Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 15.06.2014, 20:29   #1226
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
INPA - своими руками
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
Оил сервис сбросил скрепкой замкнув контакты в диагност разъёме. Помойму для этого инпа не нужна
Это то я знаю, просто интересно стало
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Алексей 497 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 20:31   #1227
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82
Вообще есть решение, но у меня с инпа и дис не заработал.... я брал обд шнур и цеплял к нему переходник из icom-(a вроде). Там в переходнике есть своя логика. Но у меня отказывается работать, хотя у друга заработал "говорит"
Старый 15.06.2014, 20:35   #1228
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
the_voodoo,теория интересная, но не у каждого переход от айкома есть
В руках не держал, но судя по картинкам из нета, в переходнике есть логика, но не та которая позволит полноценно использовать Л-линию, мозГ остается в тушке айкома. (Это исключительно мое предположение)
Старый 15.06.2014, 20:41   #1229
Алексей 497
the_voodoo, у меня еще к тебе вопрос есть, ты мне как то года два назад ЕВС вырезал на мозгах от м52 мс41. Как я помню должна была быть безлямдовая и безкатовая прошивка, но щас вылезла ошибка по лямде, и вопрос может вылезти ошибка если лямды вырезаны? и как можно проверить вырезаны нет? и безкатовая или нет?
Старый 15.06.2014, 20:42   #1230
the_voodoo
Вес репутации: 82
Все сводится к тому, чтобы в опр момент дать команду однотипную на л линию. Весь обмен по к. Ну мое мнение)
Старый 15.06.2014, 20:48   #1231
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
А такой шнур подойдёт? http://carmod.ru/products/kabel_bmw_inpa_kdcan_usb
Или им не прочесть древний мотрон 1.7? Для чтения сильно важна L- линия?
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 21:01   #1232
Kill17
Аватар для Kill17
the_voodoo,В том-то и дело, что в Л-линии выдается команда для каждого блока своя...
Добавлено через 32 секунды
Старый 15.06.2014, 21:07   #1233
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Посоветуйте что тогда больше подходит? Нифига непонимаю
А вот такой вариант? http://open.e-voron.dp.ua/usb_k_l_line_adapter/
e36 318iS m42
Последний раз редактировалось STRacer36; 15.06.2014 в 21:31.
Старый 15.06.2014, 22:20   #1234
Kill17
Аватар для Kill17
STRacer36,
ручаюсь только за это - http://kill17.narod2.ru/index/redsky/0-20
Старый 15.06.2014, 22:36   #1235
STRacer36
Автомобиль: 318iS
STRacer36,
Круто! Собственный продукт
e36 318iS m42
Старый 15.06.2014, 22:47   #1236
Kill17
Аватар для Kill17
он родимый
Старый 15.06.2014, 23:50   #1237
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Доброго времени суток, всего 2 вопроса...
1. кто то шил из под виртуалки DISом или Progmanом ? какие подводные камни? адаптер ADS - COM.
2. как заставить Progman понимать ADS а то он только OBD, как я понимаю это из за встроенного в него ediabas7 может его как то можно на 6 поменять?
Старый 16.06.2014, 00:01   #1238
Kill17
Аватар для Kill17
Я шил, проблем не было. Только на 18пин диагностической колодки подать +12.
Старый 16.06.2014, 01:24   #1239
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Kill17, 18 пин это понятно, просто народ говорит долго там, и возможно зависоны, так как из под виртуалки, проще через WinKfpt
типа Е60 будет неделю обновлять
Старый 16.06.2014, 01:33   #1240
Kill17
Аватар для Kill17
bes_com,я м52 шил из под Дис и Винкфпт, через последний быстрее и удобней, когда разберешься
Старый 16.06.2014, 01:36   #1241
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Ребят - а ни кто не подскажет ,чем писать лог файлы в онлайне ?
Может у кого есть софт
Старый 16.06.2014, 01:39   #1242
Kill17
Аватар для Kill17
АРЧИ,что-то я вопрос не понял, что и зачем писать?
Старый 16.06.2014, 01:43   #1243
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Kill17, в онлайне записать лог файлы - чтоб потом корректировать прошивку . Называется - logger, вот чтоб записать ,нужен определенный софт для этого
Старый 16.06.2014, 01:51   #1244
Kill17
Аватар для Kill17
АРЧИ,все равно не понял
Надо записать обмен данными между компом и мозгами или записать лайвдату показаний ДМЕ ?
Старый 16.06.2014, 01:53   #1245
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
можно и так сказать - каким софтом и какой адаптер под это дело нужен
Старый 16.06.2014, 02:08   #1246
ASTAP
Аватар для ASTAP
Автомобиль: e36 3er 1997 m52
ASTAP Нейтральная репутация
Kill17 А есть возможность добыть Ваш адаптер, странам СНГ?
ASTAP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 09:44   #1247
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Если использовать PCMCIA COM карту для ноута будет работать ?
У меня прекрасно работает вот с этим PCMCIA-COM STLab C-131 и кетайской коробкой с диалэкстрима или алиэкспресса, нее помню уже . И инпа и карсофт работаю без проблем. И перепрошивал мозги через эту связку и кодировал - не разу косяка не было.
Старый 16.06.2014, 11:32   #1248
the_voodoo
Вес репутации: 82
Продукт обычный, по ходу шаманили с фтдф дровами и адс длл.
Старый 16.06.2014, 20:09   #1249
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
Такое здесь не продаётся) всё что есть это какой то bestek. Походу страшное китайское дно
e36 318iS m42
Старый 16.06.2014, 20:14   #1250
Kill17
Аватар для Kill17
Сообщение от the_voodoo Посмотреть сообщение
Не обычный, шаманили с ДЛЛ и наградили железо мозгами, которые протокол крутят в "реале"
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
