Старый 15.10.2014, 00:23   #1301
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
Tsaplin, если вперед назад то встанет без проблем,места хватает ,тока крепления надо будет колхозить))
///BMW Motorsport
Старый 18.10.2014, 16:32   #1302
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
вот и пролетели незаметно 18 месяцев
ОПЯТЬ НА КОНЕ
Старый 18.10.2014, 20:11   #1303
Tsaplin,
поздравляю!
как ощущения?
Старый 18.10.2014, 20:20   #1304
Вес репутации: 307
Tsaplin,колонку можно от 39 или 46 поставить
Старый 18.10.2014, 21:49   #1305
Tsaplin
поздравляю!
как ощущения?
спасибо
с новой лямбдой машина поехала как надо
по тормозам, ещё пока экстренно не тормозил, надо чтоб притерлись по-хорошему, так что всех ощущений передать не могу.
по подвеске, она достаточно упругая (не путать с жесткой), неровности дороги передаются на кузов по моим ощущения мягче чем от предыдущей B8, только вот чуток колеса перекачал, приспущу наверное помягче будет.
по рулежке (сток / м3) - небо и земля
ABS/ASC+T работают правильно, по крайней мере ASC, ABS позже проверю
Понял как работает кнопка Hi-Fi... при положении Hi и увеличении скорости громкость автоматически увеличивается.
Вся электрическая часть авто работает как надо, ничего не глючит.
Из печали:
- потек масляный стакан по прокладке пока погоняю так
- надо выставлять зазоры - капот, двери. сам делать не буду, доверю мастерам.
- за полтора года ковыряния есть небольшие сколы краски на капоте, крыльях, усах. законсервирую их на зиму кисточкой, по весне перекрас.
В целом результатом ДОВОЛЕН как слон, и как сказал в конце выступления один из участников камеди баттл - "эмоции просто зашкаливают"
Добавлено через 50 секунд
посмотреть бы как, а то на 36-ю DIY не нашел негде
Старый 18.10.2014, 22:53   #1306
Вес репутации: 307
по штатным местам и ставится
также как и механика от 39-46
Старый 18.10.2014, 22:58   #1307
Tsaplin
т.е. болт-он? и всё помещается без колхоза?
Старый 18.10.2014, 23:15   #1308
Вес репутации: 307
ну места у нас предостаточно, хотя может педали и помешают электрической ) я не стал покупать и ставить, лень напала ну и жаба за 3 килорубля придушила )))
Старый 19.10.2014, 00:05   #1309
Tsaplin
дай ссылку за 3 тр мне предлагают от е34 за 8 тр
Старый 19.10.2014, 00:43   #1310
Вес репутации: 307
ебей полгода назад )
Старый 19.10.2014, 00:50   #1311
Какие переделки понадобятся ? Электро не нужно, нужна регулировка в обоих направлениях..
Старый 19.10.2014, 00:58   #1312
Вес репутации: 307
колхозинг вывода вала через моторный щит, у меня подшипник из такой же колонки и вставка, шардун сделал как на 46, в остальном встаёт, но я трубу немного переварил повыше, на которой крепление, а так переделать подрулевые под 36 электрику )
Старый 19.10.2014, 01:00   #1313
Tsaplin
m50b20 давай ты сделаешь, а потом нам всем расскажешь
вообщем изучая матчасть, если смотреть каталог, на е34 много одинаковых вещей что и на е36, думаю поставить можно, только нужно решать вопрос по креплению моторов + остается вопрос по самому рулевому валу, или тоже от е34 или менять по месту от е36.
в руках имея обе рулевые было бы наглядней
Старый 19.10.2014, 01:00   #1314
Вес репутации: 307
m50b20,в моём бортовике было немного об этом
Старый 19.10.2014, 01:00   #1315
Tsaplin
eternal life уже отписал
Старый 19.10.2014, 01:02   #1316
Вес репутации: 307
Tsaplin,лежит механическая колонка от 34, она совершенно другая, а вот 39-46 прямо по креплениям совпадает
Старый 19.10.2014, 01:07   #1317
Tsaplin
eternal life, посмотрел твои посты, не очень информативно, но ответ есть, поставить можно
Старый 19.10.2014, 01:12   #1318
Вес репутации: 307
когда идёт процесс колхозинга, увлекаюсь и забываю фоткать, а чащще времени нет ))
Старый 19.10.2014, 06:22   #1319
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
От-е38 поставитьэможно но есть очень большая загвоска. Так как рулевой кожух наш не подойдет! Там он шире! И надо переделывать сам рычаг.И крепление самой рулевой . Есть знакомый который ставил-себе от-е38. Так и снял потому что как писал выше.
///BMW Motorsport
Старый 19.10.2014, 09:32   #1320
ramzzes
Аватар для ramzzes
Автомобиль: 330i 1993
ramzzes Нейтральная репутация
Samoablau coupe`93
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
ramzzes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 11:46   #1321
Tsaplin
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
давай еще раз повтори мысль, с чувством, с толком, с растановкой
ramzzes, многозначительный пост
Старый 19.10.2014, 13:11   #1322
Автора поздравляю с возвратом прав !!!
Старый 19.10.2014, 17:02   #1323
Tsaplin
спасибо!
не могу спокойно ездить, особенно со светофоров, тормозят только рядом едущие ДПС-нки или поток
Старый 22.10.2014, 08:49   #1324
Tsaplin
По пути на работу прилетел штраф за глазки
500 р.
Старый 22.10.2014, 08:50   #1325
Вес репутации: 233
ПТФ забыл включить?)
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
