#126 |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]()
это можно взять с любой приборки от е38,39
Добавлено через 6 минут dancer_st
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#128 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
это вариант если нет ASC, а в какое окошечко можно еще подключить на приборке находил пару свободных окон под лампочку а по схеме нет
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#129 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 56 ![]() |
А зачем эта лампа? как устроена её работа? просто на штатном круизе её нет.
#130 |
как нет на штатном круизе, все там есть)))
#131 |
В приборке е36 со штатным круизом её нет, у меня авто 98 года и круиз штатный стоит с завода. Не предусмотрено на них 100%, иначе не колхозили бы с других кузовов лампу.
#132 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() |
dancer_st,
![]() ![]() Добавлено через 35 секунд 7_slov, на 36х нет этой лампы
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine
#133 |
Автомобиль: е53 2002, e53 2003, e63 2008
#134 |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на е39 значок больше. на е38 не знаю, но скорее всего тоже больше
328 coupe m52tu |
#135 |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 53 ![]() |
на е36 нет значка круиз на приборке, что со штатным круизом, что без.
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
#136 |
я знаю что на е36 нет круиза точнее лампочки))) сори не правильно выразился,на е38-39 штатном круизе лампочка есть))вот что я имел в виду
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ Последний раз редактировалось 7_slov; 17.08.2011 в 11:48. |
#137 |
Как работает то не ответили...
что её нет, я тоже знаю. Она просто вкл/выкл при работе круиза?P.S. Куча, например дуги кабриолета, преднакал дизеля или поворотники прицепа. Где то есть темы про все лампы приборки.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. Последний раз редактировалось normex; 17.08.2011 в 20:16. |
#138 | |
и второе если круиза нет?? что еще нужно?? - сервопривод круиза от е39 + проводка; - трос сервопривода от е36; - дроссель под круиз на м52 от е39; |
#139 | |
все верно, кроме дроселя можешь заменить только полумесяц на дроссельной заслонке под два троса.
#140 |
Bonus, а на наших машинках проводка есть хай и лоу???
#141 | |
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не вводи народ в заблуждение , а то купит руль после 96-го, а рабоать всё равно не будет без блока мульти-руля...Любые кнопки мульти-руля (любого года) работают одинаково. Вся разница в блоке круиз-контроля! Если хочется использовать только один блок круиза без блочка мульти-руля, то нужен вот такой блок Ссылка Если не верите мне, то можете попробовать сами. Я уже эксперементировал со всеми кнопками и со всеми блоками. Последний раз редактировалось dancer_st; 24.08.2011 в 20:12. |
#143 |
верно... после функцию этого блочка взял на себя блок круиз контроля HW08- SW04
#144 |
dancer_st, ты чего то путаешь причем тут блок мульти руля и блок круиз контроля. до 96 года для кнопок на руле шел отдельный блок, после блок монтируется не посредственно в кнопки (в правую часть).
P.S. Экспериментировать не вижу смысла, есть ETK где все описано.
#145 | |
Собственно, я и не ожидал другого ответа.... П.С. когда попробуешь поставить по ТИСу, вспомнишь меня.
#146 |
Aleks_1
у меня круиз заработал без блока мультируля! в е46 блок в кнопках!
а вот кнопки управления магнитолой пока молчат, поскольку шина i-бас еще не подключена. магнитофон кларион 788 + блок RCE-102W. первым этапом пробовали i-бас организовать мультирулем и модулем имобилайзара от е39 - не вышло ![]() сейчас раздобыл блок приборки от е39 ранних годов, буду пробовать |
#147 |
Вес репутации: 48 ![]() |
i-bus заработает только если будет подключено 2 девайса поддерживающих i-bus! это магнитола и круиз, магнитола и телефон, руль в список девайсов не входит!
еще парктроник и климат, но это уже на е38. |
#148 |
братцы а подскажите на 316 м43,от какой машины подойдет круиз?и что для этого надо чтобы вусе заработало
если не сложно напишите и будет работать без мульти руля но это пока тока))
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ Последний раз редактировалось 7_slov; 12.09.2011 в 12:17. |
#149 |
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() |
тоже интересно, что нужно для M43 - механика.
Установлен мультируль от X3. Есть один управляющий проводок, выходящий из руля. Так что и какого года нужно еще докупить?
318i M43 1995г 318i N42 2003г |
#150 |
Автомобиль: BMW E39 530D 00"
почитал темку, понял что она тут по большей части про совместимость рулей, "знакомства руля с круизом" ну и так далее : )) хотелось бы узнать, есть 525я е34 пока еще в сборе, что с нее нужно снять, чтобы воткнуть круиз на 318 е36? : )
