#101 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62 ![]() ![]()
9 пин в x20 что в авто, что на м44. Соедени их.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#102 |
Автомобиль: e36 m44b19 compact 1999
А куда бело/фиол/желтый тогда???
#104 |
А выше советовали 9 и 14 местами поменять???
#105 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#106 |
Я не советовал.
9 пин х20на м43ту вход скорости с абс. На м44 также. Так что ничего менять не надо.
#107 |
Я короче психанул. Фишки срезал. Сделал мини разъёмы с авто мамы с дме папы. Завтра создам свою фишку. Напишу что и как и залью чертёж схемы соединения х20 м43б19ту рест и м44б19 до рест. ... от души соклубники и любители е36!!!
#108 |
Всем привет. Вообщем всё получилось, все норм. Позже создам тему и расскажу что и как.
При эксплуатации обнаружил ошибку Р0354 Датчик распредвала банк А, неисправность электро цепи... Началл копать, обнаружил осыпавшиеся провода у датчика, все спаял, заизолировал и в экран фольги сделал, но ошибка не пропадает, удаляю, она снова вылазит при следующем старте мотора. Прозвонил косу, проверил целостность проводов, все оК. Куда копать? или новый покупать ДПРВ??
#109 |
Olegovich45, датчик под замену-скрутки и спайки это муд.овые страдания
#110 |
А какой брать? Или только орига? Или любой бош можно поставить?
#111 | |
Автомобиль: е93
#112 |
Тут в какой то теме обсуждали какие не брать, Бош там пока не засветился
#113 |
Вот что мне не ясно... А именно. Мотор с авто на автомате. У меня механика. Если стою, запускаю мотор все работает как надо. отсечка, обороты....
а если стоитт тронуться и нажать сцепу, обороты начинают плавать, от 150 до 1100 примерно. Потом выравниваются. Не связано ли это с АКПП? Или это колечки на форсах??? Добавлено через 38 секунд Как закончу со всем, то обязательно опишу всю эту заморочку. Фотки прилагаются))) Добавлено через 8 минут Еще что то задумался, а не кркг ли это.... Может он травит? Каак проверить на исправность? Крышку на холостом добро так притягивает |
#114 |
Расскажу вообщем что и как получилось с ДПРВ.
Один тип за него зарядил 9 т.р.... В магазе приерно 2500-3000. За что??? За катушку которая читает пластину??? Да вы че. народ. где смысл в таких ценах. Достал со старого мотора дпрв, обрезал фишку и припаял провода. Спаял с штатными. Всё в термоусадку и экран на всякий случай, хотя он не нужен, так как дальше по косе от фишки идут простые проводки. Можете хоть что говорить за оригу, НО факт есть факт. Все работает, ошибки нет, все замечательно, и расход и тяга с низов. По подсосу воздуха, скажу следующее. Был поставлен РХХ новый. Не орига конечно же. Проверил дымогенератором, и именно он через корпус пропускал о*еть как... Разобрал его, резинка на месте, а вот пружины круглой, не было вообще. Благо лежал не исправный орига с хорошей резинкой и пружинкой. Все заменил, поставил, проверил, нет подсоса. Обороты не плавают, по крайне мере первые 25 км, после всех манипуляций. Изначально выдавало 2 ошибки, по ДПРВ и какая то р1511... Я думал есть связь. Сейчас же осталась только р1511 и уже нашел что это что то по э/магнитному клапану дисы, думаю тоже проблема с проводами или сам клапан закусывает, завтра разберусь. Последний раз редактировалось Olegovich45; 21.12.2018 в 19:37. |
#115 |
И не стало слышно постукивания заслонки
#116 |
Пробег 1000 ошибок 0
#117 |
Клапан дисы должен срабатывать на 2500 оборотах примерно, изменяя длинну впускного тракта, если нет ошибки, то активируй диагностикой, еще проверь правильно ли обратный клапан подключен
#118 |
Вообщем вот что получилось:
Я снял дису (только со снятием впускного коллектора) Убрал все люфты, обнаружил что не работает клапан что перед бачкем вакуума стоит. Разобрал этот самый клапан, оказалось окислились и згнили проводки с контактов на катушку. Все спаял, и собрал обратно при помощи момента и соды. Клапан проверил, работает. Выкачал воздух из камеры с помощью шприца 200мг, раз 5. Все поставил, запустил пепелац. Ошибок нет. Все хорошо. Но вот как проверить работает ли он не могу понять. Рукой вроде чувствуется а вроде и нет при 2500 |
#119 |
В камере вакуум. Мембраны целые))
