#1426 |
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 52 ![]() ![]() |
Ольга320, Все же понятно объяснил. Вроде.
![]() У меня была точно такая же проблема. Не закрывалась крышка отсека. То есть, либо полностью открывался верх и не закрывался отсек, либо полностью собирался верх и не закрывался отсек. Проблема оказалась в концевике багажника. Как проверить написал выше.
Сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь (с) |
#1427 |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если крыша в работе - то багажник с ключа и закрывается и открывается
но цз не работает при этом поэтому и переспросила
#1428 |
Ольга320, Я немного о другом. Он автоматически закрывается на замок при открытии/закрытии (если концевик работает)
#1429 | |
выше ж написано, багажник по алгоритму отрабатывает четко
#1430 |
Ольга320, Каюсь, не читал.
Моторы напрямую от аккума крутить пробовала?
#1431 |
Black_Storm, да
я все пробовала и меняла и крутила не выходит каменный цветок
#1432 |
Ольга320,
Я пропустил или ты не писала - крутятся напрямую или нет? Самое обидное - когда крыша ломается в сезон. Плавали, знаем...
#1433 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ольга320, Оля, так а диагностикой то ты поглядела статусы микриков? Ну и что то только на проводку грешить остается
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#1434 |
P@L@4, до дигностики ещё не доехала
Добавлено через 1 минуту глядела статусы тестером в положении когда поднята нижняя дуга должны быть нажаты s1 s2 по факту у меня нажат только s1 s2 не нажат причину сего надо выяснить и устранить
#1435 |
любопытства ради решила поставить
что интересно, в отличие от других оригинальных фильтров типа масляных воздушных и тд на этом отсутствует маркировка фирмы-изготовителя только маркировка бмв и номер детали
#1436 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ольга320,
![]() правильно |
#1437 |
Фиолетовый краб
Правильно или нет через год расскажу)
#1438 |
Ольга320, сразу нет.
1 раз в сезон замена
#1439 |
Фиолетовый краб
Не, я раз в год меняю. С моими пробегами более чем достаточно.
#1440 |
посетили сегодня диагностику
за помощь в зачтении автомобиля сспасибо Alex320 резалт таков: ошибок в эбу крыши нет диагностика посоветовала отрегулировать концевики s1 или s2 в общем ничего нового буду крутить видимо других вариантов не осталось
#1441 |
Победили сегодня крышу.
Спасибо Гене за советы и помощь) Помогла регулировка тонкой тяги, до которой мы руками так и не дошли. Зато теперь знаем устройство главного мотора, а также развеяли пару мифов о том, что концевики на моторе например крутить нельзя (можно, от их кручения ничего не меняется) или что на них метки и их надо по меткам собирать (метки есть, но особой роли они не играют, собрать мотор можно только в одном варианте, ничего ни перепутать ни развернуть не туда нельзя). Ну и так пара фоток)
Последний раз редактировалось Ольга320; 08.06.2015 в 09:32. |
#1442 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 44 ![]() |
Симпатичная машинка
325 Convertible https://instagram.com/kipriani/ |
#1444 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Первая супер, остальные удали)))
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
#1446 |
заказала комплект "жарких стран"
давно собиралась, созрела
#1447 |
Ольга320, радиатор, патрубки, термостат, гидромуфта и крыльчатка?
зачем? смысл то какой? |
#1448 | |
Фиолетовый краб
Радиатор патрубки кронштейны бачок кожух вентилятора вентилятор, муфта давно лежит. А зачем это две причины - мой радиатор помер смертью храбрых и достало что радик акпп висит на пластиковых хомутах. И раз уж менять то на лучшее из возможного.
#1449 |
Вес репутации: 1369 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1450 |
Фиолетовый краб
Заменила салонный фильтр.
Сделала антибактериальную обработку и освежителизацию))) теперь из печки пахнет вкусняшками а не дохлыми котами) Старый фильтр
