Старый 29.05.2015, 17:39   #1
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 83
Так там же не постоянный плюс, если зажигание выключено, они и так не работают.
А насчет работы системы комфорт и прошивки zke есть мысли?
По схеме видно, что зке подаёт плюс на схему, который и так там не всегда есть, по своему собственному разумению, а не всегда.
И я не знаю, что вы понимаете под словом комфорт. В рестайле со штатным ЦЗ в зеркале все закрывается само.
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 29.05.2015 в 18:10.
Старый 29.05.2015, 11:39   #2
Вес репутации: 192
я про петли, а не моторы
Старый 29.05.2015, 15:13   #3
Вес репутации: 173
Петли тоже имеют минимальный ход по креплениям, форточка-то закреплена, ее по-другому не поставить.
Старый 29.05.2015, 17:46   #4
Вес репутации: 173
OlegM, Олег, у меня в машине не работает система комфорта - автозакрытие стекол/люка/форточек при срабатывании ЦЗ. По схеме форточек я поставил реле комфорта. Но система не заработала.
По схеме видно, что зке подаёт плюс на схему, который и так там не всегда приятно стр, по своему собственному разумению, а не всегда.
Это вообще не понял.
Старый 29.05.2015, 17:52   #5
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
Igorevich, надо активировать эту функцию))
Все кодируется. Так же как и на седане можно сделать чтобы закрывались задние окно в одно нажатие)
///BMW Motorsport
Старый 29.05.2015, 17:55   #6
Вес репутации: 173
7_slov, ясно, поедем к обладателю девайса!
Старый 29.05.2015, 17:55   #7
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
Igorevich, ватцапе отписался
///BMW Motorsport
Старый 29.05.2015, 18:16   #8
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
это же вроде не секрет
Старый 29.05.2015, 18:32   #9
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
а и неговорю что секрет
///BMW Motorsport
Старый 29.05.2015, 18:20   #10
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
Смотрите схему, где зеркало разрисовано. Все по управлению цз от ключа с кнопками, сидит в зеркале. Оно подключено к зке, он получает сигнал закрытия и выдаёт питание на стекла, люк, форточки. На схеме с форточками соединения с люком и зке нарисованы снизу. Пины и разъёмы указаны. В конце етм указаны все разъёмы, их цвет, количество контактов и внешний вид, с расположением пинов.
Схема 6610.2-00 Remote control ZV/DWA. ZKE.
По люку нужно все подключить по схеме 5410.1-00 Power tilt/slide sunroof (SHD).
Схемы смотреть на машину 1998 года.
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 29.05.2015 в 18:30.
Старый 29.05.2015, 18:38   #11
Вес репутации: 173
Спасибо! Не думал, что для работы системы комфорт обязательно зеркало с ДУ.
Старый 29.05.2015, 18:49   #12
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
Нет там никакой системы комфорт. Реле 114 вообще не играет там роли. Все делает зке. А информацию он получает от различных источников. Если нет зеркала, то вставь ключ, поверните в положение закрывания и держи. Стекла должны опуститься. Если форточки и люк подключены по схемам, то и они тоже.
E36 coupe S52B32
Старый 29.05.2015, 18:56   #13
Вес репутации: 173
Все подключено по схеме и поднимаются только стекла, форточки нет.
Старый 29.05.2015, 19:08   #14
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
На 7-ю ногу реле 113 от зке сигнал с 18-й ноги х13254 приходит? Это должен быть 0. Может зке действительно нужно шить?
E36 coupe S52B32
Старый 30.05.2015, 00:10   #15
Вес репутации: 173
Приходит!
Старый 30.05.2015, 08:20   #16
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
если кнопки (включая подсветку) и моторы подключены правильно, то при подаче на реле нуля на 7-ю ногу и плюса на 8-ю, форточки закрываются.
E36 coupe S52B32
Старый 30.05.2015, 08:51   #17
Вес репутации: 233
с ключа все закрывается?(в смысле с ду)
мне не понравилось ключ держать в дверном замке и ждать пока крыша закроется, жуть какая то
Старый 30.05.2015, 11:22   #18
Вес репутации: 173
Нет у меня ДУ. Ни в ключе, ни в зеркале.
Подключил кнопку цз.
Старый 30.05.2015, 13:08   #19
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
Если нет зеркала с ДУ или оно не так подключено, то проверить можно ключом, держа его в положении на закрывание. Но реально это нажатие кнопки в замке дублируется сигналом с зке, если есть ду. И сигнал этот длится столько, сколько нужно для закрытия стекол, люка, крыши... Я этот сигнал буду подавать через таймерный канал нештатной сигнализации.
Я подозреваю, что если нет зеркала, то и люк подключен не в варианте с автозакрыванием. На моторе люка два разъема?
Ну и, похоже, реле форточек подключено неправильно или не работает. В принципе, это реле стоит только для автозакрывания, т.к. переполюсовка питания на открытие и закрытие идет через кнопки.
Выкинь из схемы реле 114, или замкни его контакты 2 и 6, когда будешь проверять автозакрывание.
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 30.05.2015 в 21:46.
Старый 30.05.2015, 19:02   #20
Вес репутации: 173
ДУ нет. Люка нет.
Ключом стекла закрываются, форточки – нет.
Старый 30.05.2015, 20:31   #21
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
ДУ нет. Люка нет.
Дважды, нет, трижды печально.
E36 coupe S52B32
Старый 30.05.2015, 23:56   #22
Вес репутации: 173
Люк ставить не буду.
Задумался о сигнализации.
Старый 08.06.2015, 01:46   #23
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
KennyBrown Нейтральная репутация
думаю схожая проблема, у меня на сарае через раз автоматом закрываются стёкла задние, как подключена сигналка не знаю, но может надо что то кодирнуть в зке чтоб оно нормально работало?
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 07:11   #24
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
Вскрыл я зке. Что-то не вижу там элементов, способных на перепрошивку.
И еще интересует, зачем в схеме с закрыванием от ДУ присутствует кнопка поднятия ручки водительской двери. Всегда считал, что это исключительно для подогрева цилиндра замка. Кто знает, что будет, если поднять ручку, когда машина закрыта/открыта?
E36 coupe S52B32
Старый 08.06.2015, 12:30   #25
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58
KOMEPC Нейтральная репутация
Видел как свет в салоне загорается, при поднятии ручки, на закрытой машине, но это вроде было на дорестайле.
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
