Старый 16.02.2015, 11:09   #101
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
как датчик четырёхконтактный кто подключал?)
2 сигнала на мозг, 1 сигнал на приборку, посмотри вдс.
4) кто какие трубки гура брал?) или что посоветует? тем что имею контур тоже не замкнуть)
все встает от м52, в т.ч. и насос.
328 coupe m52tu
Старый 16.02.2015, 11:18   #102
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
вечером вдс гляну, сейчас возможности нету
ну я так и предполагал, я думал только 2 на приборку, 4ый получается без дела? у меня коса 46, фишку получается искать еще
с мозга получается можно сделать управление вентилятором (от е46) "по правильному" если этот датчик использовать ( а не врезанный в патрубок мой "миниколхоз")
Оч хор получилось!!!
я решил что "скучные" чёрные будут
Старый 16.02.2015, 11:42   #103
Перетягивай еще раз, заодно потренируешься)))
Старый 16.02.2015, 12:36   #104
Вес репутации: 306
1 зелёный к зелёному,
2 обратка печки в бачок через тройник )
3 трубку напорную поставил от 44 мотора, можно поставить от уаза, которая со штуцером ), остальное что хочешь )
Старый 16.02.2015, 13:27   #105
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
и это не исключено) мне знакомый от своей 34 уже диван снял)
Добавлено через 58 секунд
рассказывай о "чудо-тройнике" не стесняйся) от чего взял и тд)
по трубке, суть в том, что у меня насос родной, в него вкручивается трубка типа с большим диаметром, чем в рейке, и надо её ещё как то завернуть удачно, думаю сгонять у нас на селе тут тракторные шланги продают и делают на заказ, и попробовать у них сделать то, что хочу
Сообщение от customz Посмотреть сообщение
Главное что не распилили. И даете вторую жизнь
ну так, энтузиазм уже под угас, задумываюсь о моторе поинтересней, но надо этот добить
Старый 16.02.2015, 13:37   #106
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
приборка и с 1 нормально работает)
а чего от 36 не оставить? датчик который в радиаторе замечательно выполняет свою функцию.
328 coupe m52tu
Старый 16.02.2015, 13:46   #107
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
пал смертью храбрых уже давно, был взят от 46 вместе с этим мотором)
Старый 16.02.2015, 13:51   #108
Вес репутации: 306
а мозг? )))
diNGa, имеешь ввиду радиус изгиба трубки или что ещё? не пойму, сфоткай. Хотя может гайка переходная выкручена )) поставь насос с 43, при желании всё встанет )
вентиль подключай по 46 схеме, им мозг управляет, при этом скорость тоже он регулирует, больше/меньше
но если хочешь, то могу с тобой махнуться, есть 36 вентиль с датчиком, но хочу 46 ))
Старый 16.02.2015, 14:04   #109
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
eternal life, рассказывай про тройник!!!!)и я подумаю про вентиль), мой "колхозный патрубок" по габаритам провалился с треском)
Старый 16.02.2015, 14:24   #110
Вес репутации: 306
от таза тройник, врезается в тонкий шланг от радиатора, вот и всё )
своё фоткать не буду, а то заклюют, там колхозинг жесточайший
Старый 16.02.2015, 15:28   #111
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
я знал что ты откажешься фоткать!))
ладно мысль понял, позже тогда изложу своё решение "проблемы" (сначала всё по механике прикручу)
какой же я был дурак, когда стал снимать впуск в надежде найти заветную дырку в башке или патрубок:D
Старый 16.02.2015, 15:33   #112
Вес репутации: 306
, датчик-то в прямой доступности )
Старый 16.02.2015, 15:35   #113
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
ну я могу себя подбодрить мыслью о 39 проводке)) можно теперь её поставить без проблем)
Старый 16.02.2015, 20:00   #114
Hatecore
Аватар для Hatecore
Автомобиль: 1993 e36 coupe
Поблагодарили 26 раз(а) в 15 сообщениях
Hatecore Репутация ниже среднего
что же ждет меня с проводкой и шлангами интерэсно :DDDDDDDD
Hatecore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 21:55   #115
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сообщение от Hatecore Посмотреть сообщение
Как ни странно у тебя с проводами будет проще)) есть такой паренек, wilbo666 вроде его ник, само собой очередной буржуй, у которого на сайте есть распиновки джеев и узэтов, безвозмездна) у меня вооьще про джей полно инфы, 52ту это кризисное спонтанное, могу покидать)
Старый 17.02.2015, 00:30   #116
D-Art
Аватар для D-Art
Автомобиль: BMW e36 Compact 1.6 -->m52b28tu M pack
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 33
D-Art Нейтральная репутация
diNGa, по тройнику тож от таза , соединяет тонкую трубку от радиатора, потом трубку прям под дросселем , и идет в печку , по вентилю , мотор с зэтки , патрубки достались от нее же , и радик , у меня в патрубок не было и нет датчика, все подключено через датчик в радиаторе , то есть штатно, разве что штекер поменял приходящий на датчик
По гуру , есть как помню 2 вида первый под штуцер, второй под болт, так вот в tuшинк надо под пустотелый болт трубку корчить, с небольшим изменением формы трубки
Кстати , еще добавлю , почти все патрубки остались по месту штатному , разве что подрезать пришлось , мотор был м43 с него же патрубки и корячил , докупил только один быстросъём маленький , к тому шлангу что под дросселем
-Bmw e30 sedan вп корч -продан/Bmw e46 touring 325xi -продан/Bmw e36 Compact 1.6>m52.b2.8tu full м pack,bags,m3e46,oz futura wheels -продан/Bmw e61 530xd- продан/Bmw e93 330 cabrio-продан
D-Art вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 10:31   #117
Hatecore
Аватар для Hatecore
посмотрел бы, скинь)
Старый 19.02.2015, 11:21   #118
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Hatecore, ты есть вконтакте? кинь в личку если есть
с печкой решено, с гуром нет
в насос с рейки трубка у всех под болт с обеих сторон? или со стороны рейки под болт а в насос вкручивается, если так, то от чего именно эта трубка? я уже какие тольк не примерял....
Старый 19.02.2015, 12:10   #119
Вес репутации: 306
diNGa,я ж сказал, сфоткай
на 44, 54 моторе под штуцер, ну и ещё на нескольких
Старый 19.02.2015, 12:21   #120
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
телефон вчера сел, сфоткаю на днях! заодно покажу тебе тройник для печки из метрики
да всё верно, у меня под штуцер,а на рейку конец под болт, я уже загибать начал, всё равно всё криво и под нагрузкой встаёт...
Старый 19.02.2015, 12:27   #121
Вес репутации: 306
я перегинал 44, можно купить от волги в магазине для них, только не китай, он не надолго, а нормальный, цен щас не знаю, но раньше стоил 1200
Старый 19.02.2015, 12:41   #122
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
eternal life, сейчас гляну от 44, и заеду в автомир, за идею спасибо!
Старый 19.02.2015, 17:22   #123
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Вот в автомире для тазоводов еще вариант тройника взял, 50руб
Сделал в местной "промгидравлике" шланг "кастомный", если по памяти все указал правильно подойдет) штуцер оставили старый, сказали таких нету
За 1000руб сделали
Старый 19.02.2015, 17:25   #124
Вес репутации: 306
чё тройник не чёрный? не фэншуй какой-то получается )))
Старый 19.02.2015, 17:35   #125
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
eternal life,
Цыганщиной занимаюсь, вот и золотой))
Есть фишка на 4 контакта датчика температуры у кого?) хочу впуск обратно накинуть)
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
