Старый 16.02.2012, 14:10   #126
danils
Аватар для danils
Автомобиль: BMW 328, 1997
danils Нейтральная репутация
Сообщение от зонтара Посмотреть сообщение
покажусь глупым или повтарюсь, но все таки, можешь сказать какое у тебя масло, точнее вяскасть: ну типа 5-40 0-40 ну или т.д.?
ADDINOL Super light MV 0546 - 5w40
BMW 328i E36 M52B28 1997
danils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 19:23   #127
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Подниму тему, тк опять наступила, весна опять t=0.5 градусов, и опять тачка заглохла после первого запуска((( опять прокладка просела что ли.
ПС покупал прокладку Елринг.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 22:22   #128
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
teleclg Нейтральная репутация
подпишусьзавожу тут же глохнет, пока не прогреется с 1мин кхх не держит, что за ерунда, все по переменял кроме кхх, дмрв, и дросельной
Сообщение от danils Посмотреть сообщение
забыл добавить, бензонасос поменян , топливный фильтр тоже.. не менял только свечи.) точнее менял прошлой зимой. Эмм... еще добавлю - к примеру на улице - 10 , 1 раз завожу - проходит 2 сек примерно - глохнет. 2 раз завожу, проходит примерно сек 3 - глонет , 3 раз завожу - работает секунд 5 потом типа обороты падают до нуля (как будто заглохла) при этом она типа сама потом как будто оживает держт обороты в районе 800, потом ситуация повторятся раз 10. Такое ощущение как буд то мега троит.) Привсем при этом если с 1 раза завести и держать газ не меньше 2000 оборотов то через пол минуты , отпускаю газ и все работает прекрассно.)
точь в точь
Старый 30.11.2012, 10:50   #129
KamaziK
Аватар для KamaziK
Автомобиль: BMW 316i Sedan, M40, 1992
KamaziK Нейтральная репутация
вот и я в вашей группе
вчера утром(-12) и сеня утром(-23) завожу, а она глохнет (захлебывается как то)
вот думаю в чем проблема.
просто заводишь и если держать обороты на 1500 то норм. ногу с педали убираешь и глохнет в захлеб. днем езжу норм.
на что сначала грешить ?
машину взял летом, ранее не знаю что с ней делали и как вела себя. завтра поменяю свечи, но почитав тему, что то подсказывает что это не поможет но лишним точно не будет
двигатель М40 1,6 год 92
KamaziK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 14:13   #130
Pix
Аватар для Pix
KamaziK, странно обычно это проблема 52 моторов)
Старый 02.12.2012, 11:36   #131
KamaziK
Аватар для KamaziK
ну видать не только ))
замена свечей результата все же не дала ))
придется датчика по очереди менять и смотреть результат
Старый 10.12.2012, 20:07   #132
Shamkhal
Аватар для Shamkhal
Автомобиль: e36 2.8 coupe |cosmo black|
Shamkhal Нейтральная репутация
Такая же проблема, создал даже свою ветку, гляну обязательно кольца коллектора, откуда еще может подсасывать воздух как вариант? http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=247012
Shamkhal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 14:49   #133
Егор_Е36
Егор_Е36 Нейтральная репутация
смени заправку. на пустой бак заправь 10 литров 95 (или 98)
Егор_Е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 22:58   #134
Pix
Аватар для Pix
Ну что опять подниму тему.
Прокладки новые (+посажено на герметик), КРКГ новый, прокладки дросселя также посажены на герметик.
При отключеном ДМРВ все отлично! при скидывание соленоида ВАНОС ситуация ещё хуже на не прогретую.
Варианты:
1) Всё таки есть где-то подсос возможно именно кркг не доходит и подсасывает из картера.
2) Гидрокомпенсаторы (но они не стучат и как они завязаны на ДМРВ не пойму)
3) нашёл много случаев, что на м54 моторе есть проблема с тем что в DME при температуре нижу +14 - +10 микросхема начинает работать с лагами - как итог такие же проблеммы с запуском, но не известно что происходит при скидывание фишки с ДМРВ.
4) Проблемма с клапаном холостого хода (при первом разборе и чистке всего впуска с заменой прокладок позапрошлой зимой проблемма почти ушла)
5) Не рабочий сам ДМРВ.
Старый 23.10.2013, 00:00   #135
Pix
Аватар для Pix
Поборол!) Причина- дурь своя, невнимательность своя и доверию к механикам не внимательно осмотрели впуск) Оказался порванная трубка от клапана ХХ) пока замотал изолентой всё стало отлично) заводится с пол тыка и обороты держит как вкопанная)
ПС поездил я без ДМРВ недельку, потом подключил обратно, и вот что я скажу без ДМРВ машина намного тупее в переходные моменты, намного хуже отклик на газ и при нагрузках.
Старый 23.10.2013, 00:14   #136
danils
Аватар для danils
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
я когда искал причину раз 5 снимал кхх, молодец что нашел в чем косяк)
Старый 23.10.2013, 00:40   #137
Pix
Аватар для Pix
В том то и дело что когда 1й раз снимал всё чтобы заменить прокладки как ты сказал, нечего не заметил на шланге, через год опять трабла началась... отдал авто чтобы промазать всё герметиком и поменять КРКГ. Авто вернули проблемма не пропала, потом лето-опять всё норм, и вот уже с +10 всё начало повторятся, как итог дёрнул за него, а он оторвался тупо!
Старый 26.10.2013, 12:38   #138
Exctas
Аватар для Exctas
Автомобиль: BMW 320 M52b20 1996
Exctas Нейтральная репутация
Всем привет , проблема в следующем , двиг.М52 В20, на холодную заводится нормально , как прогреется до 90 градусов глохнет , после заводится раза с 3его и обороты держатся где то 900-1000 , после если нажать на педаль газа то обороты падают до нормальных 600-700 , помогите в чем проблема в каком направление копать .
Всем спасибо.
Exctas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 14:08   #139
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Exctas, РХХ попробуй, промой, махни датчик температуры что в головке и конечно же надо бы сделать толковую диагностику.
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
