#101 |
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня тогда не получилось, я больше не пробовал. все обсуждают e39 и новее. по e36 не могу найти какой параметр за гонг отвечает.
#102 |
Вес репутации: 46 ![]() |
Если верить расшифровке с е39, то вот эти 2 параметра отвечают за гонг не пристегнутого ремня " GURTWARNUNG
nicht_aktiv GURTWARNUNG_GONG nicht_aktiv" Так же у некоторых есть звуковое/визуальное оповещение о закрытии/открытии ЦЗ(http://www.youtube.com/watch?v=2X4fcBakxS8) и поднятие стекол с пульта(http://www.youtube.com/watch?v=JuvGehbGS-4). Вот только как, блин, это активировать
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
#103 |
ну все верно. вот на этом у меня все и остановилось. в идеале надо fsw от американской приборки, но я находил только от дорестайловых европейских. кроме того, поставил я приборку английскую от автомата. у нее загорается лампочка автомата и тухнет. я свою приборку перекодировал, добавил в нее автомат (zsc), она не зажигает все равно лампочку автомата, убрал из английской автомат, она все равно его зажигает.
Добавлено через 3 минуты относительно поднятия стекол с кнопок ключа. зеркало не дает постоянный плюс на zke при удержании кнопки "закрыть", но при этом дает постоянный плюс при удержании кнопки "открыть". считывал я fsw с зеркала, но там параметров мало и я уже не помню какие они
#104 |
dva,
А гонг на ремни включать пробовал ? У меня он не заработал. Так даже если будет fsw от американки, разве приборка примет новые функции ? Я пытался в ZKE добавить новые строчки, кодироваться он то кодируется, но при повторном считывании строчки нету. Не будет ли тоже самое с приборкой ?
#105 |
добавлять ничего не надо. надо изменять то что есть. надо fsw от американской приборки сходной с европейской, т.е. рестайловая приборка американская такая же как европейская рестайловая (это грубо) и посмотреть какие параметры и значения там и там.
параметры со значением актив и нихт_актив понятны, а с параметрами со значениями wert_01, wert_02 не понятно с ремнями можно только закодировать на то чтоб лампочка информационная загоралась и тухла или тухла от сигнала в замке ремня когда он пристегнут Добавлено через 12 минут ZUENDSCHL_WARN_AUS_ZEIT wert_02 ZUENDSCHL_WARN_EIN_ZEIT wert_02 я эти менял думал гонг будет орать, но не получилось
#106 |
dva, Послали меня спать сегодня на диван
А т.к спать не хотелось, пошел в гараж ковырять NCS. Не суть дело ![]() Получилось у меня включить гонг при включении зажигания, т.е пока на приборке горит лампочка ремня, в это время гонг - гонгает
#107 |
ну и что ты сделал?
![]() Добавлено через 1 минуту CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt CODE_NR_2 wert_01 CODE_NR_3 wert_01 SIA_AUS_VERZOEG wert_01 SIA_TEMP_FAKTOR wert_01 DZM_FAKTOR wert_01 LICHT_EINSCHALT_DAUER wert_01 WARNUNG_GESCHW_AUS_ZEIT wert_01 LICHTWARNUNG_AUS_ZEIT wert_01 LICHTWARNUNG_EIN_ZEIT wert_01 DATA_VALID datensatz_gueltig TANKGEBER hebelgeber GETRIEBE handschaltung K_ZAHL_WEG 4663_imp/km K_ZAHL_WEG_KOMPL 4663_imp/km STEIGUNG_EINSPRITZ_KENNL m52b20 m52b25 MOTOR_FAKTOR 3_imp/umdrehung CODE_NR_1 nicht_aktiv CODE_NR_4 wert_01 CODE_NR_5 wert_01 GURTWARNUNG nicht_aktiv GURTWARNUNG_GONG nicht_aktiv LAENDERVARIANTE ece TANK_KENNLINIE kennlinie_01 TANK_DAEMPFUNG kennlinie_01 OELTEMP_GAS oel_temp TANK_GAS_KENNLINIE nicht_aktiv TANK_GAS_KENNLINIE_WINKEL nicht_aktiv SIA_GRENZE_INSPEKTION 24.000_km SIA_GRENZDREHZAHL 4512_u/min LICHT_EINSCHALT_VERZOEGER wert_01 SIA_GRENZE_ZEIT 716_tage SIA_ANZEIGEPARAMETER mit_zeitinspektion OELSERVICE_ANZAHL 2_service GURTWARNUNG_AUS_ZEIT wert_02 GURTWARNUNG_EIN_ZEIT wert_02 WARNUNG_GESCHW_LIMIT nicht_aktiv WARNUNG_GESCHW_EIN_ZEIT wert_02 ZUENDSCHL_WARN_AUS_ZEIT wert_02 ZUENDSCHL_WARN_EIN_ZEIT wert_02 BC_CODE_AKTIV aktiv TANK_SCHALTPUNKT_1 wert_01 TANK_SCHALTPUNKT_2 wert_01 TEMPERATUR_KENNLINIE kennlinie_01 SCHWELLE_UEBERDREHZAHL 7200_u/min
#108 |
Все как у тебя, только еще GURTWARNUNG надо актив поставить
Оффтоп Добавлено через 1 час 19 минут Кстати, у меня почему то когда шьешь приборку, каждый при окончании кодирования вылазит ошибка "COAPI-2021 Datenuebert... zum SG gestroet IFH-0010: Data transfer interface/ECU disturbed" При этом она исправно кодируется и все работает, с остальными блоками такого нету
#109 | |
че-то у меня ничего не получалось, а может я эти параметры ремня безопасности не трогал. не помню.в след выходные попробую еще раз
я одному знакомому бортовик кодировал и ncs выдал ошибку coapi 2060:общая ошибка кодирования при чем все остальные блоки нормально кодировались. в конце концов ошибка ушла и бк закодировался когда я zke перекодировал. не знаю в zke или нет дело может надо было любой другой блок закодировать перед бк. себе бк кодировал без всяких ошибок. ncs видимо выделывается иногда.
#110 |
dva, Ну, звук ладно, уговорил, нечем
А вот визуальные было б неплохо, тем более в zke4 эти параметры есть. И еще, без GURTWARNUNG'ов гонг не работает, ZUENDSCHL_WARN_EIN_ZEIT и AUS можно выбрать время гонга. Если EIN ставишь wert_01, а AUS 02, то будет звучать одиночный гонг при включении зажигания, если оба wert_02, то 4 раза блямкает, ну пока лампочка горит. Себе оставил одиночный.
#111 |
wizz, ты инпой смотрел приборку там где кнопка то ли инфо, то ли coding, ну короче инфа о приборке показывается, там последний пункт chime via cluster. какое значение у тебя стоит после включения гонга?
за инфу спасибо, на выходных проверю ![]() Добавлено через 1 час 41 минуту VISUAL ALARM ACOUSTIC ALARM Добавлено через 4 минуты еще походу можно сделать чтоб задние стеклоподъемники поднимались одним касанием как и передние
#112 |
dva, chime control via cluster - yes
Были бы у меня задние стеклоподъемники...но поставить хочется, ибо весла не комильфо, да и карты дверей редкие и состояние как у новых и делать еще одну дырку под весла не хочется. Сегодня еще и с АБСом проблемы начались, инпа ругается на Pump motor и через нее же не активируется, но самое загадочное что на одно торможение хватает, а потом ошибка, бывает даже на ходу когда не тормозишь ошибка
#113 |
wizz, контакты гидроблока. было такое. само загорается, само тухнет. ремонт есть в темах. элементарно
![]() ребят, раз уж кодирования коснулись, есть масса вопросов: 1. как сервисный интервал запрогромировать на 8000 км, и можно ли вообще (каждый кубик по 1600 км)? 2. как сделать запирание центрального замка при определённой скорости, т.е. при разгоне например, машина закрывается. как на япах. можно ли такое? вроде как делается именно кодированием. |
#114 | |
Подтверждаю, гонг включился.
и GURTWARNUNG_EIN_ZEIT, потому как с ZUENDSCHL количество ударов гонга не изменилось Добавлено через 4 минуты можно выбрать 30000 или 24000км следовательно интервал будет 12 и 15 тыс км
#115 |
dva, это то понятно, про 12 и 15, а 8 как понимаю никак.
а по второму вопросу, не знаешь? по поводу закрывания дверей на скорости |
#116 |
на zke не приходит сигнал о скорости, т.е. надо понимать что на скорости двери не будут закрываться
#117 |
dva, понятно. спасибо. почему переспросил - читал что такое возможно и кто то это сделал вроде как. возможно через опции сигнализации а не штатно
#118 |
Сегодня закодировал zke. Включил авто закрытие задних стекол одним нажатием кнопки. за это отвечает
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU -закрытие FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF-открытие открытие поумолчанию стояло "актив", а закрытие "нихт актив" http://www.youtube.com/watch?v=W9ZAy...ature=youtu.be кроме того в zke включил обогрев личинок замков TUERSCHLOSSHEIZUNG aktiv ну и закодировал климу на то чтоб она запоминала настройки после выключения, т.е. если включена рециркуляция, то после выключения и включения рециркуляция будет включена или если выключил климу, то после повторного включения зажигания она буде выключена и не надо ее постоянно выключать если она не нужна. UMLUFT_MEMORY aktiv какой параметр отвечает за приоткрытое стекла как на купе пока не нашел.
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d Последний раз редактировалось dva; 23.12.2012 в 17:06. |
#119 | |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dva, спасибо!
![]() это получается у тебя личинки с обогревом, но они не были активированы с завод что ли? Цитата:
У меня сейчас запоминает все, но не включается только если второй раз зажигание включаешь в течении 15 минут что ли. Если например через час включишь, то опять включается клима. Добавлено через 4 минуты а это зачем на седанке?
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#120 | |
до этого температуру клима запоминала и режим обдува, но рециркуляцию не запоминала и если климу выключить через вентилятор, т.е. клима выключается совсем при повторном включении зажигания клима включалась сама, но обдув ставили на минимум и далее ее надо было выключать вручную. Добавлено через 1 минуту ради интереса Добавлено через 4 минуты у zke есть настройки относительно противоугонки DWA и на схемах видно что к нему подключаются гонг противоугонки, лампочка противоуогонки и др. так может zke уже содержит всю историю с dwa? в таком случае становиться понятным каким местом звук издается при закрытии и открытии замков.
#121 |
Ок, спасибо. у меня сейчас точно запоминает был ли включен кондер. про рециркуляцию не знаю.
Если выключить климу через вентилятор, то включится также на первую скорость, но как я уже писал, только если прошло больше 15 минут
#122 |
Автомобиль: BMW320I
ЗКЕ вкурсе скорости, вот только параметр закрытия замков при х км есть не у всех. Должен быть если есть каркей.
The Ultimate Driving Machine |
#123 |
я конечно мог фигово смотреть, но от куда он в курсе?
#124 |
dva, Я тоже не видел ни одного параметра который бы регулировался скоростью авто.
А вот климат зачем-то меряет скорость
#125 |
климат еще и обороты смотрит и ему надо менять zsc если ставить его на другой двигатель как бк и приборку.
