#1251 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я тоже как-то сидел в инфинити... ужасно не понравился. сидя в салоне легко услышал в каком месте прогнил глушак, так что не удивляюсь по поводу кожзама)))
я тоже бывал в том магазине(нитки и клей там брал). Этого винила не видел. видел только дорогущую кожу более 100$ за квадратный метр. ты почем брал?
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#1252 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39 ![]() |
P@L@4, 100$ за весь материал
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
#1253 |
ну надо будет поглядеть потом
тока аккуратнее. боюсь, он тонкий. сшивать, наверное, надо будет вместе с оригинальной тряпкой/кожей, иначе порвется быстро.
#1254 |
P@L@4, сшивать полюбому нужно со старым материалом либо клеить подложку, даже на настоящую кожу. Это мне в ателье знакомые рассказали. Иначе будет рваться, облупляться и собираться складками.
#1255 |
Автомобиль: BMW e36 318is coupe
е36))) Моя черная, Девушки зеленая, красный, сиреневый с хардтоп), синий, фиолетовый, еще два черных и т.д) и серый по ходу твой я видел) Ты его вроде у Сереги купил
#1256 |
Автомобиль: 325i coupe, 1994
это у P@L@4а кабр... у PaulD седанка
синее купешко |
#1257 |
Freeboy, смотри лс
#1258 |
#1259 |
Freeboy, это сути не меняет - 89 стиль ооочень нравился на кабере
![]() Добавлено через 11 секунд махнулись бы
#1260 |
Freeboy, да, кабер купил у сереги
pilot026, интересный комментарий от ательешников... я, кстати, обратил внимание, что новая кожа тянется чуток, а вот старая вообще дубовая. боюсь, что моя машинка четыре слоя кожи не возьмет))) так что буду пробовать без подложек. чтоб не рвалось, я настроил машинку, чтоб она шила толстой ниткой(двадцатка). так что поглядим что из этого выйдет)))
#1261 |
P@L@4, Старую кожу и не надо использовать, надо подложку на поролоновой основе клеить на материал.
Я тоже "двадцатку" нитки взял.
#1262 |
pilot026, а подложку где брал? каким клеем будешь приклеивать? слышал про какой-то из балончика. Какую нитку используешь? капроновую или полиэстровые? какие иголки? какая машинка?
#1263 |
Сегодня собрал и установил на место рулевую колонку. Если честно, результатом работы не очень доволен. Во-первых почем зря менял нижний подшипник, во-вторых идеально и без шума колонка в принципе работать не может с завода. Но обо всем по порядку. Значицо, новый подшипник болтается на валу так же как и старый. При чем этот люфт - не выработка, а так и задумано с завода. во-вторых скрежет так и остался даже не смотря на смазку. Ну, правильнее сказать шум трения металла о пластик. Вот на это металлическое кольцо одевается пружина и все это счастье упирается в пластик подшипника и трется по нему когда мы крутим руль.
![]() Зачем немцы сделали такую систему вообще не понимаю((( Все наши проблемы со скрежетом, полагаю, возникают если эта пластиковая вставка ломается и пружина просто начинает шкребсти о подшипник. Короче говоря, менять этот подшипник чаще всего бесполезное занятие. у моего был небольшой люфт, но учитывая то, что и новый садится на вал не плотно, разницы практически нет. и в том и в другом случае вал немного болтается. Начал потихоньку собирать систему охлаждения. установил новый оригинальный тройник и попутно поменял колечки. колечки не оригинал. подбирал на базаре. родные были весьма дубовыми, хотя и не текли. ![]() Ну и все в сборе. аж смотреть приятно ![]() ![]() Перед установкой нового радиатора думаю опять разобрать всю морду, прочистить радиатор кондея, смазать электро-вентилятор, а то какие-то скрипы от него начались, ну и при сборке опять подравнять все зазоры
#1264 |
вот голова![]() на днях подвезу еще провианта, для приятного времяпровождения в гараже
#1265 |
для приятного времяпроводждения в гараже сейчас нужен второй обогреватель
а то как-то свежо сегодня было)))
#1266 |
P@L@4, так это - весна скоро
#1267 |
дык к весне уже надо кабер собрать и кататься! сегодня посидел в салоне и понял как сильно я соскучился по кабрику(((
#1268 |
P@L@4, в салоне камри посидел??
#1270 |
салон камри уже надоел))) вроде и почти максимальная комплектация, а ощущение, что там совсем пусто и все до ужаса просто)))
#1271 |
вот именно по этому на камри ты катаешься и не чинишь, а кабр разобранный стоит
#1272 |
Ага))) но на самом деле я и камрюху тож ценю
ездит и почти не подводит даже в самые суровые дорожно-погодные условия
#1273 |
P@L@4, машинка "чайка-142м", игла 110,нитка капрон, клей брал аэрозольный, позже выложу фото в своем бортовике.
#1274 |
pilot026, о, я тоже решил на чайке шить в итоге))) а нитка какой толщины? 20-ка? если двадцатка, то для нее рекомендуют 130-ую иглу. Вот только самое смешное то, что я в Алмате не могу найти этой 130-ой!!!
даже для промышленных машин!!! короче, нить решил взять двадцатку, но полиэстровую. декоративные швы буду делать капронкой. я, кстати, два дня воевал с машинкой, т.к. ее надо было настроить. челнок рвал нитку капроновую, но теперь вроде норм. шьет уверенно и четко.
#1275 |
P@L@4, для иглы 110 в мануале по машинке 21 нитка должна быть. Я тоже воюю, чтоб натяжение отрегулировать, у меня рвет не из челнока а игла, и шов мне не нравится. Но уже вроде выставил все, потренировался, буду шить.
