#101 |
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 39 ![]() |
Да уж точно, сомненья прочь ))))))
смотри, мож правда меняли редуктор, и давай видео, посмотрим.. |
#102 |
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
м 40 как раз с низов и едет!и с м43 идет на ровне.и дпдз там стоид с изменяемым сопротивлением,не вводи человека в заблуждение.
#103 |
Вес репутации: 52 ![]() |
LEGGA, с чего бы он с низов едет? нифига он не едет, после 3500т обр, мааааленький толчок (чуть ускоряется)
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
#104 |
да просто едет и все.у него максимальный крутящий при 3600 об.мин.сравнивая с рядной 6.тяга постоянная а не после 4000.
#105 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 55 ![]() |
Просто на М40 при 3500 оборотов максимальная концентрация топлива по отношению к воздуху,поэтому и едет,это не только на м40 а на всех,по-крайней мере 4-х котловых,двигателях баварцев.
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
#106 |
Автомобиль: Макасы, кроссовки, а иногда домашние тапочки
Сказал(а) спасибо: 16
Сделал гену, щетки оказались.
Снял видео на холостых оборотах только. http://vk.com/id56130713?z=video5613...videos56130713 (ссылка). На холостых двигатель колбасит, на видео может показаться что все ровно. Выхлоп еще странный, он идет не равномерно, а так сказать порциями) причем под большим давлением, тахометр врет))) 500 оборотов на моем - 750 на нормальной машине, то есть надо умножать на полтора то что там написано. Найду оператора, выложу видео на ходу: быстрое ускорение, нормальное ускорение. Из за чего может быть такое, что выхлоп неравномерный, у меня на е36 шел только горячий, немного влажный, равномерный выхлоп из глушака. А здесь как на дизеле.
От судьбы не уйдешь... BMW 318 e36 M43 - продал BMW 518 e34 m40b18 продал BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана! Последний раз редактировалось Rammstein; 15.10.2012 в 11:04. |
#107 |
#108 |
Никто не поможет?
От судьбы не уйдешь... BMW 318 e36 M43 - продал BMW 518 e34 m40b18 продал BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана! |
#109 |
ща, чуть с работой разгребусь, посмотрю.
Добавлено через 2 минуты Да, и еще, я вчера промывал форсунки, и если верить табличке под капотом, то моя тридцатка весит 864кг. Твоя, как ты говорил 1350.... Добавлено через 58 минут Rammstein, на ютуб залей, там посмотреть не дает, логин\пароль требует, чтоб посмотреть |
#110 |
#111 |
Слушай, ну у тебя похоже перебои в зажигании, посмотри для начала крышку трамблера (как там себя контакты чувствуют), свечи, вв провода.
#112 |
СЦуко, мне казаин бывший сказал что свечки менял, все проверял, все тип топ, наврал. А ремень ГРМ проверить я так понял дело не одного часа? По началу грешил на то, что криво поставили его. Крышка трамблера это деталька, от которой идут свечные провода? Просто до этого у меня катушка была)) а трамблер я мало видел.
Свечки думал поменять и так, в выходные поменяю, ВВ провода и крышку трамблера надо поискать оригиналы, BERU по моему норм делают. Сколько интересно будут стоить? С форсунками могут быть проблемы?
От судьбы не уйдешь... BMW 318 e36 M43 - продал BMW 518 e34 m40b18 продал BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана! Последний раз редактировалось Rammstein; 15.10.2012 в 15:53. |
#113 | ||||
#114 |
Rammstein, нормально он у тебя работает, прям как м40 с уставшими форсами, до 6200обр и отсечка есть?
#115 | |
Добавлено через 1 минуту Спасибо всем за инфу, буду делать все постепенно.
#116 |
Rammstein, глянь то что написал George_e30,
по выхлопу похожи свечи, или выхлоп (насадка такая)
#117 |
что ты мыл?))) я слышал что на м40 айншприц? это так? ты его мыл? или сами форсунки, которые в цилиндры идут?
Добавлено через 4 минуты и выхлоп, и свечи просятся на замену. Свечи вот на выходных сменю, или раньше может. а вот выхлоп хочу шумный, типа прямотока))) для понтов чисто)
#118 |
Автомобиль: E36 320 1991
Приветствую, в прошлом был у меня такой мотор(намучился)!
Ты клапанную крышку снимал? Распредвал и рокера в норме? Первым делом смотри выработку на рокерах и распреде, ибо это болячка м40 . У тебя стоит грохот под клапанной крышкой, значит распреду и рокерам хана, следовательно не правильно происходит газообмен - отсюда и троения, отсутствие тяги и т.д.!
Восторг это - BMW |
#119 | ||
Rammstein, холостой очень низкий, что то с зажиганием. могу предположить, датчик калена от волги впиндюхали
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! Последний раз редактировалось teleclg; 16.10.2012 в 06:48. |
#120 | |
![]() Там всего 8 болтов!
Восторг это - BMW |
#121 |
До меня было вскрытие движка, неужели сцуки за ними не уследили. На впускном коллекторе, между верхней частью коллектора и нижней частью вместо прокладки - герметик! подсос воздуха возможен?
#122 |
Я тоже вроде не услышал звуков р-вала, цокают форсы. Чтоб послушать р-вал, надо с другой стороны снять, слышнее будет.
Добавлено через 2 минуты Надпись "промывал форсунки" в том ответе - ссылка))) |
#123 |
Я то провалился, там 2 фотки)) и описание)) я не въехал честно) форсунки вроде промывают в ванной со спец раствором, и там чето ультразвуком еще) если после проверки и замены свечей и проводов ничего не изменится, пойдем менять форсунки
#124 |
подключаешь систему с первой фотки - насос, фильтр, обратка вместо штатной. (насос только штатный отключи). Наливаешь промывку, и заводишь на ней авто. Промоет тебе не только форсы, но и впускные клапана\нагар в цилиндрах.
Форсы в спецрастворе это когда им уже совсем плохо... |
#125 |
у меня такой приблуды нет)))))))))) одна форса стоит 1000 рублей по вашим, лучше поменяю) а то промывка стоит около 2000 руб. по моему, проще поменять на новые
