#103 |
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://keepfoto.ru/i/1yfu/1ASmNL
http://keepfoto.ru/i/1yfv/hCVhx фотохостинг для мобильного не позволяет полноценно вставлять фото. дважды переделывал поддон. первый исполнил как у Нестора, второй подобный поддону Шадруна. разница почти в 1о см глубже в базу))) поддон на 12литров масла)) мотор *ГИБРИД* м60 обьем 4и2 биТурбо))) поддон первого образца продам вместе с нассосом, если кому интересно.
Все поддается подсчетам, если не фанатеть и не впихивать в машину того, чего в ней не было. фанатские затраты требуют иного бюджета! (с) Последний раз редактировалось fanat-nn; 30.07.2014 в 07:42. |
#105 |
из двух Иксовых. вал шестерни удлинял, маслоподачу тоже, как у Шадруна, только исполнение иное. шесть точек крепления нового насоса, но принцип похож.
Все поддается подсчетам, если не фанатеть и не впихивать в машину того, чего в ней не было. фанатские затраты требуют иного бюджета! (с) |
#107 |
Автомобиль: BMW E36COUPE M62B44 no vanos 1993-11-15
Сказал(а) спасибо: 24
я пилил уши от подрамника е30 и приваривал к е36
они там встают как в заводское место ![]() Добавлено через 1 минуту Ребята кому надо свап V8 в е36 обращайтесь сделаем все под ключ
#108 |
самый важный момент для меня стоял в улучшении управления при езде боком)) поэтому и старался внести в базу глубже.
при любом раскладе для меня - мужчина, установивший вэ8 в 36 , достоин уважения))))
#109 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Нестор, а каков ценик за такой свап?
#110 |
Тоже интересует такой свап, вернее его бюджет... И почему Нестор забанен? Плохо свапнул кого то? ))))))
#112 |
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Добавлено через 45 секунд В теме можешь у себя случайно обмолвиться типа могу свапнуть если надо. Остальное в ЛС. Создавать темы с услугой и ценником, запрещено.
www.turbo-garage.pro |
#114 |
Сказал(а) спасибо: 31
#115 |
Фото есть ? у меня перед подрамником (поддоном) на удлинненых проставках штатного крепления стабилизатора. Родной стаб м-тех не пилил ничего не делал.
#117 |
#118 |
Есть хорошая такая вещь - "BMW WDS", по ней не трудно разобраться, как в 36-ю 54-й мотор подключить. Заставить работать кондей в таком конфиге практически не реально, т.к. блок управления печкой/кондеем от е36 и моторный мозг М54 друг друга "не понимать".
#119 | |
А в чем конкретно Дме и кондей не понимать? как я понял - копрессором управляет климат, вентилятором тоже, дме просто знает, что компрессор вкл. и при необходимости его отключает. вроде как то так. |
#120 | |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 22 секунды С м54 если только его обходить. |
#121 |
ага, а на основе чего? и какую роль выполняет климат на крутилках?( то что смешивает воздух - понятно) но в м52 он же управляет этим всем? проводка то остаась передняя (отсоеденены 2 круглых разъема только и ЭБУ) т.е. изменен только компрессор и ДМЕ. остальное осталось с м52....
#122 | |
После получения сигнала от кондея, дме, согласно своему алгоритму, вносит коррективы в работу мотора и потом даёт разрешение на включение компрессора, подавая сигнал дальше. То есть при определённых условиях он может прекратить подачу сигнала, отключив компрессор, либо вообще не включать его. |
#123 |
А есть схема подключения проводки от м62б44 ? Подрамник становится от е30 вместе со стабом. Какой самый толстый был стаб у е30 и с какой модели?
