#126 |
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#127 | |
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Особенно если проблемы с работой двигателя. У меня из за подсоса воздуха двигатель колбасило, исправил, но масло сейчас бензином воняет.
#128 |
Вес репутации: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я про то, что напрямую в исправном двигателе бензин в масло не попадает в таких количествах, чтобы влиять на его цвет и плотность.
E34 M50B20 95г - продана ![]() Е36 M44B19 97г - продана ![]() E38 M52B28 96г
#130 |
#131 |
#132 |
На газу нет такого количества нагара.
Ок, значит плохой бензин создает нагар, а хороший нет, так? И опять же, почему при одинаковом бензине одно масло держится норм, а другое превращается в жидкую какашку?
#133 | |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Откуда такая информация?
![]() ![]() ![]() Цитата:
Никогда никакое вайко и рядом с оригиналом не лежало.
#134 |
да масла нынче дорогие
, лью ликви моли 5в40 оптимал, вроде норм масло. щас год два пока всё стабилизируется или мировая экономика рухнет. падение сырьевых экономик ето последнее что можно было сделать чтобы доллар удержать
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
#135 |
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Меняйте масло чаще и двигатель скажет вам спасибо. А не гоняйте на нем по 10-15т как советует производитель.
#136 |
Олег_spb, максимум 8-9 тыс
#137 |
#138 | |
Сказал(а) спасибо: 125
![]() я по 600 руб. покупаю |
#140 | |
А маркетинг он таки да, агрессивный- доходность-то как с проституции.... |
#141 | |
Добавлено через 3 минуты silwer, вот я тоже присматриваюсь к лучку для старых моторов с допуском л01 и 98 думаю самое то. В N серию я бы уже подумал лить или нет. Если исходит из разумности остаётся либо Равинол либо Тотал в два раза дороже Луойла. Вот и думается мне для овощного мотора М серии есть смысл переплачивать? |
#142 |
В N-ку нужно лить масло, специально предназначенное для N-серии, так как мотор нуочень тепленький и типотехнологичный- шаг вправо, шаг влево, коксуется. Тут вопросов нет, постоянная высокая температура и малые зазоры требуют от масла противоречащих свойств: вот в мотоцикле при непостоянных 140 градусах масла- все ок с его состоянием, так как это не частый случай. В M30B35 лукойл был...
#143 | |
про лукойл - вот пока в раздумьях, раньше 5-40 LL98 стоило дешевле остальной ино. синтетики, сейчас ценник изменился не в лучшую сторону(
#144 | |
![]() Нет никакого специального масла для N-серии, обычные масла LL-01 рекомендованы. По поводу температуры, N52, например, не горячее, чем М52. Рабочая температура ОЖ 93-103 градуса. Рабочая температура масла 100-115 градусов.
#146 |
теоретически да, может, тогда надо чаще менять масло.
И при таких температурах только ПАО. А если минералка, то замена через 3-5 тыщ.
#147 |
Автомобиль: E36 купе 1994
Castrol magnatec 10 w40
#148 |
Автомобиль: e36 m40b18, e30 m20b25->2.7
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Изначально лил мотюль 5w40, подьедал немного. Затем перешел на оригинал 5 w40 лл98, в принципе устраивало, но траблы с поиском по городу и предварительные заказы надоели. Перешел на мобил 5w40, беру на разлив в фирменном магазине, расхода нет, замена 5-6 т.км
#149 |
Вячеслав, 125 там если жарить. И вроде допуск у них LL01 но как показывает практика коксуются они на ура уже к пробегу 150 0000 км. Либо действительно искать масло под него либо замена Максимум 6000 км
Добавлено через 1 минуту Andrew83, на оил клабе помойму пришли к выводу что твой Мобил есть Лукойл синтетика из одного сырья сварено и может даже из одной бочки разлито
#150 | ||
pronin, если жарить, температура масла будет высокой на любом двигателе. Речь в сообщении silwer шла о горячести конкретно N-серии. Цитата:
Добавлено через 4 минуты silwer, Цитата:
А также пруфлинк, откуда статистика, дабы не засорять эфир голословными утверждениями.
