Закрытая тема
Старый 20.11.2019, 22:34   #1451
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Сообщение от Пирожок-С-Рисом Посмотреть сообщение
Привет.
А чека на приборке разве не было, при неработающей-то лямбде? Странно.
После прошивки на евро 2 чек не работает(((
дима 715 вне форума
Старый 20.11.2019, 22:59   #1452
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Не сильно вдавался в тему, поэтому если сморожу глупость,просьба помидорами не кидаться.
Ведь Евро-2 обычно заливается после выбивании ката и, соответственно, суть прошивки в том, чтобы не учитывать показания с послекатовых лямбд. Но ведь смесерегулирующие лямбды-то еще в строю! И если какая-то из них по той или иной причине неисправна- почему на приборке не будет горящего чек энжин?
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Пирожок-С-Рисом вне форума
Старый 21.11.2019, 09:40   #1453
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,365
Вес репутации: 49
egik87 Нейтральная репутация
Судя по всему, нет. Сколько не читал тем о прошивке ms45 на евро 2, все говорят что чек гореть не будет.
egik87 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 21.11.2019, 21:14   #1454
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
egik87,
Лампочка "Чек" не загорается даже при включении зажигания.
Если сделать тест приборки то загорится.
дима 715 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 26.11.2019, 21:56   #1455
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всем здравствуйте.
И та. продолжаю эпопею с печкой.
Не знаю как у кого, но я замёрз в машине.
Включая 32 градуса и направляя всё на лобовое-отойдёт оно только при полностью прогретом двигателе. А на улице -6.
За летний период был поменян клапан печки. Установил от дизеля с доппомпой. Её пока не подключил. Но в холодный период лучше не стало(хуже тоже).
Сегодня подкиул другой блок климата-всё так же.
В том году промывал радиатор печки. каки вылилось порядочно, но уверен что не всё.
Заказал новый радиатор печки HELLA и 2 уплотнительных колечка. Завтра поеду получу и при первой возможности поменяю.
дима 715 вне форума
Старый 27.11.2019, 22:44   #1456
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Сегодня получил)
дима 715 вне форума
Старый 28.11.2019, 23:11   #1457
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Сегодня был выходной да и не так холодно на улице. Работа не сложная, радиатор печки снимал уже для промывки.
Справился за 2 часа( из них полчаса провозился с магнитолой).
8 саморезов и 6 скрепок. 2 фиксатора трубок:
Дальше установка НОВЫХ!!!!!!! уплотнительный колечек и установка радиатора. Собирается все достаточно просто, хоть и неудобно.
Перед тем как собирать-подключил блок климата и завёл. Прогрел, что бы посмотреть на наличие утечек. Все сухо. По мере прогрева радиатор становился все теплее. Как только стрелка на щитке приборов прошла синюю зону пошёл реально тёплый воздух. Все сухо-собираю.
Сборка-ничего сложного.
Потом прокатился до центра и обратно.
При 32 градусах на климате-поток обжигает руку. При 22 в салоне тепло.
Доппомпу все равно подключу. Есть разница в температуре на ХХ и если приподнять обороты до 1200.
Из убытков-200 грамм антифриза.
Покатаюсь пару неделек. Если все будет хорошо-распилю старый радиатор и гляну что там и как.
дима 715 вне форума
Старый 28.11.2019, 23:24   #1458
дима 715, может в старый химию залить какую ?
mikair вне форума
Старый 29.11.2019, 00:21   #1459
Надо пилить, хоть знать будем что там происходит
kyxten вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 29.11.2019, 01:03   #1460
Ну давайте дождемся распила
mikair вне форума
Старый 06.12.2019, 01:38   #1461
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Друзья, печка греет как сумасшедшая.
Если раньше ездил выставив на климате 22, сейчас 19.
Стекло тёплый воздух идёт по мере прогрева.
Икс у меня уже давно, но с домами было не очень. AUX-не в счёт.
Пройдёмся по тому что я сегодня прикупил.
1-в комплектации икса числится подготовка под CD-чейнджер. А самого его нет. Не порядок. Куплено!
2-брызговики. Весчь нужная. Попались в продаже передние.
Установлю в выходные.
3-кое какая химия)
Очень интересна смликоновая смазка. Надо будет по уплотнителям пройтись что бы не примерзали.
4-поперечины на штатные рейлинги. Орига.
В комплекте инструкция, 2 ключика и динамометрический ключ для установки.
5- кроватка для телефона (фуфлофон 4).
Все остальное забронировано у Алекса.
Самое интересное завтра.....
дима 715 вне форума
Старый 06.12.2019, 13:13   #1462
Пирожок-С-Рисом
дима 715,
А я вот буквально недавно пожалел, что у меня нет этих поперечин- пришлось стремянку приматывать к рейлингам поперёк машины
Старый 06.12.2019, 23:11   #1463
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Продолжаем
Сегодня был выходной, и пошёл я устанавливать чейнджер. Огромное спасибо Алексу за подсказки в Ватсап.
Для установки чейнджера нужно полностью снимать центральную консоль.
В списке опций по Вину есть пункт Прдготовка под чейнджер.
Работа не сложная. Все в салоне. Завёл, включил печку и тепло.
После подключения ничего кодировать не надо. Все само согласовалось!
Теперь бардачок стал оооочень маленький. По сути пара очков влезает.
Вчера я писал, что были прикуплены поперечины на штатные рейлинги.
Установил.
Все подошло без переделок.
Но надо дополнить.
И так, прикупил сегодня корф!
Оригинальный. 2 ключика.
Повесил пока сильно не подгоняя.
Завтра все выровняю. Храниться будет в гараже.
Бюджет поперечин и Корфа-19000р
"PS" Даже цвет почти совпал)))))
дима 715 вне форума
Старый 08.12.2019, 20:25   #1464
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Процесс в полном разгаре.
В этот вых выбор пал на сигналку.
Подготовка под сигнализацию есть с завода.
При открывании и закрывании поворотники моргают. Фишки на сирену и кренометр есть. Докупаем!
У Алекса надыбана сирена на 4 пина. С кронштейном. Куплена закладная гайка в кузов для крепления кронштейна сирены.
Так же был заказан датчик крена кузова. Завтра получу в СДЭКе.
По факту установил сирену. Долго провозился с закладной гайкой.
Сирена сразу ожила. При открывании и закрывании машины сирена пикает.
дима 715 вне форума
Старый 10.12.2019, 20:21   #1465
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всем привет.
Опять лямбда!
Год назад рейнгольд показал ошибку по подогреву лямбды до ката 4-5-6 цилиндров. Врет сволочь! Инпа показала что с подогревом все норм, а вот лямбда умерла. Показания в реальном времени не изменялись. Поменял, купил бош.
Напомню, в америкосах стоят широкополосные лямбды и от европейцев не подходят. -5000 рублей.
Расход упал с 18 до 13. Красота.
С месяц назад расход вверх! Рейнгольд кажет ошибку по подогреву 1-2-3 цилиндров. По Инпе показания этой лямбды не изменены.
Поменял, ошибки, адаптации скинул. Расход 13! Красота! -5000рублей;
С неделю назад смотрю на расход-15!
Рейнольд опять ругается на подогрев лямбды 4-5-6. По инпе опять показания не меняются.
Опять -5000 рублей??????? Знаю что не за долго до продажи Кирилл менял лямбду 4-5-6 цилиндров.
Честно-достала такая периодичность!
Такой вопрос. Может кто прошить мозг в моей машине на без лямбдовый режим? Делал кто так же?
Знаю, что в калининградской е60 с м54 была опция «для стран с этилированный топливом». Там не было катов и ни одной лямбды.
дима 715 вне форума
Старый 10.12.2019, 21:25   #1466
Пирожок-С-Рисом
дима 715,может, для начала, попробовать прозвонить подогрев самой лямбды? Если обрыв- то Рейнгольд прав, а на момент диагностики Инпой лямбда-зонд из-за неисправного подогрева просто не успел выйти на рабочий режим и из-за этого в Инпе и не менялись его показания... Как вариант.
Старый 10.12.2019, 22:04   #1467
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Пирожок-С-Рисом,
Судя по показаниям инпы, ошибки были зафиксированы на температурах 416 и 384 градусах.
Да вроде уж прогрелись!
Сопротивление(Widerstand-сопротивление, резистор),-одинаковое. 65280ом.
Да и не одна и та же умирает.
Первой умерла 4-5-6 цилиндров(отработала год и опять умерла).
Второй умерла 1-2-3 цилиндров. Стояла оригинальная, наверное ещё родная. Новая пока месяц.
Последний раз редактировалось дима 715; 10.12.2019 в 22:11.
дима 715 вне форума
Старый 11.12.2019, 08:09   #1468
Пирожок-С-Рисом
дима 715, пардон, просмотрел температуру на момент измерения.
Старый 11.12.2019, 08:45   #1469
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Лёха Баварец объявил 8000рублей за отвязку от всех лямбд
дима 715 вне форума
Старый 11.12.2019, 09:25   #1470
Пирожок-С-Рисом
Суммарный расход бенза, наверное, слегка возрастёт?
Старый 11.12.2019, 11:02   #1471
дима 715, ну 8р это нормально
mikair вне форума
Старый 11.12.2019, 22:20   #1472
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Лёха мне другую идею подкинул. Авантюра, но....
Я пока думаю.
дима 715 вне форума
Старый 13.12.2019, 18:27   #1473
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Распилил я радиатор печки.
По порядку. Радиатор печки в е83 асположен горизонтально! Отпиливаю стенку, где нет патрубков и вижу кристальную чистоту. Странно, но ладно.
Через шланг подаю давление в отверстия для подачи антифриза в радиатор. И картина прояснилась!
Половина сот нижней части радиатора забиты наглухо!! Попробовал прочистить тонкой пилкой от лобзика. Просунуть можно, и сота потом начинает пропускать воду. В принципе механическая чистка может оживить радиатор, но он алюминиевый.
Из увиденного могу сказать:
1-если какой мусор попал в радиатор печки-сорее всего он останется там навсегда. Потоку не хватит сил поднять его вверх.
2-плохой антифриз, накипь... забьют соты и теплообмен ухудшится.
Не так радиатор и дорог, не так и сложно его менять.
Промывка радиатора дело странное. Я не говорю что бесполезная. Она промоет соты, но который изначально пропускали антифриз. Если сота забита-никакая промывка не сможет прочистить засор.
Старый 12.01.2020, 19:01   #1474
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Парочку фоток)
дима 715 вне форума
Старый 12.01.2020, 19:56   #1475
дима 715, это шо за приборка?
mikair вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
