Старый 27.08.2020, 18:26   #101
Я почему-то про туринг подумал
да, скорее всего, вопрос был про пятую дверь
Старый 28.08.2020, 09:49   #102
rome099
Аватар для rome099
Автомобиль: 318isM44
Вес репутации: 35
rome099 Нейтральная репутация
Александр Новик, с задней дверью тоже есть некоторые проблемы,в виде отсутствия дееспособности выполнять свои функции замочной скважины для ключа. Багажник закрывается только с центрального замка )).
П.С. про дверь боковую писал в первом посте.
rome099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 13:28   #103
rome099
Аватар для rome099
Вес репутации: 35
Прибрался в багажнике и начал разбор передней крышки.
Старый 31.08.2020, 18:10   #104
Сообщение от rome099 Посмотреть сообщение
не уловил связь
Старый 31.08.2020, 21:43   #105
rome099
Аватар для rome099
Вес репутации: 35
chaos, т.к. гаража у меня нет, поэтому для складывания з/ч, при снятии передней крышки, требуется место в багажнике.
Старый 31.08.2020, 22:19   #106
Вес репутации: 169
Сидушки если сложить, ещё добавишь местечка.
Старый 31.08.2020, 22:28   #107
Maxximka, там столько запчастей нет
я себе как-то контрактный мотор в багажнике компакта привез - родной уже на последнем издыхании был, еле до СТО дотянул.
Старый 31.08.2020, 22:42   #108
Вес репутации: 169
Если в разобранном виде, то будет
Старый 01.09.2020, 15:30   #109
rome099
Аватар для rome099
Вес репутации: 35
Подскажите где третий болт, что компрессор кондея держит, найти не могу. И есть ли какой вариант, как снять шкив на коленвале, не стопоря его? Боюсь не подлезу к стопочному отверстию.
Старый 01.09.2020, 17:38   #110
azateikin
Ну я личинку в передней менял.Тот ещё секас.Со съёмом стекла. и ловил тягу минут 40.
Нечего там бояться. Стопор выточить 5 минут токарю. Болт кронштейна компрессора под шкивом. Болт шкива затянут чуть не одним из самых мощных моментов. Можно дедовским способом. Головка 22 вороток упираешь в АСФАЛЬТ БЕТОН,не ГРУНТ. маховик стопорить не надо. И стартером Вжик. Я так сто раз делал
Правда есть маленький счастливый шанс ,расфукачить радиатор.При неумелом выставлении воротка или в его хилости.
Старый 01.09.2020, 18:49   #111
насчет стопора и токаря мне больше всего понравилось
э то,как я сейчас сварил гречки ,и с тушонкой обжарил
Старый 01.09.2020, 19:50   #112
azateikin
Не а чо? там два размера. 11,8мм и 8мм пруток на 12мм взял и вжик. 5минут.
Ну яб,не подходивший к токарному станку лет так 30,выточил бы за минут 15.
Старый 01.09.2020, 20:16   #113
Сверло в роли стопора справляется на ура
Старый 01.09.2020, 21:04   #114
azateikin
Ну если тупо открутить демпфер,то канеш. А если ставить метки,то я за стопор.
Старый 01.09.2020, 21:07   #115
rome099
Аватар для rome099
Вес репутации: 35
8мм получается нужно сверло?
azateikin, цепь трогать не собираюсь.
Старый 01.09.2020, 21:09   #116
azateikin
а так сверло на 8 в помосч.
Старый 01.09.2020, 21:14   #117
Могу и стопор дать погонять
Старый 01.09.2020, 21:16   #118
azateikin
я себе ещё лет 5 назад ,2штуки заказал соседу токарю. Один другану подарил. Служил и на м52 и на м41.
Старый 02.09.2020, 14:57   #119
rome099
Аватар для rome099
Вес репутации: 35
Откуда так может течь масло подскажите пожалуйста, а то мне кажется я не с того начал ремонт?
Старый 02.09.2020, 15:06   #120
rome099, бро, ты маньяк
посмотри, где уровень упал
Старый 02.09.2020, 15:38   #121
rome099
Аватар для rome099
Вес репутации: 35
Александр Новик, уровень на минимуме, мне нужно знать, откуда так может лить масло со стороны выхлопного коллектора. Авто заводится, но не держит холостые. Посторонних стуков нет при работе. Не пойму, что там так могло прохудится, чтобы так лить.
Старый 02.09.2020, 15:57   #122
Вес репутации: 169
Надо смотреть, гадать не вариант.
Старый 02.09.2020, 16:23   #123
rome099
Аватар для rome099
Вес репутации: 35
Maxximka,
Что это? Стрелкой указал.
Старый 02.09.2020, 16:37   #124
Вес репутации: 307
Действительно не с того, все начинают с мойки
Старый 02.09.2020, 17:11   #125
rome099
Аватар для rome099
Вес репутации: 35
Да не смешно ни фига..
Там с той стороны только корпус фильтра масляного и генератор. Генератор автоматом отпадает, т.к. он на масле не работает. Получается либо корпус фильтра масляного лопнул, либо блок пробило. Но если блок пробило, то ЧЕМ??? Посторонних стуков-звуков НЕТ. Заводится с полтычка.
Я с места сдвинуться боюсь, за мной шлейф из масла тащится...
П.С. Верхняя точка течи масла ниже ГБЦ.
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
