Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 14.08.2011, 16:40   #1351
dimon military
Аватар для dimon military
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
dimon military Нейтральная репутация
Поздравляю!!! Главное чтоб тебе нравилось!
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
dimon military вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 16:46   #1352
Somns
Аватар для Somns
Автомобиль: 325TDS 96
Somns Нейтральная репутация
Дык мне и так нравится Ну а теперь вопросы: какое масло в ентот дизель лить? Какое залито хз, знаю что 5w40 точно. Где бы нарыть документацию по дизелю, а лучше фотки где чего находится. В бензине то мне все понятно было а вот тут
BMW 318i M40 91г. продана.
BMW 325 TDS 96г. седан.
BMW 330 XD 03г. седан.
Somns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 19:48   #1353
mazda323f
Аватар для mazda323f
mazda323f Нейтральная репутация
на лето можно castrol10w40,а на зиму лучше пореже масло 5w40
Добавлено через 49 минут
.dimon military.ты не пробовал сделать диагностику мотора сам?можно вообше или только на станцию и комп
mazda323f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 19:52   #1354
dimon military
Сообщение от mazda323f Посмотреть сообщение
+1
легко можно сделать если знаешь сопротивление датчиков и распиновку разъема ЭБУ конечно если есть диагностика все проще
Старый 14.08.2011, 19:55   #1355
E34 tds 92
Аватар для E34 tds 92
Автомобиль: BMW E34 525I 93г и 520I 95г
E34 tds 92 Нейтральная репутация
масло погуще и нормуль! 5w40 - ситетика? не советую...
BMW Е30 318i 86г. была BMW Е34 525tds 92г. была
BMW Е34 525tds 92г. была BMW Е36 320i 95г. была
BMW Е36 318i 94г. была BMW Е34 525i 93г. есть
BMW Е34 520i 95г. есть
E34 tds 92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 19:56   #1356
dimon military
Сообщение от Somns Посмотреть сообщение
проще в каталоге запчастей етк посмотреть где что находится
Старый 14.08.2011, 20:01   #1357
mazda323f
если турбина не кидает сильно масло и сальники клапанов жевые,то 5w40 нормально работает зимой,а полусинтетика в мороз -20очень густая и мотор трудно провернуть
Старый 14.08.2011, 20:03   #1358
dimon military
Сообщение от E34 tds 92 Посмотреть сообщение
думаю имел ввиду полусинтетику, синтетика для гонок короче не для дизеля если ниже -20 10W-40 не канает
одинаково мыслим
Старый 14.08.2011, 20:03   #1359
mazda323f
dimon military.а у тебя нет распиновки эбу?У МЕНЯ НА ДИАГНОСТИКИ ВЫКИНУЛО ЧТО НЕ РАБОТАЕТ ДАТЧИК температуры входясшего воздуха,я снимал датчик и проверял его как написанно в книге,он рабочий,значит проблемма в проводке,думаю кинуть новые провода,только не знаю в какой пин на эбу кидать
Старый 14.08.2011, 20:04   #1360
dimon military
у меня даже один раз масло через масляный фильтр выкинуло
Старый 14.08.2011, 20:06   #1361
mazda323f
.dimon military.а у тебя нет распиновки эбу?У МЕНЯ НА ДИАГНОСТИКИ ВЫКИНУЛО ЧТО НЕ РАБОТАЕТ ДАТЧИК температуры входясшего воздуха,я снимал датчик и проверял его как написанно в книге,он рабочий,значит проблемма в проводке,думаю кинуть новые провода,только не знаю в какой пин на эбу кидать
Старый 14.08.2011, 20:06   #1362
dimon military
завтра гляну если что как раз и провода прозвонишь до датчика
Старый 14.08.2011, 21:00   #1363
mazda323f
Сообщение от dimon military Посмотреть сообщение
буду презнателен насчет инфы,спасибо.
Старый 15.08.2011, 06:26   #1364
E34 tds 92
для начала попробуй по цвету провода что с датчика на косе эбу найти!
Старый 15.08.2011, 12:36   #1365
dimon military
датчик температуры входящего воздуха контакты 52 и 13 разъема ЭБУ R=5778 Oм при +22 градусах чем выше температура тем меньше R, 52-на датчик, 13-масса по цвету провода не найдешь какой контакт на разъеме уж очень много проводов и сильно скручены перед разъемом
dimon military вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 19:08   #1366
mazda323f
.dimon,а можно фото разьема с этими контактами,ато я не знаю нумерацию
Старый 15.08.2011, 20:17   #1367
dimon military
блин фото мое удалилия уже выкладывал его, там не сложно сними разъем и на ЭБУ увидишь порядок нумерации
Старый 18.08.2011, 16:15   #1368
LEVsha
Аватар для LEVsha
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
LEVsha Нейтральная репутация
А на наши аппараты есть где-нибудь толковое руководство по ремонту?
На днях обнаружил, что с 4-й форсунки соляра капает, поменял шланг обратки, ничего не изменилось... Где бы прочитать, как устроена форсунка? Да и просто вопросы разные нет-нет да и возникают, хотелось бы мануальчик какой-нибудь. А у нас в городе не продают. Может у кого ссылка есть?
LEVsha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 05:46   #1369
dimon military
Сообщение от LEVsha Посмотреть сообщение
на здоровье http://www.bmw55.info/showthread.php?t=4396
Старый 19.08.2011, 07:57   #1370
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 51
imported_санек Нейтральная репутация
Вырезал заслонки диса,интересует вопрос,обязательно глушить клапан АГР,или можно и нужно его оставить?
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 16:53   #1371
mazda323f
4ая форсунка не ремонто пригодна и ее нужно менять,а течет соляра с самого датчика подьема иглы,стоит новая примерно 300долларов
Старый 19.08.2011, 19:22   #1372
LEVsha
Аватар для LEVsha
300 долларов, московская цена или среднероссийская?
Старый 19.08.2011, 19:40   #1373
Somns
Аватар для Somns
Ребята, подскажите. Частенько глохну при трогании, чтоб не заглохнуть нужно газку. Со второй тронутся тяжелее, нужно еще больше газку. Машинка начинает хорошо ехать примерно с 1700 оборотов после 2000 валит отлично. Может не привык дизелю. На бензине М40 никогда не глох. Это нормально вообще? 2.5 TDS у меня.
Старый 19.08.2011, 19:58   #1374
dimon military
да брось в Казахстане нет проблем с запчастями на БМВ и цены там смешные
Скорее всего сильно занижена подача топлива
Старый 20.08.2011, 11:16   #1375
LEVsha
Аватар для LEVsha
В Павлодаре на дизельные бмв смотрят как на чудо какое-то
А так по ходовке и всему, что такое же, как на бензинках, смешные, согласен.
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
