Старый 06.03.2012, 22:03   #126
Dark_VersuS
Аватар для Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Dark_VersuS Нейтральная репутация
спасибо!
е36 coupe m42 продана
временно пешеход
Dark_VersuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 22:09   #127
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 68
trend Нейтральная репутация
кстати обрати внимание, слышал что если залить масло в редуктор с блоком неправильное, то блок умрет быстро. Моожет кто подскажет конкретнее
Старый 06.03.2012, 22:13   #128
Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
да вот не подсказыват никто(( в поиске одни споры,а с блоком он или нет хз!
будем думать...время есть до 11го
временно пешеход
Старый 06.03.2012, 22:25   #129
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 68
подними одно заднее колесо, поставь на передачу, если не будет колесо крутится, или будет но туго, значит блок есть, вроде как то так
Старый 06.03.2012, 23:33   #130
Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Ну вроде разобрался
Вообщем если с блокировкой то надо лить SAF-XJ!
Если нет то SAF-XO!
Посмотреть на него или на шильдик, первой будет буква S (или она же на корпусе).
Вывесить оба колеса и покрутить одно из них. В разные стороны крутятся или стоит второе - без блока. В одну - с блоком. Для уверенности можно попросить второго человека руками подержать второе колесо, пока ты крутишь первое - не удержит, блок есть, удержит - нет.
Встать так, чтобы одним колесом на лед, вторым на асфальт и попробовать по резче тронуться, получится - блок есть, останешься на месте - блока нет.
Но судя по вину его вроде бы как нет...
В коробас TQ-D III
Поправьте если не прав...
временно пешеход
Старый 07.03.2012, 07:04   #131
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 68
Dark_VersuS, вроде все верно
Старый 11.03.2012, 11:18   #132
Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Чёртики приехалиспасибоLady_In_Dreams(Хаман),
сёдня будет примерка
подняли машинку...БЛОК есть!
буду покупать масло для редуктора с блоком!
только вот сервисмены сказали не зашумит ли у меня коробка если декс 3й залить...он мол очень жиденький и смазка не будет задерживаться...я покачал головой и уехал блин,а масло то я уже купил...
временно пешеход
Старый 12.03.2012, 12:29   #133
Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Вообщем приехали запчастюльки наконец с экзиста! Приехал я к знакомым в сервис...думал на часик делов...в итоге с утра до позднего вечера проторчал там! Расскажу почему
Всё началось с того что мы еле еле скинули кардан,корячились с трубами ибо прикипели болты там конкретно....с горем пополам всё сняли! поменяли все втулки сальники и тд! Сухарь на кулису приехал не тот! как не е**ись с ним,засунуть так и не удалось в итоге поставили старый,а люфт был именно из за него все остальные втулки в принципе были в нормальном состоянии но уж раз заказал то поставили! стали всё собирать обратно,оказалась вискомуфта не та дырки были на 10 а на старой на 12! ППц...ладно,поставили старую...вставили кулису опустили машину,сажусь...бац,нет 2 и 4й передачи...перевернули палку пропали задняя первая 3я и 5я о**еть...оказалось втулка выбора передач тоже не та приехала...давай разбирать...поставили старую,все передачи вернулись...КАК ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ? Все запчасти заказывались по вину! Почему половина не то...последний раз я заказываю от туда!
Итог продкланых работ: 1.кулиса как болталась так и болтается ибо сухарь остался старый! Проблема оказалась именно в нём!
2.После замены масла скорости слегка помягче стали включаться...гула нет,хоть и пугали меня что DeX 3 слишком жидкое масло и коробка может из за него загудеть!
3.Заменили сальники,Масло больше не сочится!
Добавлено через 11 минут
вот пару фоток всё таки на телефон сделал...хоть и злой был как собака...
вот сальни хвостовика!
вот такая странна фиолетовая штучка стоит...походу не родная
в неё мы и не смогли запихать сухарь,даже под прессом пробывали...только зазломали весь кто менял подскажите какой стороной он именно вставляется? той с которой есть прорез для стопорного колча к верху? может мы не так пихали? но по другому его вообще не засунешь...и ещё,надо сначало сухарь на палку одевать и потом в тягу запихивать или наоборот?
Вот такой пламик у меня стоит
это крипеж колена сзади! болты ели открутили тоже...их за всю жизнь наверно ни разу не откручивали
ну а так выглядит рычаг из салона
временно пешеход
Старый 12.03.2012, 12:47   #134
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 68
так к слову а бачках ГУРа - фильтра там нет, распиливали, смотрели))) проверено)))
промыть поставить на место, если денег некудо девать можно и новый заказать, но по сути это пластиковый резервуар
от замены шлангов будет больше пользы, хотя они тоже не самые хрупкие
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 13:06   #135
Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Сообщение от shestipaliy Посмотреть сообщение
я знаю! сам весь просмотрел когда промывал!
Но может у кого то и есть
временно пешеход
Старый 14.03.2012, 22:12   #136
Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
купил новый оригинальный сухарь на кулису,обменял муфту,пряник на глушитель прикупил...завтра будет попытка номер два оживить кулису
Добавлено через 46 минут
Сижу на работе) фоткаю на мобилку...а за спиной вот
временно пешеход
Старый 15.03.2012, 01:19   #137
Мелкая
Аватар для Мелкая
Автомобиль: BMW E46 2.5 TU наслаждаюсь
Поблагодарили 64 раз(а) в 50 сообщениях
Вес репутации: 62
Мелкая Нейтральная репутация
Сообщение от Dark_VersuS Посмотреть сообщение
да не за чтосфотать не забудь
С возрастом игрушки становятся дороже......................
Мелкая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 01:23   #138
Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Сообщение от Lady_In_Dreams(Хаман) Посмотреть сообщение
Обязательно
временно пешеход
Старый 15.03.2012, 01:35   #139
sansankon
Аватар для sansankon
Автомобиль: седан 316 м43 11.95
sansankon Нейтральная репутация
какой на ней у тебя расход?
Последний раз редактировалось sansankon; 15.03.2012 в 01:47.
sansankon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 13:12   #140
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
ох не знаю что у вас там за бачки парни но я купил себе и у меня стоит фильтр на обратке
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 14:51   #141
SuperB
Аватар для SuperB
Автомобиль: е36 325i 1996
Вес репутации: 49
SuperB Нейтральная репутация
Dark_VersuS, оло ло дружище смотри на винкод.рф там цены ниже чем на экзисте
Добавлено через 39 секунд
А я ставил на кулису медную втулку скорости мягко и чётко включаются
Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.
SuperB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 15:26   #142
Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Сообщение от sansankon Посмотреть сообщение
трасса 7-8
город как ехать будешь!
Вчера всё наконец доделал! поменял сухарь,,,теперь палку с места не сдвинешь! тяжеловато скорости врубаются,ну это наверно с непривычки...
Сообщение от SuperB Посмотреть сообщение
а где ты эту втулку взял? в автолюбителе пытался найти типо такой втулки,ничего не подходит
Добавлено через 7 минут
наклеил чёртика! пока только перёд! одного другу продал! на мазде тоже классно он смотрится вот пару фот!
временно пешеход
Старый 18.03.2012, 10:11   #143
Иван_52
Аватар для Иван_52
Иван_52 Нейтральная репутация
Класс купэха!
Иван_52 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 10:15   #144
Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
спасибо! а где твоя? на полный перекрас загнал?
временно пешеход
Старый 19.03.2012, 06:38   #145
Renat
Аватар для Renat
Автомобиль: e36 седан, 1992.
Renat Нейтральная репутация
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=231090
Renat вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 08:53   #146
Мелкая
Аватар для Мелкая
Вес репутации: 62
отличный машин и дьяволёнок супер смотрица:-) молодечик!
Мелкая вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 09:59   #147
Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Спасибо! Одного дьявола Друг маздовод выклянчил) Встала как там и была! Всем знакомым очень нра! Возможно ещё парочку придется заказать!
временно пешеход
Dark_VersuS вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 10:37   #148
Костик
Аватар для Костик
Автомобиль: e320i coupe m52 МКПП
Вес репутации: 36
Костик Нейтральная репутация
А где заказываешь и какова цена вопроса?
Костик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 11:14   #149
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
Dark_VersuS, Бэха у тебя зачетная!колеса просто отпад!завидую белой завистью!!!
Добавлено через 36 секунд
вопрос:сальник хвостовика коробаса чем снимали?!
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
Последний раз редактировалось black525; 19.03.2012 в 13:51.
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 12:31   #150
Мелкая
Аватар для Мелкая
Вес репутации: 62
Костик, У меня заказывать
Dark_VersuS, ща должны еще подойти как скажешь отправлю ещеочень рада что понравилось
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
