровых банки концентрата, разводил 1:1, ушло банки полторы, то есть литров 4-5 раствора. всего в системе около 11,5 литров. прикидывай - половина в радиаторах половина в моторе. сливаешь мотор - заливать 5 литров смеси. попробуй слить из пробочки, или просто обширный тазик поставь под машину, потом грязь отстоится и процентов 90 обратно зальешь. Мне помпа Кёльбеншмитт обошлась около 1300 р. ---------------------------------------------- касаемо моего вопроса с бачком треснувшим - после замены на FEBI гнать антифриз перестало, давление держит, печка теплая на всем диапазоне оборотов. Вроде 3 дня катаюсь - вылечилось. Но не советую брать бачки от FEBI - у них плохо обработано место, куда входят уплотнительные резинки пробки, там дырка и ответвление на выброс излишков антифриза и пластик плохо отлит, торчит внутрь посадочной дырки под пробку.
e30 318i M10 86 e30 320i M20 86 темно-зеленый, кожа Рекаро e36 328iA M52 95 темно-зеленый, кожа, автомат, климат, ASC e36 Touring 320iA M52 98г черный, кожа, автомат, климат, ASС Последний раз редактировалось Vovan59; 15.01.2011 в 17:50. |
#123 |
Vovan59,
У меня пока все нормально - печка жарит, стрелка температуры стоит как вкопанная. Циркуляция есть -при открытой крышке бачка видно как жидкость гоняет. Походу просто люфт подшипника помпы появился. Естественно буду менять в ближайшие дни, т.к. это вся фигня будет пргрессировать. Что что скажет про контору Ruville??? Брать можно???
#124 |
Рувилль для твоих целей - вполне!!!
#125 |
Автомобиль: БМВ 320 М52 Touring
А что за клапан печки? Где он есть?
Кто носит кеды "Адидас" И бреет морду бритвой "Schick", Тому любая баба даст А может даже и мужик!
