#1426 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо, бро! Главное, он будет!! Значит ставлю.
#1427 |
На холодную как завожу утром задирает обороты сразу до 2,1, и летом тоже. Это кхх?
#1428 |
Пришли подвесы для мидов HK от Петра Зодниева:
#1429 |
Круть!
Клеить на что? обычный резиновый клей? |
#1430 |
PaulD, вот не знаю, спросил его.
Нашел. Клей - Момент Классик , 88 , и прочие каучуковые аналоги .Момент прозрачный полиуретан - слишком быстро подсыхает , так что пока промажете радиус до конца - начало уже подсохнет и не схватится с объектом склейки . . Каучуки ( желтые ) - пожиже , успеете Общий принцип - клеить НЕ по технологии на тюбиках . Делать так - первый слой наносится на подвес , подсушивается ( 15 мин . ) ( курим ), потом наносится второй слой , и сразу клеить - т . к . на жидком всегда можно подвигать подвес как надо . А после приклейки к диффузору идет второй этап - приклейка к корзине с возможной центровкой , двигая подвес и слушая шкрябки (это в варианте без разборки - когда клеим сначала к диффузору , сушим его , потом клеим к корзине с центровкой ). Примерная технология - на жидком клее двигаем подвес по корзине так - в противоположную сторону от шкрябок.
#1431 |
Приобрел чейнджер с кронштейном и проводкой.
![]() ![]() Подскажите, как втыкать? Менять обшивку надо? Также хотел спросить, где штатно лежит провод до магнитолы?
#1432 |
Igorevich, ооо, это тебе ко мне, я как раз этим всем занимался
![]() Итак, висит в 2 местах 1) справа над аптечкой - необходимо докупать кронштейн 2) слева под крышкой багажника (как у меня) Фото не увеличиваются но похоже что у тебя под вариант 1. Под вариант 2 свой крепёж. Провод тянется если вариант 1 - вдоль задней стенки багажного отделения, справа налево, затем пропускается слева через резиновую заглушку (через которую идёт проводка на усилитель, пдц, телефон, задние фонари) в салон. Там уже сплетается с проводкой задних динамиков и в этом жгуте идёт к магнитоле. В варианте два сразу в салон заводишь. В резинке есть оттиск под провод чейнджера Добавлено через 1 минуту У тебя же CD43 ? Не будет с ним работать 100 процентов (у тебя класс А вроде), он без айбаса. Если магнитолка старая, любая оригинальная не СД43 - будет работать. |
#1433 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
по левой стороне, в общем жгуте, там же и антенна и остальная проводка по музыке
#1434 | |
![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту А зачем у магнитолы гнездо для чейнджера? Добавлено через 24 минуты PaulD, за остальные ответы спасибо!
#1435 |
Эбаут звук, продолжим.
Чейнджер купленный не заработал с cd43, вроде как модель не подходит. Вернул. Взял у друга ятур, подключили - тоже не работает. Пробовали на двух разных cd43 (модели 9262 и 9263) от Ровера. Не активируется ятур посредством нажатия кнопки cd (или это по-другому делается?). Думаю, wtf?
#1436 |
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Igorevich, кнопку CD два раза пробовали нажимать? Первое нажатие включает проигрывание с диска в самой магнитоле, второе - чейджер/ятур
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#1437 |
Dominic, пробовал конечно, безрезультатно. Причем не важно, есть диск внутри или нет.
Добавлено через 30 секунд Сегодня протестим сам Ятур. И еще на С43 попробуем
#1438 |
Небольшое ТО
Умное лицо еще не признак ума, господа. Все самые большие глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!... Последний раз редактировалось Igorevich; 16.11.2015 в 21:19. |
#1441 |
#1442 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1443 |
Tsaplin, скоро печке хана придет
#1444 |
кататься без салонника - попадать на снятие и прочистку радиатора как минимум...
А я сравнивал оригинал и бош (ккпил и то и то), как мне кажется оригинал получше, позже в бортовом отпишу (это про воздушный фильтр) |
#1445 |
PaulD, края розовые у этого Боша совсем не ровные, отливка не аккуратная.
Пытаюсь дальше бороться с завышенными оборотами при заводке на холодную. Кхх поменял на новый Бош, результат - ноль(( Есть мысли, что сдох дтож, который в блоке. Как думаете, диагностика его покажет?
#1446 |
полагаю и бумага другая, по текстуре. Надо в микроскоп запульнуть её
#1447 |
#1448 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я б подсосы поискала
хотя не факт... по поводу ятура, запросто может быть нерабочий он сам либо провод-переходник от него до магнитолы. когда покупала проверяла сразу на месте тк икскарлинк пришлось вернуть как раз потому что не работал с моей магнитолой
#1449 | |
подсос есть
, треснут шланг 13541740159 от кхх-гофра, замотал изолентой пока и заказал ориг.Цитата:
Управление/питание ятура идет по 3 проводам: черный, коричневый, синий. ![]() У меня они идут на фишку мафона в таком порядке: черный на 15 пин (земля), коричневый на 7 пин (i-bus), синий на 9 пин (питание 12 в). Вопрос, насколько это правильно?
#1450 |
значит либо плохо замотал либо где то ещё есть
может через квкг сосать воздух запросто кстати, давно менял? Добавлено через 48 секунд у меня икскарлинк на машине Фатоза тоже прекрасно работал, а на моей нивкакую. Хотя казалось бы сд43 и там и там....
