Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 18.06.2014, 22:02   #1251
Колёк
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
Оил сервис сбросил скрепкой замкнув контакты в диагност разъёме. Помойму для этого инпа не нужна
Начиная с е34,32,36 сбрасывается и оил и инспекция, а экспертом можно менять интервалы и еще кучу всего.
Compact м50b28
Старый 20.06.2014, 15:27   #1252
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 36
mr.Drug Нейтральная репутация
А кто пробовал адаптер с сом-портом по АДС пускать через такой переходник -
Будет нормально работать? или нужен полноценный ком порт?
Прото говорят, что именно такой очень нормально и полноценно пашет как ком порт. Вот ссыль - http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=1326700
mr.Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 15:48   #1253
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
mr.Drug,триллеард раз уже писали, что через USB-COM работать под ADS режимом не будет, но у тебя должно все получится!
Старый 22.06.2014, 11:37   #1254
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 36
знакомый программист говорил, что это не "тот обычный переходник", а тот "с которым будет всё работать точно" Тогда извиняюсь за глупый вопрос
Старый 22.06.2014, 11:46   #1255
Kill17
Аватар для Kill17
mr.Drug,C тема усб-ком вообще ничего работать не будет, у него схема косячная, ее рукожопы разработали из конторы - Мастер Кит. У них из 100 процентов изделий работает только 30 процентов
Еще раз объясню. Минимальная скорость усб-моста это 320б/с , а скорость опроса Л-линии 5б/с.
Старый 22.06.2014, 12:03   #1256
есть такая контора
Старый 26.06.2014, 09:35   #1257
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
ребята, выручайте, собственно у м52ту сигнал скорости идет по кану.
инпа выдает вот такую ошибку: 208 revolution control not okay, EWS
как от нее избавиться? а то круиз не хочет без этого работать...
328 coupe m52tu
Старый 26.06.2014, 16:19   #1258
Колёк
Чтобы исчезла ошибка достаточно в место сигнала подать +.
Что бы работал круиз нужен абс/асц/дсц мк20 или мк60.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 26.06.2014 в 16:23.
Старый 27.06.2014, 15:44   #1259
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Колёк, имеешь в виду прокладку кан шины?
без нее никак не обойтись?
факт в том, что сейчас мозги видят скорость...
на сколько знаю абс и так стоит у меня мк20, без асц.
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 27.06.2014 в 15:50.
Старый 27.06.2014, 21:37   #1260
Колёк
Я не знаю на каких элементах и от каких машин ты собрал свою солянку по этому на 100% не могу сказать.
Вообще круиз на мешалке это хня.
Compact м50b28
Старый 27.06.2014, 21:51   #1261
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Колёк, кнопки есть, значит должны работать
абс остался от е36, двс от 46 с мс42.
от родной салонной проводки от абса подал сигнал на скорость.
если попробовать взять сигнал напрямую от датчика абса, это поможет решить вопрос?
пс: думаю что нет, т.к. нет сигнала кан шины
328 coupe m52tu
Старый 27.06.2014, 22:21   #1262
Колёк
Наивная советская молодежь.
мс42.
на м52ту только он и ставился
Я имел в виду блок темпомат или ты хотел сделать как на е46, е39.
Приборка какая? Год?
Если автомат то какой егс? Если ручка то нахуа круиз?
Для ручки без круиза попрет, для другого нет.
Нет.
Не совсем правильно мыслишь.
Compact м50b28
Старый 27.06.2014, 22:24   #1263
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
хотел сделать как на е46, т.к. на дросселе нет места под тросик темпомата от е36 и т.д.
ручка. как и писал выше, кнопки должны работать)))
по приборке не скажу точно... надо смотреть. это принципиальный вопрос по приборке?
поправь, а то чет все никак не пойму как и отчего он работает на 46-ых...
328 coupe m52tu
Старый 27.06.2014, 22:32   #1264
Колёк
Посмотри какая скорость в дме при 60км\ч.
Абс, приборка, дме под что закодирован?
Короче что за зцс лежит в щитке, абсе и номер прошивки дме?
Как на е46 без щитка от е46 не сделаешь.
Про тросик темпомата прикольно
Compact м50b28
Старый 27.06.2014, 22:38   #1265
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
погляжу.
не совсем понял вопрос)
номер прошивки дме не могу сказать, уточню, точно знаю что прошивка евро-2
а про абс и щиток не совсем понял...
ПС: пардон, до уровня мастера в кодировках еще не дорос, думаю исправлю данную ситуацию в ближайшее время)
Добавлено через 56 секунд
хм) есть щиток от е39 ненужный, могу его за бардачок спрятать)
ващпе про это нифига не понял)))
328 coupe m52tu
Старый 27.06.2014, 22:50   #1266
Колёк
В мс42 интегрирован круиз, для этого у него дроссель с эл приводом.
С помощью серводвигателя дроссельной заслонки двигателя открывание дроссельной заслонки может производится независимо от положения педали акселератора.
Дроссельная заслонка двигателя M52 с MS42 отличается от электронной системы регулировки мощности двигателя (EML) следующими моментами:
•отсутствует потенциометр на педали акселератора, имеется потенциометр двойного действия на шкиве приводного троса дроссельной заслонки двигателя
•имеется приводной трос между педалью акселератора и дроссельной заслонкой двигателя, используемый также для аварийного привода
В общем за тебя решают как дроссель будет открываться, круиз на этом работает.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 27.06.2014 в 22:52.
Старый 27.06.2014, 22:57   #1267
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
ну тросик от педали газа есть, это все понятно...
под 2-й тросик то на дросселе места то нет...
328 coupe m52tu
Старый 27.06.2014, 23:07   #1268
Колёк
щиток от е39 может быть,но это все так усложняет.
Перечитай и задумайся
Условия включения круиза:
•Нейтральное положение клавиши ”Ускорение” перед включением системы поддержания заданной скорости.
•Минимальная скорость движения должна быть выше 30 км/ч.
•Педаль тормоза должна быть отпущена.
•На автомобилях с МКПП педаль сцепления должна быть отпущена.
•На автомобилях с АКПП должно быть включено ”ходовое” положение от ”2” до ”D”.
•Ни одно из условий отключения не должно действовать.
В случае обнаружения неисправностей системы поддержания заданной скорости, в ЭБУ двигателя записываются соответствующие сообщения. Эти сообщения препятствуют активизации системы поддержания заданной скорости.
Условия отключения:
•Отключение с главного выключателя
•Нажатие на педаль тормоза
•Нажатие на педаль сцепления (при МКПП)
•Включение ”ходового” положения ”P” или ”N” (при АКПП)
•ВЫКЛ.: Выключение системы поддержания заданной скорости.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 27.06.2014 в 23:09.
Старый 27.06.2014, 23:38   #1269
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
аварийного привода
перечитал, так и не понял что за аварийный привод...
все выполнено, по скорости проверю. но при скорости 5 кмч и дме показывал 5 кмч.
328 coupe m52tu
Старый 03.07.2014, 23:10   #1270
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Колёк, дме показывает такую же скорость как и спидометр... но тем не менее выдает ошибку...
328 coupe m52tu
Старый 06.07.2014, 21:56   #1271
Колёк
Сделай скрин ошибок в дме.
Compact м50b28
Старый 06.07.2014, 22:49   #1272
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
вот. остальные 2 ошибки по датчику температуры на вентилятор и сам вентилятор. больше ошибок нет.
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 06.07.2014 в 22:52.
Старый 08.07.2014, 00:09   #1273
Колёк
Эта ошибка означает что евс по ай басу не получает сигнал скорости, ясен пень приборки то нет.
Compact м50b28
Старый 08.07.2014, 11:42   #1274
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Как нибудь победить это можно?
В принципе есть приборка ненужная от 39.
Если к дме просто подцепить прибору, все будет работать?
328 coupe m52tu
Старый 08.07.2014, 17:32   #1275
foxswed
foxswed Нейтральная репутация
Ребята а е36 318tds icom-мом можно прочитать или нет?
318tds
foxswed вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
