#101 |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
miravinger, для в25\в28\в30 на холостых нормальный расход воздуха 11-14кг, в зависимости от температуры впускного воздуха. больше температура - больше воздуа покажет на диагностике.
если на холостых у вас показания укладываются в эти цифры, то лямбды легко "выпрямят" состав смеси. а ставить другие форсунки не прописав их параметры в прошивку ДМЕ это зло... у форсунки кроме производительности есть еще факторы линейности впрыска который у каждого типа форсунок свой и если не учитывать его, то потом долго можно разводить руками чточточто что ж такое, все новое уже стоит а тачка жрет и едет не на все 100)))
Бэха - лучший друг человека |
#102 | |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 59 ![]() ![]() |
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
#103 | |
Alex_320,
Добавлено через 5 минут Alex_320, про производительность я тебе уже сказал, хорошо если ты попадешь в туже или похожую линейность.. лично я предпочитаю вытаскивать с того света родные форсунки, для этого использую самодельный кавитационный стенд(не ультразвук) с программным управлением с ПК. отмывает до состояния новой изнутри, в том числе микрофильтра, после чистки - распыл и производительность одинаково великолепны))) другие форсы я ставлю на старые м30\м20\м40 с "игольчатой" системой распыления, меняю их на форсы с "дырчатым" соплом Добавлено через 58 секунд от советской или зарубежной техники подобрав сопротивление форсунок 1 в 1 как в оригинале.
#104 |
Автомобиль: разные
soft999, здорово.
Главное, чтоб они не текли после всего этого и производительность их была на нужном уровне. Я себе поставил тупо новые бош от десятки, производительность 134 против 150, никакого негатива не увидел. Пробег на них около 25000, состояние свечей за этот пробег идеальное. Насчет "фактора линейности" - не нашел, чтоб где-то придавали этому значение. Обычно сравнивают давление, производительность, сопротивление катушки. Может, конечно, это важно, я не спорю.
#105 |
Alex_320, макларен целую книгу написали про форсунки))))
не удивлен ничуть, что мотор работает с вазовскимим форсунками в которых даже меньше производительность, но так ли она едет как в стоке? хватает ли их на верхах?
#106 |
Автомобиль: разные
По сравнению с форсунками, которые распыляли хорошим факелом, но при этом хз текли или нет, впечатление, что на низах поехала лучше. На верхах отличий не заметил, провала или спада точно нет. расход снизился на 1-2 л, в зависимости от режима эксплуатации.
#107 |
Alex_320, так просто же текут форсунки или нет, достал рампу накачал давление. и смотришь))) это в полевых условия, а так стенд все покажет.
кстати, чистые форсунки не текут, текут те в которых грязь не дает закрыться клапану, обычно течь начинают форсунки после неграмотной промывки ультразвуком когда сама форсунка не промывается и отслоившаяся, раздробившаяся грязь внутри форсунки попросту не смогла выйти оттуда.. в моем же стенде клапан в форсунке совершает движения частотой 400-800 герц, кавитация чистит внутренности и форсунка прогоняет жидкость через себя вымывая грязь, советую всем, такую штуку можно собрать за 300р. обращайтесь научу.
#108 |
Автомобиль: разные
soft999, да вот, не посмотрел, когда снимал, а надо было. )) За информацию про стенд спасибо, соберусь нечто подобное изготовить, напишу.
#109 | |
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Коррекции в плюс всё таки из-за чего ещё возможны?
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
#110 |
Автомобиль: разные
В плюс - это вроде как, на обогащение, получается? Свечи бы посмотреть, сфоткаешь?
#111 |
Ну да, добавляет топливо, сегодня буду свечи менять, сфоткаю старые.
#112 |
Цвет такой же в живую
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год Последний раз редактировалось miravinger; 30.06.2015 в 18:16. |
#113 |
Автомобиль: разные
miravinger, какой пробег на этих свечах? Фото не очень детальное, но и так видно - некоторый "махровый" нагар присутствует. Что говорит о работе при обедненной смеси. Форсунки, льющие струей, могут быть одной из причин. Ванос, не поворачивающий вал на нужный угол, так же может быть - клапана не открываются на нужный угол, смесь будет обедненная. У меня до ремонта ваноса (замена уплотнительных колец и подшипника) наблюдалось похожее явление с нагаром. Сейчас на свечах со стороны впускных клапанов сохраняется белый цвет электрода после 20 тыс пробега. Ты ванос сам ставил? Просто очень важно, чтобы его шестерня вошла в зацепление именно в самом начале поворота звезды назад. Этот момент соблюдался? Так же спрошу - не растянуты ли цепи, нет ли нарушения установки фаз? Проверялась ли установка меток?
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 Последний раз редактировалось Alex_320; 01.07.2015 в 08:57. |
#114 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
Про ванос поподробнее можно?
А то если активирую дисом на хх только бубнить начинает немного и все? Это нормально? На ходу с отключенной фишкой разница еле еле заметна.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#115 |
Автомобиль: разные
срабатывание от ДИСа будет в любом случае - заставь на холостых повернуться вал, добавление топлива произойдет в любом случае, если механизм и привод рабочий - а вот нас сколько, тут уже другой вопрос, так не продиагностируешь. Насколько я понял из своих экспериментов с ваносом, важно, чтобы уплотнения на нем были нормальными, люфт подшипника отсутствовал (ремкомплект) и чтобы установлен он был правильно. Правильная установка - взводишь цепь - обязательно! - до упора, подставляешь ванос, начинаешь возвращать цепь и в самом начале ее перемещения шестерня ванос должна зайти в посадочное место на звезде. Если чуть опоздал - будет смещение и ванос будет работать уже неправильно.
#116 | |
Сейчас беспокоит коррекция плюсовая, и смущает работа форсунок, попробую на выходных снять видео их работы не отключая от двигателя, просто вытащу их из ГБЦ вместе с рампой и буду крутить стартер
#117 |
miravinger, по свечам видно что три свечи отличаются нагаром от трех других, это либо одна из лямбд в неадеквате, отсюда и коррекция в плюс, либо форсунки распыляют плохо или вообще льют.
тот способ что ты описал не позволит в полном объеме оценить их состояние, они могут не капать, и распылять вроде норм, но производительность может отличатся на 100-200% Надо бы их пролить по отдельности на стенде. либо можно подать питание 12в через лампочку от поворотника 21W на форсунку чтоб лила постоянно, и засечь сколько каждая нальет за 30 секунд при одинаковом давлении(реле бензонасоса надо замкнуть).
#118 |
soft999, форсы проверяли на стенде, в моём присутствии, на производительность и равномерность наполнения, диагност сказал норм..
Мне распыл не понравился, как такового распыла не было. Заказал родные форсы, розовые с 2,8 на следующей недели приедут. Старые всё равно проверю тем способом что ты написал, видео сделаю, мне самому интересно
#121 |
Автомобиль: разные
Ольга320,
https://www.bmwcats.com/$13641703819/?href={%22catalog%22:%22bmw%22,%22serie%22:%22E36% 22,%22mospid%22:47431,%22params%22:%22all%22,%22gr oup%22:%2213%22,%22node%22:%2213_1718%22,%22vin%22 :null}
#122 |
Да, конечно, вслепую ставить не буду.
Родные или подобрали по параметрам?
#123 |
https://youtu.be/rUUdJazqVfs.
Вот форсы пооверил все так, по 4 струи. Это льют или норм?
#124 |
Автомобиль: разные
999, я на своих помню распыл в виде факела. Попробуй их очистителем карбюратора погонять, может, факел появится. На моих появился - сначала была струя, в процессе очистки разошлась в факел.
#125 | |
