#126 |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53 ![]() |
аккум на 55А на моем 1.8 вот уже 3 год....
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
#127 |
Автомобиль: e36,320.седан.М50
их просто бесконечное множество,разных фирм.может кто посоветует,какой именно желательно и сколько ач на мой двиг?
BMW 320 автомат |
#128 |
возьми бош силвер на 60А, помоему достаточно будет.
#129 |
у меня 1.8is, я поставил 75А, геник на 105А
![]() стартер крутит бодро
#130 |
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 67 ![]() |
ALPZ98
а вопрос в целях экономии? Если в магазе сказали что 70 то бери 70 хуже не будет. Я на свой дохлый мотор поставил варту 72 и не парюсь. В "какой нибудь ленте" я бы вообще такие вещи не покупал бы)))
ВАЗ-21053 чёрный,был е36 Вишенка, продана красотка е46 продан таз 2114 Почему то ничего не шумит после 310км/ч, Лачети.. Неплохой таз. е90 кайфую |
#131 |
спсибо за советы.насколько я понял особой разницы не будет,что 55,что 70ач.
BMW 320 автомат |
#132 | |
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 70 ![]() |
Главное смотреть дату производства аккума, а так они везде одинаковые. У меня стоит отечественный "АКОМ" 90А Пох. все морозы крутит и крутит. Брал пол года назад за 3600.
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
#133 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63 ![]() |
купил себе перед зимой BOSCH 62 Ач- емкость 600А - стартовый ток.
До этого был тоже BOSCH 65Ач, 640А - умер резко и внезапно(индикатор белый) - произведен в 2004г..у меня исправно служил 2 года.
#134 | |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#136 |
Автомобиль: bmw e36 1991 m50 вишня была стала 129 виктория
Сказал(а) спасибо: 64
какой аккумулятор?
привет всем умер аккумулятор какой лучше купить чтобы на производителе не лоханутся дайте совет,а
#137 |
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 78 ![]() |
Оригинал BMW!
325i седан,черный,черный! |
#139 |
Вес репутации: 46 ![]() |
Varta стоит, доволен)
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г |
#140 |
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 57 ![]() |
BMW316i Compact M43TU 99г.в. "...действия помню,а последовательность забыл..." |
#141 |
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
А по деньгам скока стоит Varta ?
#142 |
Не знаю какой нужен,поэтому вот: http://www.akkumulatory.ru/
выбирай,приценяйся,покупай...
#143 |
scott
тема старая, наткнулся по поиску
вдруг кому пригодится ещё Аккумулятор BMW 3 (E36) 316 i должен обладать следующими показателями. Ёмкость от 55 до 63 A/ч, с обратной полярностью, пусковой ток 600-610 А Данные подходят для автомобилей с мощностью 100 и 102 л.с. BMW 3 (E36) 318 is и BMW 3 (E36) 318 i оснащаются аккумуляторами емкостью от 53 до 61 A/ч. Полярность обратная, пусковой ток 540 -600 Размеры: длина - 242 мм, ширина - 175 мм, высота 175 мм Мотор 318 tds Емкость АКБ от 80 до 100 A/ч, полярность обратная, длина 353 мм, ширина 175 мм, высота 190 мм, пусковой ток 740 -850 А Для двигателя 320 i емкость должна быть в пределах от 70 до 75 A/ч, полярность обратная, ток 640 -750 А, длина 278 мм, ширина 175 мм, высота 175 мм Далее BMW 3 (E36) с двигателями 325 i и 323 i 2.5. Размеры аккумулятора: длина 278 мм, ширина 175 мм, высота 175 мм Емкость от 70 до 75 A/ч, полярность обратная, ток 640 -750 ампер Для 325 td и 325 tds емкость в пределах от 80 до 100 A/ч, полярность обратная, длина 353 мм, ширина 175 мм, высота 190 мм. Пусковой ток 740-850 На BMW 3 (E36) 328 i ставится АКБ с обратной полярностью емкостью от 70 до 75 A/ч, размеры аналогичны как для 2,5 литрового инжекторного движка. Пусковой ток 640 -750 А BMW 3 M3 с двигателями 3.0 и 3.2 комплектуются батареями емкостью от 70 до 77 A/ч, полярность обратная, длина 278 мм, ширина 175 мм, высота 190 мм. Пусковой ток 680-780 ампер |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4
#144 |
Автомобиль: 318iS март 1995
Когда я покупал аккумулятор, в магазине смотрели по каталогу VARTA где исходя из марки, кузова и двигателя (в моем случае BMW e36 318iS) определяется какой номинал нужен именно твоему авто.
Что-то подобное: http://12v.kiev.ua/index.html?ID=5031&mk=16 |
#145 |
Вес репутации: 50 ![]() |
при покупке аккума тоже смотрели по каталогу...гена был 80 ампер... предложили максимум 74 ампера.. иначе гарантию не дадут. а хотел брать на 80 ампер.
кстати ёмкость аккума важна, если слухаешь музон на незаведёне.))
320I.....теперь мало. хочу 328.....))))) НО..теперь на х5. |
#146 |
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Тупизм продавца не оправдывается незнанием покупателя. Вы вольны покупать любой аккумулятор и для любых собственных целей. По закону гарантия распространяется на любой проданный товар и отвечает за него и продавец и производитель. Вы можете предъявлять заводской брак, а вот не надлежащую эксплуатацию будет "парировать" сервисный центр.
#147 |
Автомобиль: БМВ Е36 92 г.в., 2.0 М50 седан, черный
аккумулятор
какой лучше поставить если исходить из емкости аккума
машина е36 320i
Е36 седан, ручка, 2.0, 91 г.в. |
#150 |
Вес репутации: 93 ![]() |
главное, что бы генератор осилил такой аккум заряжать
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
