#101 |
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oniroman, эх......ты схему глянул, какую я запилил? там именно так и нарисовано
#102 |
Автомобиль: E36 купе
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
не могу запустить.
#103 |
печально. на 4пине провод grn, т.е. зеленый, потом соединяется с blk\vio, т.е. черно/фиолетовый
#104 |
не могу запустить.
#106 |
не могу запустить.
Если я правильно сделал, тогда:
на тестере включил режим измерения сопротивления, один щуп на 4й пин евс, второй на 10й дме. Побежали какие то цифры... Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
#107 |
на тестере нужно включать режим прозвонки, когда при замыкании щупов тестер пищит
Добавлено через 1 минуту но если цифры побежали, то по идее он цел, но, нужно смотреть на цифры, должно быть почти 0
#108 | |
Вес репутации: 40 ![]() |
ALEX_2568,
#110 |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
ALEX_2568, некоторые часто теряют голос)))) я вот щас тоже с немым работаю))) раз прозванивается сам на себя, на всякий случай прозвонить один из концов на массу,
и прозванивал надеюсь с отключенными разъемами? получается должен работать.. массу на корпус мозгов не пробывал кидать?
Бэха - лучший друг человека |
#112 | |
не могу запустить.
Да, при сведении щупов 0.04, через разъемы 0.05) Разъемы отключены, акб тоже. Массу нет, не пробовал. Как вариант стоит попробовать? Ща сделаем..) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
#113 |
Oniroman, да бывает теряется масса которую мозг должен получить от блока или кузова, в этом случает достаточно на его корпус кинуть массу по толще и она появится внутри))
#114 |
не могу запустить.
#115 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
кстати да, а ты прикрутил массу с косы на стакан?
#116 |
не могу запустить.
#117 |
ищи диагноста, может форумцы есть поблизости с диагностикой
#118 |
не могу запустить.
#119 |
не могу запустить.
1. Сделали диагностику - ошибок нет вообще. Отключили датчик ХХ, дросселя, дпкв - ошибок нет..
2. От мозгов не уходит масса на реле насоса. Походу мозги отскочили... Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
#120 |
не могу запустить.
Сегодня поставил новый дпкв. Результата нет.
Пока думаю соединить все пины в х20 в их полном соответствии, потому как есть некоторый разброс по некоторым датчикам.. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
#121 |
Есть новости:
после отключения всех "опциональных" пинов с ЕВС машина начала подавать признаки жизни, а именно: появилась искра и начал качать насос. После все пины вернул, кроме 9 и 15! Но! Насос качает невсегда, а только тогда, когда кручу стартером. Сейчас проблема в том, что не включаются форсунки. Бенз в рампу поступает, это точно проверил со снятием подающей трубки. Кто теперь парит мозги: ДМЕ, релюха, пред или все форсы сдохли? |
#122 |
не могу запустить.
Кто бы мог помочь и подсказать, все ли верно по реле на:
ДМЕ 30 + 85 - 86 - 87 ничего Реле насоса 30+ 85- 86- 87- Какое то третье реле на моторной косе 30+ 85+ 86+ 87- При включении зажигания на: ДМЕ 30+ 85- 86+ 87+ На бензонасосе 85+ 86+ 30+ 87- На третьем реле 30+ 85- 86+ 87+ Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
#123 |
не могу запустить.
Новая проблема.
Как писал выше точно есть искра, есть подача топлива. В рампе есть бензин. На форсунках напряжение 6.4 при вкл зажигании. Кручу стартер, насос качает, а свечи сухие. Даже в рампе не создается давления, стравливающий ниппель вообще пустой. Что тут то не так? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
#124 |
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() ![]() |
Oniroman,
Извини,ЛС только сегодня увидел(давно на форум не заходил) По последнему вопросу,сними шланг подачи топлива с рампы(только отведи его в сторону ибо если насос качает то струя будет огонь) и пробуй завести или ключь в предстарт должна струя бить,если этого нет и как бы все массы прикручены,то посмотри на массу ту что под торпедой с левой стороны(прикручена пучком к бугелю) Чудес не бывает..... Добавлено через 3 минуты и если свечи сухие то скорее всего управление форсунками надо копать,бывает так что моторы с ближнего зарубежья:управляющий провод форсунок дублируют на газ и бензин,вскрываешь лоток с проводами для форсов и о чудо скрутки на термоусадке,подключаешь свои провода с мозгов....
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн) |
