#101 |
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Удалось наконец срастить фишку от провода чейнджера старого образца с проводом нового образца. Самым сложным оказалось найти распиновки старого и нового проводов, причем искал прямо в машине с телефона, после того как обнаружил что цвета и количество проводов в фишке сильно отличаются
Но забугорные форумы снова выручили. ![]() Итак, вот распиновка провода старого образца: ![]() A - Data B - Enable C - Digital Ground D - Right Channel Ground E - Left Channel Ground F - Clock G - Reset H - Ground I - Right Channel J - Left Channel Думаю, переводить не надо, и так все понятно. А это распиновка провода нового образца (i-bus): ![]() Как видно из схемы, с появлением хитрого протокола i-bus количество проводов уменьшилось с 10-ти до 5-ти плюс появился дополнительный желтый провод i-bus в трехпиновом штекере питания, который идет на 7-й пин основного разъема магнитолы и одновременно на блок mfl кнопок мультируля. Добавлено через 10 минут После восстановления работоспособности провода, в багажнике на своем законном месте тут же поселился оригинальный i-bus чейнджер на 6 дисков от e39 530 2002-го года в отличном состоянии ![]() ![]()
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#103 |
-А-, спасибо
![]() Еще нашел на разборе пару оригинальных динамиков hi-fi в ноги и наткнулся на распродажу, третий достался в подарок ![]()
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 Последний раз редактировалось Dominic; 13.07.2013 в 22:00. |
#105 |
Dominic,
теперь мп3 читает?кстати говоря - передние в ноги можно много от чего поставить, и от 5 и от 7, проблема сам знаешь с какими ![]() глубины звука добавится, СЧ и баса - думаю разницу почувствуешь сразу
#106 |
PaulD, про мп3 забыл совсем, даже не знаю читает или нет, пару аудио дисков только положил в него чтобы проверить, привык уже к ним, завтра поэкспериментирую
А вообще чейнджер с e39 должен мп3 читать?Динамики пока ставить не буду, поставлю все вместе с усилителем и дверными, хочу чтобы разница сразу большая была
#107 |
на каких то е39 вроде читал, на рестайлах последних годов возможно, но надо уточнить. в любом случае - можно всегда другой подцепить и проверить, с икса например.
да, когда сразу всё заменишь - появится существенная разница Последний раз редактировалось PaulD; 13.07.2013 в 22:27. |
#108 |
Завтра проверю, отпишусь)
#109 |
вот такой читает, даже парт намбер есть
(http://www.ebay.com/itm/BMW-MP3-E39-...2c3f33&vxp=mtr) |
#110 |
PaulD, с виду у меня точно такой, партнамбер не знаю правда своего. Кстати, для чего вот этот вход?
![]() Вроде похож на разъем разнесенной антенны, точно такой я подключил к магнитоле, но антенна с чейнджером не связана никак вроде. Добавлено через 15 минут Прямо как в продуктовых магазинах
#112 |
Нашел на m5board, оказывается это цифровой вход DSP, соответственно, такие чейнджеры ставились только на машины с DSP.
#113 |
Re: BMW из Страны огней!
Mp3 не читает, ну и ладно, все равно привык уже к качеству аудио дисков
![]() Кстати, качество звука одного и того же диска при проигрывании с магнитолы и с чейнджера отличается в пользу чейнджера. Видимо дело в грязной головке магнитолы. Sent from my Desire HD
#114 |
эт жаль
![]() почистить не сложно, кстати, советую почистить и чейнджер + валики подачи дисков тоже почистить. если они пыльные - диски загрязняются, остаются полоски на них, и проигрываются плохо. можно еще кассету чейнджера почистить - направляющие. всё - спиртом. |
#115 |
Почищу на досуге)
Только что с моря, по пути попал в пробку, около часа двигались со скоростью 5см в минуту, жара +38, плюс три пассажира - кондей отработал отлично) Sent from my Desire HD
#116 |
Один странный нюанс работы чейнджера: кнопка возврата к предыдущему треку (с магнитолы или с руля, неважно) переводит трек в начало, к предыдущему треку не вернуться никак. Хотя при проигрывании диска с самой магнитолы все работает как должно
#117 |
Приехали динамики в двери хай фай из Москвы, за что респект Sid
#118 |
Dominic, по чём получились динамики?
#119 |
PaulD, 2000р. + 500р. доставка, имхо отличная цена за все 4
#120 |
Dominic, приятная цена! надо бы себе тоже задние поискать и одну пищалку заменить, стуканусь попозже к Sid-у
#121 |
Автомобиль: BMW E 36 316i седан (красный)
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
просто прелесть.можно позавидовать
е36 m43 1.6 96г.красный седан-разбита е36 m43 1.6 94г.черный компакт - продана KIA Sorento-чистокровный кореец.Турбодизель .полный фарш. |
#122 |
Сегодня наконец установил хай-фай) По времени заняло с 10-ти утра до 9-ти вечера
К сожалению, в процессе было не до фото, т.к. я и так устроил шоу для прохожих, раскидав почти весь салон и распутывая спагетти из проводки прямо во дворе у подъезда, многие даже останавливались поглазеть ![]() Сложностей с подключением никаких не возникло, там все элементарно, гораздо сложнее оказалось тянуть провода чуть ли не по всей машине, от багажника до магнитолы, кик-панелей и дверей. Ну и отсутствующий по непонятным причинам предохранитель на усилке успел попортить нервы, когда вроде бы все подключил правильно, а ничего не работает ![]() Думал менять обшивки дверей под 2 динамика, но во-первых, их в идеале не найти, во-вторых, когда снял обшивку, увидел что среднечастотник хай-фая идеально встает на место старого высокочастотника, а для высокочастотника хай-фая с обратной стороны обшивки уже было размечено место, так что решил пойти колхозным путем и вырезал места под высокочастотники, получилось аккуратно) Т.к. задние динамики так и не нашел, на их месте пока стоят блины пионер, все остальное - оригинал от хай-фай. С креплением усилителя возникла проблемка, сколько не вертел кронштейн в руках, так и не понял как его правильно установить Если кто знает, подскажите, буду благодарен)Добавлено через 12 минут Теперь о главном ![]() Штатная акустика не устраивала полным отсутствием низов и небольшим запасом громкости. С установкой хай-фая я наконец получил то что хотел - качественный звук с достаточным запасом громкости, появились низы, понравилось как играют среднечастотники в дверях, в общем, я доволен
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 Последний раз редактировалось Dominic; 03.08.2013 в 22:52. |
#123 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Молодец
![]() Как ощюшения?
#124 |
kahyrman, поздно закончил, особо послушать не успел, но первым ощущениям, это именно то что мне было нужно
![]() Кстати, ты у тебя вроде стоит хай-фай, объясни пожалуйста как усилитель крепить, если есть фото еще лучше)
#125 |
Dominic, да у меня хи-фи. Но как он крепится я не знаю. Завтра попробую посмотреть или даже сфотаю.
