Старый 09.06.2014, 15:28   #126
Murua
Murua Нейтральная репутация
Сообщение от snp.prophet Посмотреть сообщение
Я вот просто не в курсе есть ли другие поддоны(может есть фото как стоит мотор снизу.я его поставил он лег на рейку,потом я отрезал поддон и переварил его немного,сейчас между рейкой и поддоном 1сантиметр,но по фото других машин мотор стоит ближе к моторному щиту,то есть радиатор влезать особо не хочет.
И резать поддон не получится,уже и так до маслозабора отрезал(что делаю не так?
поддон от супры/сарая?
Старый 09.06.2014, 15:38   #127
snp.prophet
Аватар для snp.prophet
snp.prophet Нейтральная репутация
Марк2 90 кузов
snp.prophet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 15:41   #128
Murua
Марк2 90 кузов
меняй
Старый 09.06.2014, 15:54   #129
snp.prophet
На какой?
Все увидел)))соарер заднее расположение поддона))спасибо большое за помощь)
Старый 09.06.2014, 16:13   #130
Murua
На какой?
КПП все равно надо сдвигать или поддон придется подрезать.
Старый 09.06.2014, 16:25   #131
snp.prophet
Я понял,сейчас найду поддон со всей приблудой,и буду ковырять и смотреть)спасибо за помощь
Старый 10.06.2014, 00:30   #132
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Саня! Не надо там нечего с кпп делать, не вводи в заблуждение человека )
www.turbo-garage.pro
Старый 10.06.2014, 02:02   #133
Murua
Разве, если оставлять ее на родных опорах, поддон влезет?
Старый 10.06.2014, 11:00   #134
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
А ты знаешь какая коробка? МОжет у него тоётовая. А еслиб ЗФ, то всё равно там всё просто.
Старый 10.06.2014, 18:22   #135
snp.prophet
кпп тойота
Старый 24.10.2016, 01:18   #136
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Wheels вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 12:03   #137
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
KennyBrown Нейтральная репутация
Датчик депо нормально работает? А то говорят последние партии умирать начали резко. И как он, быстрый? В смысле перемещения стрелки?
П.с. кто нить запихал жз и при этом оставил клапана климата? у меня не получилось, сделал всегда жарко =)
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 13:04   #138
Вес репутации: 158
Сообщение от KennyBrown Посмотреть сообщение
а если в другое место его переставить и патрубки по длиннее взять?
Старый 07.11.2016, 13:07   #139
KennyBrown
да там и места то особо нет, и мне честно говоря на этот климат как то пофиг, проще печку выключить совсем, или вентилятором регулировать, плюс там же должна быть заслонка которая регулирует через радиатор воздух гнать или нет.
125i купе
Старый 07.11.2016, 13:13   #140
Вес репутации: 158
KennyBrown, хозяин-барин
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
