#1251 |
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Как ни печально, GT-спойлер на фото выше оказался репликой. В процессе возврата.
Идет установка электрофорточек, сплетена проводка. ![]() Кто знает, надо их как-то инициализировать при начале работы? Или моторы в одно положение надо поставить?
#1252 |
![]() Регистрация: 09.08.2011
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1253 | |
А еще вопрос, в схеме форточек есть реле комфорта, а у меня его вроде как нет. Получается плюс подавать с блока предов напрямую на реле форточек?
#1254 | |
#1255 |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
можно поставить блок доводчиков стекол, рублей 400 стоит, и будут закрываться
рыдван ![]() |
#1257 |
Ок, понятно. Подберу что нить, у меня их куча.
#1258 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Igorevich,у тебя зке?
#1259 |
eternal life, да
#1260 |
тогда там надо блок реле и от него тянуть на форточки, как на седане задние стёкла, посмотри по схеме, зке заменил реле комфорта и рулит питаловом вместо него
Добавлено через 1 минуту ах да, к задним форточкам надо другой блок зке, с 5 разъёмами. Добавлено через 1 минуту и кстати с зке всё будет закрываться и с ключа и с сигналки, зачем городить по старой схеме с реле комфорта, вообще не понимаю Добавлено через 2 минуты Tsaplin,это схема не реле комфорта, у него и ног-то больше ![]() ![]()
#1261 |
Это новость. Лучше я реле комфорта поставлю.
У меня ничего не закрывается
#1263 |
Кстати, на всех картинках К114 показывают со стороны приборки. Просто у меня нижняя панель под коленями снята (хронически
#1264 |
на 17 или 19 ногу одного из разъёмов зке подключи плюс на несколько сек, закроет открытые окна и люк если есть )))
#1265 |
19 пин это закрытие/открытие дверей с кнопки.
Наверное 17. А как на постоянку это сделать?
#1266 |
кажется желтый разъём, 4 открыть, 17 закрыть, при подаче на 17 +12 несколько секунд, доводчик срабатывает )
с кнопки ключа имеешь ввиду? Добавлено через 3 минуты у тебя зке с завода? если да, то должен быть реализован доводчик, с доворота замка ручки, хотя на некоторых, там подключали центральный арест )
#1267 |
Это есть, да!
У меня нет кнопок на ключе. Ясно, с сиги значит + на 17 пин.
#1268 |
![]() Регистрация: 03.08.2011
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 38 ![]() ![]() ![]() |
Похоже я знаю кого мучить при установке своих форточек
![]() А для начала пару вопросов: 1. От чего брать проводку (у меня вся резанная ![]() 2. Красное реле надо обязательно ставить и от чего его можно подобрать? (мне его так и не нашли ![]()
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935 |
#1269 |
M///izuno,
1. проводку я плел самостоятельно. Схема выше. 2. Красное - это К114? Добавлено через 1 минуту Могу дать примерно длинну проводов
#1270 |
Igorevich, А проводку лучше покупать от 36 или можно от 39 и 46 чтобы провода по цвету совподали?
Да К 114. оно вроде в ногах водителя должно стоять. Может подойдет из блока предохранителей там тоже красное ![]() Давай очень пригодится ![]()
#1271 |
M///izuno, у меня от 39, но лучше от 36, если хочешь соблюсти цветность (это еще и удобно когда собираешь).
Я так понял, что реле К114 или реле комфорта отвечает за автоматическое поднятие стекол, люка и закрытие форточек при срабатывании центрального ареста. Если оно тебе надо, то ищи на разборках и ставь по схеме. Если я найду два, могу прислать) Записи дома, так что длину сообщу позже. Как собирать проводку в курсе? Я просто сделал максимально аутентично, без спаек/скруток с помощью новых гнездовых контактов.
#1272 |
Igorevich, У меня ключ без кнопок, но если вставить ключь в замок и подержать несколько секунд в закрытом положении то будут закрыватся сначала окна пото люк.
#1273 |
M///izuno, у меня тоже самое!
Но я так понял с ключа за это отвечает ZKE.
#1274 |
Тоже буду делать без скруток и спаек.
Вроде так, берешь провод нужной длины отрезаешь и цепляешь гнездовые контакты, вставляешь в фишки (самое главное не перепутать место контактов) А где взять гнездовые контакты, может номер есть? Добавлено через 5 минут Igorevich, Чтобы все закрывалось с ключа надо покупать дугой блок зке? Кто то говорил что нужно будет только добавить заднии форточки програмно и все. В комплекте дооснащения же нет блока.
#1275 |
![]() Регистрация: 12.04.2008
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если стоит не штатная сига то можно вывести канал, при постановке на охрану все будет закрываться.
