Старый 28.09.2016, 22:20   #101
Вес репутации: 205
Capon, напейся и забудь про неё до субботы.
Viber 9109347325
Старый 28.09.2016, 22:21   #102
Вес репутации: 102
он и лечится и колхозится при желании и знании.
Как взял свою (со следами насилия над ДМРВ) так до сих пор все и работает
Старый 28.09.2016, 22:24   #103
Вес репутации: 205
M/Master, по сценарию горящее ведро закатывается в сервис...
Сценарий: Андрю Кубрик.
У меня один не вскрытый, как эталон, а на втором эксперименты проводу по настройкам (но всё равно меньше не жрёть собака, зато ехать веселее стала).
Viber 9109347325
Старый 28.09.2016, 22:42   #104
FrostVrn
Аватар для FrostVrn
Автомобиль: BMW 318is E36
FrostVrn Нейтральная репутация
Сообщение от Capon Посмотреть сообщение
Выхлоп, с*ка был нормальный, после установки пердит, троит, сифонит прям от штанов начиная.
о боже ммой, ну и развел ты тут
ясен *** она пердит, они ж те выхлоп отрезали, одному богу известно как его обратно приклеили
бери снимай - вези к сварщику
дмрв твой еще на прошлой диагностике Санек приговорил , а после того как сервисмены туда отверткой потыкали нечему удивляться
лямбды нет
по гуру и так все понятно
руки у него опускаются, там делов на это все, за день управится можно
318is sedan е36
FrostVrn вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 22:49   #105
Capon
Аватар для Capon
Автомобиль: BMW 318i 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Capon Нейтральная репутация
Сообщение от FrostVrn Посмотреть сообщение
лямбды нет
Мозги безлямбдовые. ДМРВ безлямбдовый. Так и должно быть, что её нет
А свечи какой черт заливает?
BWM e36 318i m40b18 был, умер
BMW e36 316i m40b16 стал, пока радует
Еternal'у
Capon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 23:09   #106
Вес репутации: 308
дмрв не работает, датчик температуры не работает, форсы ссут... хватит причин? или ещё парочку придумать? )
Старый 28.09.2016, 23:22   #107
Serega030
Аватар для Serega030
Serega030 Пользователь с высокой репутациейSerega030 Пользователь с высокой репутациейSerega030 Пользователь с высокой репутациейSerega030 Пользователь с высокой репутацией
Serega030 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 23:33   #108
Capon
Аватар для Capon
Датчик температуры теперь работает.(спасибо Алексу)
Не, хватит придумывать, теперь уж по факту только смотреть, но то, что ДМРВ делает голову - 100% т.к его отключаешь становится в разы лучше..
Еternal'у
Старый 28.09.2016, 23:49   #109
Вес репутации: 102
Capon, А
Serega030, смотрю, тебе больше всех помог!
Старый 29.09.2016, 00:40   #110
Capon
Аватар для Capon
Кстати, по поводу форсунок, ссут, всмысле, с них льётся, как я понимаю.
У людей блин геморой то, что мало, а у меня то, что много..
если в случае с мало можно обойтись промывкой, как правило, то в случае много - замена что-ли..?
Давление надо мерить, может регулятор давления неисправен.
Слова из сервиса "Из-за того, что мозги стоят 1,8, а двигатель 1,6 ЭБУ подаёт больше топлива, вот и льёт" на что Serega030, ответил - "Бред"..
хмм...
Еternal'у
Последний раз редактировалось Capon; 29.09.2016 в 00:36.
Старый 29.09.2016, 06:40   #111
Berserker
Автомобиль: E36, 1993
Berserker Нейтральная репутация
Согласен с Serega030 бред полный, льют или нехватает давления или показания датчиков температуры и валюметра, чем меньше показания тем-турного датчика тем больше бензина будет лить, разница в объеме мизер, регулируется за счет волюметра и лямбды.
BMW E36 1993г m40b18
Berserker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 07:37   #112
Вес репутации: 159
Berserker, ты давай не разглагольствуй, а выкладывай как ДМРВ переделать, вот это будет в тему
Старый 29.09.2016, 10:05   #113
Вес репутации: 308
и правильно сказал.
Старый 29.09.2016, 10:54   #114
Capon
Аватар для Capon
Сообщение от Berserker Посмотреть сообщение
Безлямбдовые мозги и дмрв
Еternal'у
Старый 29.09.2016, 13:40   #115
Berserker
Тогда температурный датчик и валюметр (не массу мерит а объем) ну еще даёт не много датчик положения дроселя. Основное это температурный и валюметр.
Старый 29.09.2016, 13:48   #116
Вес репутации: 159
не много? он очень сильно влияет на работу двигла
температурные у него рабочие, с моего авто
Старый 29.09.2016, 19:13   #117
Capon
Аватар для Capon
Проверим. Есть у меня волюметр от -1,6 но блин вскрытый тоже, но гофра, которая идёт на дроссель слишком большая. Чтобы его поставить нужно другую брать, диаметр на 20 меньше, которая шла от 1,6. Да хрен знает, может этот етернал подшаманит. Проверим)
Еternal'у
Последний раз редактировалось Capon; 29.09.2016 в 22:14.
Старый 29.09.2016, 20:21   #118
FrostVrn
Аватар для FrostVrn
вернулись на исходную)
интересно
318is sedan е36
FrostVrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 20:26   #119
Вес репутации: 308
расходомер скрещивается с магнитным ДПДЗ от другого авто, подключается и работает.
этот етереал
этот посмотрит...
Старый 29.09.2016, 20:58   #120
Вес репутации: 205
"етереал"
Viber 9109347325
Старый 29.09.2016, 22:13   #121
Capon
Аватар для Capon
"етереал"
Автокорректор, я с телефона писал(
Еternal'у
Старый 30.09.2016, 05:13   #122
Berserker
Вот что стоит у меня,
https://cloud.mail.ru/public/CChY/PbyLERQTq
https://cloud.mail.ru/public/Fw7v/7wDb5PBey
https://cloud.mail.ru/public/3tFp/iN2EvrSGY
https://cloud.mail.ru/public/N4nN/ZfQyMyANQ
езжу на данной конструкции год, проблем не было, на ДПДЗ поставил от ваза такой же.
Старый 30.09.2016, 07:08   #123
Вес репутации: 159
Berserker, ты конечно молодец
но блин, вот представь себя на моем месте, и скидывают тебе такие фото, ты сможешь это повторить??
Старый 30.09.2016, 07:24   #124
Berserker
Хорошо есть два типа датчиков на заз и на ваз, так как я живу в Казахстане то мог найти только на заз. это украинский бесконтактный датчик дроссельной заслонки. я его разобрал в нем есть магнит и платка. Платка на картинке приклеена на пластиковую карту и залита герметиком. магнитик посадил на флажек согнутый из медной проволоки. на конце проволоки согнул колечко под магнит магнит наклеил на кусок резинки от крана. получилась регулировка положения. На выходе датчика напряжение начинается от 0.3в а нужно начальное положение 0,25в для этого воткнул диод последовательно с сигналом(желтый провод) и резистор на "-" . Красный с датчика "+" черный "-" желтый сигнальный.
Резистор не помню номинал. После этого напруга на выходе изменяется от 0.1 до опорного 4.95. Кондер просто поставил по питанию 5в.
Когда делал замеры на осциллографе увидел что по питанию идет куча помех ну и решил просто воткнуть на всякий случай.
Если есть вопросы спрашивайте отвечу.
Berserker вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 11:19   #125
Вес репутации: 308
ALEX_2568,https://www.drive2.ru/l/1611426/
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
