Старый 22.02.2015, 02:02   #101
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
Если вяскомуфта подойдет значит и пропеллер тоже должен хотя х.з.Про маховик со сцепой говорят что не подойдут,типо на м50-8ми болтовый,а на м43-6ти.
Колек,а смотреть сдесь где я живу на такие машины не у кого,я один на е36
e36 седан m43-продал давным давно.Хочу опять e36 от 2 литров на автомате!Без колхоза, на оригинальном обвесе итд!
Последний раз редактировалось Dimgaz; 22.02.2015 в 02:11.
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 22:50   #102
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer Нейтральная репутация
сори, но не увидел какие действия необходимы при замене с АКПП на МКПП? меняется коробка, маховик, сцепа, кардан, кулиса, педальный узел, ну и редуктор по желанию... что делать с электрикой?
Mad Racer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 13:49   #103
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68
Сообщение от Mad Racer Посмотреть сообщение
Mad Racer, ещё меняется или переделывается бачёк тормозухи и добавляются шланги к нему.
По электрике устраняется блокировка стартёра разными способами в зависимости от года авто, подключается датчик заднего хода, который на коробке и прошиваются мозги двигателя на неавтоматный режим. Также нужно внести изменения по электрике в цепях управления парктроником и круизом, если они есть.
Skyline вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 14:31   #104
Mad Racer
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
спасибо за ответ) тогда еще вопрос)
97 год, м44, как устранить блокировку стартера и где перешить дме
Старый 25.02.2015, 20:24   #105
Skyline
Вес репутации: 68
Mad Racer, подать плюс на 9 пин ЕВС. В оригинале ставится датчик на педаль сцепления и плюс подаётся с него. То есть стартёр крутит только когда педаль нажата.
где перешить дме
Вообще в этом нет крайней необходимости, двигатель заведётся и без этого.
Старый 25.02.2015, 20:55   #106
Колёк
Сообщение от Dimgaz Посмотреть сообщение
Своими руками ставил маховик со сцепой с м4х на м5х, не раз, все подходит.
Compact м50b28
Старый 25.02.2015, 21:21   #107
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
м4х и м5х это что?
Старый 25.02.2015, 21:29   #108
Колёк
м4х и м5х это что?
М40,42,43,44 м50,52,54
Compact м50b28
Старый 25.02.2015, 21:36   #109
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
.Спасибо!На м50 вроде 228мм маховик стоит.Еще вопрос если у меня стоял 1мас.маховик то и нужно ставить 1мас.?Просто пишут типо вилка не подойдет итд.
Старый 25.02.2015, 21:58   #110
Колёк
Вот к примеру применяемость вилки с е36:
Рычаг выжимного подшипника 1223302
Цена Вес
11,89 € 490 г 1.1 lb
Ед. измерения Кол-во в упаковке Кол-во в складской упаковке Кол-во в контейнере
Штука 4 24 936
Номер детали
21 51 1 223 302
Производство мар '90 -
Нельзя устанавливать при замене на более старом автомобиле
Старая деталь 21 51 1 204 229 i
Применяемость
3' серия
+E36
+E46
5' серия
+E34
+E39
+E60
+E61
+E61 Рестайл
6' серия
+E63
+E64
7' серия
+E38
8' серия
+E31
X серия
+E53
+E83
Z серия
+E52
+E85
+E86
+Z3
А вот по е36 в частности :
***8722;E36
+316g M43
+316i M43
+316i M40
+316i 1.6 M43
+316i 1.9 M43
+318i M43
+318i M42
+318i M44
+318i M40
+318is M42
+318is M44
+318ti M42
+318ti M44
+320i M50
+325td M51
+325tds M51
+M3 S50
+318tds M41
+320i M50
+320i M52
+323i M52
+323ti M52
+325i M50
+325is M50
+328i M52
+M3 3.2 S50
+M3 3.2 S52
По маховику ставь что есть.
Спалишь сцепу, купишь махыч побольше
Как то поставил мах. в сборе со сцепой и кпп от е36 316 в е39 520, и ничего, ездит по сей день, при чем хозяин отжигает на ней (точнее пытается отжечь, т.к.е39 с 2.0 не назвать быстрой)
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 25.02.2015 в 22:04.
Старый 26.02.2015, 01:09   #111
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Да по номерам я знаю что они один в один.Тока вот что меня смущает, фотоотчет о проделанной работе?Вроде чувак все норма записал)- "различие вилок сцепы под 1 и 2х масс.маховик):
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=26732
Просто у маховиков 2хмас своя,у 1мас.своя,по елкатсу тоже у 1мас-21511204229,а у 2х мас(для авто с кондюшей)-21511223302.
Последний раз редактировалось Dimgaz; 26.02.2015 в 01:58.
Старый 26.02.2015, 08:16   #112
Колёк
У меня сейчас маховик и сцена 2х массовые кпп м43 с вилкой и выжимным.
Compact м50b28
Старый 16.03.2015, 19:47   #113
jumboc
Автомобиль: BMW 320i M52B20 (1996 год)
jumboc Нейтральная репутация
Здраствуйте
Прочитал тему, но так и не нашел точного ответа на вопрос замена М52В20 на М50В20(ванос) или М50В25(без ваноса).
1. С евс понятно надо отключить
2. надо ли что то химичить с проводкой и с мозгами?
3. подойдет ли моя коробка при замене на М50В20?
4. мб кто то может скинуть ссылку,где можно проследить пошагово замену
спс
jumboc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 11:23   #114
kolkley
Аватар для kolkley
kolkley Нейтральная репутация
взаимозаменяемость двигателей!
http://m.vk.com/topic-37659194_29456690
kolkley вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 11:37   #115
Колёк
Сообщение от jumboc Посмотреть сообщение
Здраствуйте
спс
Все просто, возми столб м50б20ванос, и переставь свою навеску .
Compact м50b28
Колёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 18:58   #116
Mityai
Аватар для Mityai
Автомобиль: 318i m40b1.8
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Mityai Нейтральная репутация
стоит ли ставить n42b20 расход получается ниже при лучшей динамике..
или м44 что лучше выбрать
Mityai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 19:37   #117
Колёк
Почитай за этот двигатель на е46 клубе, не советую очень геморойный двигатель.
Compact м50b28
Старый 18.05.2015, 21:05   #118
Артем е36
Артем е36 Нейтральная репутация
Всем привет я не первый кто задает такой вопрос но не могли бы вы мне подсказать хочу поменять двигатель с м40в18 на м44в19 что нужно будет менять и переделывать подскажите пожалуйста
Артем е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 21:10   #119
Сообщение от Артем е36 Посмотреть сообщение
По своему опыту по змене на М43.
Самое главное это EWS. М44 только с иммобилайзером, как я понял. Нужно будет салонную часть иммобилайзера мастырить.
Если у тебя М40, то врят ли он в машине имеется.
А так всю навеску надо будет, потому, что от М40 ничего не подойдёт. Разве только стартёр можно будет воткнуть.
Ещё на правой чашке крепление катушек другое нужно будет колхозить.
И ещё короб воздушного фильтра от М44 мне достался, видимо с разборки на нём написано М44, с двигателем М43 достался, так он на посадочное место от фильтра М40 не встаёт. Может он от компакта был, а у меня седан и они наверное не совместимы, хотя фиг знает. Пришлось оставить фильтр от М40 и патрубок из него от Форда (вроде) заколхозить, который в гараже валялся, на двигатель М43.
И ещё бачок ГУРа не поместился на своём старом месте, на левую чашку крепление бачка замастырили и шланги длиннее на ГУР. Ставился двигатель из компакта, не знаю есть разница компоновки с седаном или нет, но места для него не хватило. Видимо крепление бачка тоже по другому расположено.
Последний раз редактировалось cyborg; 18.05.2015 в 21:21.
Старый 18.05.2015, 21:49   #120
Артем е36
Спасибо а мозги не надо будет менять
Старый 18.05.2015, 21:49   #121
Mityai
Аватар для Mityai
cyborg, так а сразу всё навесное нельзя купить? или этот секс в целях экономии?
Старый 18.05.2015, 21:49   #122
Колёк
Седан и компакт с одним и темже мотором имеют одинаковую компоновку.
У м44 корпус воздушного фильтра свой.
Для свапа м44 нужно все что связано с двигателем, кроме КПП, стартер от м40 оставлять не советую, т.к. он не удобен для монтажа при дальнейшей эксплуатации.
Compact м50b28
Старый 18.05.2015, 21:57   #123
Mityai
Аватар для Mityai
Колёк, вообщем прочитал почти за все двигатели, везде что то отваливается, льется и гемороит... вообщем наверное свой м40 до идеала довести проще чем др.. судьбу с другим мотором.
Старый 18.05.2015, 22:34   #124
Сообщение от Mityai Посмотреть сообщение
Что было то и купил не в Москве живу где зашёл и выбирай хочешь то, а хочешь энто. Двигатель хороший попался, главное едет
По поводу всего, всё не купишь, в частности крепление катушек зажигания. Оно просто другое.
Mityai, м40 бензина жрёт много. Поставил то что у меня в подписи, процентов на 30 стало жрать меньше. М40 троящий был, на 3 цилиндрах ездил, хотя после 3000 оборотов просирал четвёртый цилиндр, но скорость всё равно еле набирал.
По городу было 12-14, стало 9-10, на трассе было 10 литров, стало 7.5-8.5 литров.
Это гружёный 3 пассажира+в багажнике барахло, литров 40-50 бензина, в общем как обычно в деревню ездят.
Кстати М43 в багажник седана залазит полностью с барахлом, навесное открутить только надо всё. В Тольятти за ним ездили 240 км.
Добавлено через 13 минут
Мозги естественно надо, как и проводку двигателя. М40 на бегунке катушки вертится, а 43 и 44 электронное зажигание с отдельными катушками.
Последний раз редактировалось cyborg; 18.05.2015 в 22:26.
Старый 18.05.2015, 22:47   #125
Mityai
Аватар для Mityai
у меня м40 пока живой был, так много не расходовал, в один день правда сломалось всё что можно вот пока деньги коплю на ремонт, думаю какой мотор.. уже все варианты перебрал и всё что то не то.. а n42 покосился думая, что поновее может.. так и оно тот же .. ток в другой руке
м50 и м52 считаю тяжелый для езды каждый день, с учетом наших дорог стаканы на вылет не радуют..
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
