#126 |
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91 ![]() |
-Михаил-
есть результат? что делал еще?
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
#128 |
Вес репутации: 43 ![]() |
Думаю попробовать поменять датчики дитонации. Ели не але тогда в мозги надо лезть я думаю
Der BMW Wie der Stil des Lebens Черная купе Е36 2.5 процесс пошел ))) Audi A8l W12 6L но коментс... Е46 купе 3L ниче так резвая ) |
#129 |
Путешественник
-Михаил-
короче я полез в мозг а ты датчик меняй...
#132 |
Странное поведение моего двигла М43. Прибавляется мощность в влажную погоду и когда бензина мало в баке. В жаркую погоду теряет мощность. Незнаю в чем дело :?
E36 318i M43 1995 гв. |
#134 |
Вес репутации: 133 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
#135 | |
Автомобиль: Е83 3d
Вес репутации: 42 ![]() |
![]() жаркая и влажная-холодная погода, так физика воздуха разная, вот и едет по-разному, все-таки не 6 горшков
#136 |
Автомобиль: е36 м43 седан 93гв
Уменя такая же шняга,в холодную погоду едет,а в жару-нет.Расскажу чего я делал:Менял свечи,вв провода,катушки,регулятор в рейке,б/насос,б.фильтр,КВКГ(НОВЫЙ СО ШЛАНГОМ).Сцуко и пох. ей,всё равно не едет в жару!!!!!Был у меня подсос воздуха на вукуумнике,потом пропал.Вот думаю туда влезть( в районе датчика хода педали)Вроде.Правда как это связано с тягой,не знаю.
#137 | |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
#138 |
у меня судя по свячам тож бедная смесь ток подсос воздуха если он и есть то найти его не могу
#139 | |
Порпробуй заменить колечки и посмотреть на результат,иначе с вялым разгоном не справиться.
#140 |
менял колечки и все прокладки
#141 |
Подскажите плиз, у меня через верхнию маленькую дырочку на КВКГ сосют воздух ели прикрыть пальцем движок колбасит обороты падоют. ТАК должно быть?????
#142 | ||
#143 |
-Михаил-, нет, не должно так быть, мембрана у тебя на клапане порвана, меняй.
318i M43 1996 |
#144 |
John_Ditte
Странно он новый....
#145 |
Проверить можно сняв, закрыв одно отверстие и подув в другое, должно быть герметично.
318i M43 1996 |
#146 |
Какие закрывать ? куда дуть?
#147 |
Ну их там всего два, одно снизу, другое-штуцер, на него шланг надевается, легче нижнее пальцем закрыть и в штуцер дуть, если мембрана целая, то через верхнее маленькое отверстие воздух не будет выходить.
318i M43 1996 |
#148 |
ТАК и есть на старом ,а на новом во все стороны дуется, вот те и новая деталька
#149 |
Не дешёвые они
318i M43 1996 |
#150 |
эт точно
