Старый 29.11.2014, 23:47   #101
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Давайте ктонить с подрамником есть?
Приезжайте, примерием к е36 вместе с М62 от икса
www.turbo-garage.pro
Старый 30.11.2014, 00:17   #102
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157
У меня есть подрамник и рычаги, у товарища в гараже м62 от икса, поддон влезает по размерам...
на машину мерять буду ближе к весне
Добавлено через 14 минут
Порвался лонжерон.
откуда такой вывод? на картинках про новый билд нет порваного лонжа... написано что сбили стадо оленей
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Последний раз редактировалось Kenny; 30.11.2014 в 00:23.
Старый 30.11.2014, 02:12   #103
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Kenny, эт я эронизировал )))
Старый 30.11.2014, 03:31   #104
legione36
Аватар для legione36
Поблагодарили 63 раз(а) в 28 сообщениях
legione36 Нейтральная репутация
Сегодня начал по тихой дербанить мотор, дабы убрать все лишнее для примерки, ну и конечно интересно было узнать че там внутри
Хочу сказать, что сильно удивился открыв клапанные крышки, маленький поддон, впуск
До этого ко мне в руки не попадали 17 летние бмв моторы такие чистые внутри особенно если на кастроле ездил, то вообще такой ахтунг бывает, что ложкой надо вычищать
не могу ни че понять, радоваться или нет уже думаю может подвох какой то есть, ну просто очень чистый, вживую вообще смотриться как будто проехал тысяч 30, все окна на головке на впуске и клапана без какого либо нагара и загрязнений, короче я прям аж не верю всему этому
Добавлено через 1 час 1 минуту
это что за жесть такая
я не хочу себе подрамник полноприводный, с такими кровопролитиями. Чтобы у меня потом морда отстегнулась в повороте
Просто я не пойму смысл столько всего переделывать в моем случае, если можно просто безобидно переделать поддон?! Мотор все равно дальше упрется в вакуумник, надо его переносить левее, там же и блок абса, а еще коробка с релюхами и мозгами, ее тоже придется убрать. Плюс надо кучу всего покупать, подрамник, рейку, рычаги, поддон от х5, маслонасос, переделывать педали, и.т.д
А ради чего? Чтобы ближе к щиту на 10см его придвинуть, не пойму? Лично я допустим (как и большинство людей которые такую кашу заваривают с в8) не собираюсь на ней на нюрбургринге в чемпионатах участвовать, при нормальной подвеске на рулежку это смещение скажется не значительно, по крайней мере в условиях покатушек по городу вам это точно не помешает никаким образом мне машина нужна просто для души, хочу чтобы была е46 с булькающим в8, с красивым внешним видом, выкрашенная в идеал, кайфовым салоном, монитором, кондиционером, музыкой и.т.д
Т.е просто прохватить в собственный кайф я думаю смогу на ней и без переноса вакуумников и всего этого гемора.
Яркий пример - моему сокоманднику на дрифтовом скае р32 сначала не совсем правильно свапнули 2джей, он был от моторного щита см 15 как бы не больше, так он отьездил сезон, в зиму перенес мотор поближе к щиту, примерно как у меня на е36, см5 до щита. Ну и что? Вы думаете он сильно это почувствовал? да нихрена, разницы почти ноль! Так это машина которая фигачит по трекам и участвует в соревнованиях, а не городская жоповозка
Wheels, извини, но давай ты будешь один с е21 что то как то не лежит душа к ней
М62 кстати весит не так уж и много, я с транспортной забирал его вчера, итого на их весах - 200кг без обрешетки, это мотор всборе с абсолютно всей навесухой лапами, кондеем, вязкомуфтой, проводкой, мозгами, автоматным маховиком стартером, вых кол-ми, и.т.д. Тот же 2ой джейзет в такой комплектности мы забирали с той же транспортной 257кг. Так он 6 цилиндровый и будет на е46 еще больше "не в базе" чем м62 далеко стоящий от щита
Последний раз редактировалось legione36; 30.11.2014 в 02:18.
legione36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 10:23   #105
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
legione36, если мотор оставить на родных лапах то как минимум не влезет вязкомуфта, и на управляемость это положение мотора повлияет даже при гражданском использовании. а чтобы подрамник иксовый поставить лонжы не надо пилить, нужно просто заднюю часть опустить как она на 46х прикручена т.е. нижняя плоскость подрамника в ровень с нижней плоскостью лонжеронов...
Старый 30.11.2014, 11:04   #106
ВИСКОмуфта, Вань, от тебя не ожидал
Старый 30.11.2014, 12:39   #107
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Старый 30.11.2014, 13:49   #108
legione36
А кто, что скажет про вот такой вариант исполнения с родным подрамником???
Старый 30.11.2014, 14:29   #109
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Ну поддон поддоном, норм. Маслозабор надо только провести.
Старый 30.11.2014, 15:22   #110
legione36
Wheels, и еще один самый важный момент: даже если запихать мотор ближе к щиту,как все советуют, то что все же делать с вакуумником? Куда его деть то?
Старый 30.11.2014, 15:24   #111
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
legione36, переносить в другое место, как все 30-ководы делают
Старый 30.11.2014, 15:31   #112
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Или от е31 ставить усилитель. Или как в е34.
Старый 30.11.2014, 16:34   #113
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 96
Можно ещё гидравлический усилитель, применить
Старый 30.11.2014, 17:28   #114
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
Эх Рома Рома, по-русски я всё правильно написал
viscosity - вязкость, поэтому ВЯЗКОмуфта будет правильнее
Сообщение от legione36 Посмотреть сообщение
Самое правильное на мой взгляд, сдвигать левее, а коробку с проводами переносить...
Все выносные решения в тормозной системе не очень надёжны((
Старый 30.11.2014, 18:11   #115
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
А как быть со стабилизатором?
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 30.11.2014, 21:20   #116
legione36
Примерил по быстрому мотор, чтобы увидеть во что он там вообще упирается. Вот так он будет стоять если просто чуть переделать поддон. До щита конечно далековато, но я думал будет даже хуже. Упирается левой клапанной крышкой в блок абс, компрессор кондюка либо менять на какойто другой, либо переделывать как то крепление его, чтобы придвинуть его на 1-1,5см ближе в блоку.
Старый 30.11.2014, 22:29   #117
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 136
legione36, амбициозный проект,, то что мотор чисты заслуга пред хоза, не все англичане наездники большая часть хорошо обслуживает машины и меняет масло через 10т.км а не через 30
Maksix, на 30у ставят от е65 если все по уму делать
Старый 30.11.2014, 23:03   #118
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 218
Офигенный проект! Слежу!
Старый 30.11.2014, 23:29   #119
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Мотор всё равно глубже в базе, чем м54 )
Старый 30.11.2014, 23:57   #120
нет
я прав, Ваня нет
Старый 01.12.2014, 01:05   #121
legione36
Интересно а как в е46 hartge hx50 установлен мотор??? Как реализован поддон с маслонасосом, подрамник и самое главное где этот проклятый вакуум
Ведь там тот же м62 да еще и на компрессоре диком и все залезло может у кого есть инфа по данной машине?
Старый 01.12.2014, 01:30   #122
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Обрати внимания, что моторы стоят сантиметра на 4 ниже чем у тебя на примерке.
Старый 01.12.2014, 02:36   #123
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 104
legione36, видимо там электро усилитель тормозов. Как в альпине b8 e36
Старый 01.12.2014, 02:46   #124
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Maksix, Ну яж кинул фотки.
Да и на фото с компрессорной видно бочек с тормозухой вообщето ))
Старый 01.12.2014, 05:59   #125
legione36
Wheels, так у меня примерка была со стандартным поддоном, на котором горб не спилен, который в балку упирается. У меня мотор на фото на этом горбе стоит. А после переделки поддона все это дело опустится вниз на пару сантиметров
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
