Старый 10.04.2012, 12:39   #101
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
black525, подскажи как начинает вести себя двигатель, при разрыве мембраны в КРКГ? у меня скачет ХХ и в момент его подъёма, слышно как шипит воздух в районе КРКГ. больше там шипеть неоткуда. на выхах снимал всасывающий коллектор, все соеденения плотные, подсоса быть не может.
Старый 10.04.2012, 22:35   #102
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
смотря насколько сильно порвана мембрана.если немного,то чуть колбасит на холодную на холостых.а если сильно,то будет глотнуть.чем больше дыра тем больше подсос и тем неустойчивее холостые
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 22:38   #103
amador74
Аватар для amador74
black525, не успел даже разглядеть дыру в старой мембране, только растянул, она сразу порвалась. хорошо новый уже взял, правда Китай. других в наличии не было.
Старый 10.04.2012, 22:48   #104
black525
Аватар для black525
starke?
Добавлено через 48 секунд
мембрана значит была старая
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 10.04.2012, 22:55   #105
amador74
Аватар для amador74
black525, да страйк, даже коробка такая же как у тебя и на клапане те же надписи. только цена на 100 руб. выше.
Старый 11.04.2012, 10:19   #106
black525
Аватар для black525
amador74, ну цена там каждый день меняется...кстати Тайвань
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 11.04.2012, 12:09   #107
amador74
Аватар для amador74
black525, сегодня вообще утро началаось прото отлично сначала автомат перестал передачи кидать, только на 4,5 тыках. потом с холостым непонятки и в оканцовке из трубы повалил серый дым и пропала тяга. на работающем движке снимаю крышку маслянную, обороты поднимаются до отсечки, закрываю, падают до 2 и так держаться. чё с ней делать я не знаю.
Старый 11.04.2012, 14:31   #108
black525
Аватар для black525
amador74, дигностика!!!
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 12.04.2012, 09:17   #109
amador74
Аватар для amador74
black525, звонил одному, типа занят.
Старый 12.04.2012, 11:03   #110
black525
Аватар для black525
amador74, запишись на время
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 12.04.2012, 13:29   #111
amador74
Аватар для amador74
black525, завтра запишусь на след неделю ну или на завтра.
Старый 13.06.2012, 11:20   #112
Roman.L
Аватар для Roman.L
Автомобиль: e36 320I '97
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 35
Roman.L Нейтральная репутация
Поднимем темку.
Спасибо за фотоотчет, очень помог.
Снял я КРКГ и увидел что нижнее отверстие засрано. Залил карбклинером, дал отстояться, при этом ничего не разбирал. Шлака вылилось очень много, но отверстие все равно забито.
Вот возник вопрос имеет ли смысл разобрать нижнюю часть этой штуковины и прочистить там все? Или там бессмысленно чистить?
e36 320i arktissilber '97 M52 sedan
Roman.L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 11:23   #113
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
да есть, вытащи масленый щуп дальше разберешься, но вставлять его будет проблематично.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 12:04   #114
Roman.L
Аватар для Roman.L
Вес репутации: 35
че-то я не догнал.
я сам клапан снял. И вот нижнее сливное отверстие в нем мне не удается прочистить.
А масляный щуп и трубка от клапана продуваются на ура, бульканье масла я слышу.
На сколько я понял, в этом клапане стоит фильтр циклонного типа. Как его почистить. чтобы это сливное отверстие продувалось?
Старый 13.06.2012, 13:25   #115
Pix
Аватар для Pix
аааа понял) попробуй разбери но у меня так и не получилось открыть нижнюю крышку)
а в обще должен продуваться обязательно.
Старый 13.06.2012, 14:00   #116
amador74
Аватар для amador74
Roman.L, смотри, там пластик жёсткий, старый, весь полопается. лучше ты его попробуй отмочить бензином или карбклинером.
Старый 13.06.2012, 14:21   #117
Roman.L
Аватар для Roman.L
Вес репутации: 35
Спасибо, парни)))
И еще вопрос. Как этот клапан должен продуваться? Я так понимаю два отверстия должны в обе стороны дуться, а вот с отверстием, которое во впуск вставляется, я не понял.
Старый 13.06.2012, 23:03   #118
Roman.L
Аватар для Roman.L
Вес репутации: 35
Голова с этим клапаном уже кругом идет.
Все-таки я его прочистил сегодня. Дуется во все щели.
1,2 закрыты, дую в 3 воздух все равно откуда-то сифонит. Наверное не должно такого быть?
Вобщем, поставил я его, где он и должен стоять. Завел. Двигатель неровно работает. Вытаскиваю щуп - двигатель глохнет. Слышится, что воздух свистит в области этого клапана. Походу пришел конец ему, нужна замена.
Старый 15.06.2012, 10:08   #119
Roman.L
Аватар для Roman.L
Вес репутации: 35
Как же он должен продуваться?
И если дуть в отверстие, откуда газы из двигателя выходят, что должно быть?
Старый 15.06.2012, 13:01   #120
sden
Аватар для sden
Автомобиль: BMW 328i 1996
sden Нейтральная репутация
Если дуть в отверстие датчика под № 3 на фотке (при зажатых пальцами отвертиях №1 и 2) то ты почувствуешь как работает мембрана! если этого не происходит или откуда либо то травит воздух, выбрось его и заказывай новый датчик. В клапанную крышку дуть не надо.
planetataxi.ru - работай на себя!
Будь первым! в своём городе.
sden вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 14:52   #121
amador74
Аватар для amador74
Roman.L, это клапан считается расходником, стоит 1000 рублей. замени и не парься с мойкой.
Старый 18.06.2012, 17:23   #122
Roman.L
Аватар для Roman.L
Вес репутации: 35
amador74, заказал уже, завтра поставлю. Хотелось разобраться как должно быть.
Старый 18.06.2012, 17:29   #123
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 57
w01f Нейтральная репутация
Как он снимается вообще?
Не смог снять шланг который одной стороной к выходу № 2 крепится,а другой к отводке трубки масл.щупа
Надо снизу лезть?(яма\подьёмник?)
И как вам неоригинальные КРКГ,нормально пашут?
Как я мотор мыл
Старый 19.06.2012, 22:25   #124
Roman.L
Аватар для Roman.L
Вес репутации: 35
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
На рис есть хомут под №4, я когда снимал у меня его не было. Надо посильнее его тянуть. если не задубевший, то получиться.
Там надо приловчиться немного и снимешь этот шланг. Я тож не с первого раза его стянул
Roman.L вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 20:29   #125
antoh@
Аватар для antoh@
Автомобиль: 320, седан, 1997
antoh@ Нейтральная репутация
Дорогу осилит идущий...
antoh@ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
