#127 |
Автомобиль: E36 93 sedan brokatrot
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 50 ![]() |
На них написано 63311387038 и 63311387037...
![]() Добавлено через 3 минуты Она уже намотала почти 10000 км. прошла обкатку, выявились недоработки, мелкие подводные камни... Сегодня поставил на устранение косяков... Это кстати точно подмечено и тренажёр и хобби...
Запчасти на иномарки. E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30 E36 TOURING 95 M50B20 |
#128 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40 ![]() |
BMWROMAN, что за косяки, расскажи
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
#129 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#130 |
Автомобиль: e36 m50b25 vanos 1993
Злой бортовик
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260138 |
#131 |
Т.к. машина собиралась в редко выдающиеся свободные минуты и дни (иногда спонтанно), под рукой не оказывалось нужных деталей которые нужно было устанавливать (иногда я понятия не имел что мне дальше нужно будет делать когда попадал в гараж после 2-х месячного отсутствия
). Чтобы не затягивать процесс совсем, собирал то что знал/мог выписывая параллельно с чем мне нужно разобраться и что заказать дальше...О траблах которые случились после сборки: Сначала накрылся водительский стеклопод... Пластиковая втулка в трапеции (не в салазках стекла - их я заменил) накрылась и стекло перекосило, заменил, отрегулировал... Генератор б.у. ещё с Е34 80A (проверенный на стенде перед установкой) - накрылся медным тазом через 2000км... Пришлось в срочном порядке искать замену. В итоге у Маarkh был приобретён 140А BOSCH и после замены подшипников установлен на место... Но самое досадное получилось с движкой. Когда он был полностью собран у меня не был решён вопрос с маховиком, сцеплением, стартером... Маховик отсутствовал (брал мотор от машины с АКПП, а ставил МКПП) 2-х массовый ставить я не хотел (и нужен был самый большой 240мм) - дорого и не надёжно, со стартером и сцеплением нужно было определяться в зависимости от маховика... Прошёл почти год пока я поставил КПП и завёл мотор... После нескольких запусков и прогревов было замечены капли масла между мотором и КПП... Не предал особого значения этому по началу, думал сальник вала КПП (его я не менял - течи до этого небыло), но масло оказалось моторное...(( В связи с тем что от сборки мотора (обтяжки ПГБ) до его прогрева прошло значительное время прокладка не " встала", герметик вокруг масляного канала сзади головки не схватился и течь стала прогрессировать... ![]() Поначалу это были капли и не более того, обкатку мотор прошёл успешно, не крутился, резких разгонов не совершал, 1200км замена масла на оригинал 5W40. Далее нагрузку стал давать больше - капли стали превращаться в мелкую течь и при попадании на коллектор в салоне стал появляться резкий запах жжёного масла...((( Что делать... как я этого не хотел, но менять ПГБ придётся... ![]() Ну ничего, уже приехали и собраны все необходимые детали... Заодно поставлю те детали которые не смог найти вовремя или не заменил по разным причинам... Теплоэкран над вып. коллектором от М, гайки коллектора заменю на новые (когда собирал они ещё не приехали) натяжитель ремня навесного (на всякий случай), датчик к/в (при сборке не смог выбить из крышки, хотя вроде рабочий), ну и так далее и т.п... Заодно посмотрю как там послание на поршнях ![]() ![]() Ух сколько букав написал... Добавлено через 56 секунд В смысле?
Запчасти на иномарки. E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30 E36 TOURING 95 M50B20 Последний раз редактировалось BMWROMAN; 06.12.2013 в 03:19. |
#132 |
Количество проделанной работы
#133 |
Для себя и своей любимой семьи старался... Должно было получится никак не хуже чем до покраски...
![]() Этот автомобиль я обязан был сделать качественно и основательно, как благодарность за безумное терпение моей любимой супруги и близких терпевших мои вылазки в гараж кучи з.ч. по всем углам, ночные посиделки за компом в поисках нужной инфы и т.д и т.п... Вообще я посвятил этот проект моему погибшему другу .ROMEO.: http://www.e36club.ru/forum/showthre...light=BMWROMAN С которым зародилась и начала воплощаться идея/мечта...
#134 |
Рома, огонь) Прочитал весь бортовик.
P.S: Саня на девятке,с 37 секции хонда ![]() P.P.S: Ищу е36,34, если кто из знакомых продает, дай знать через Леху.
#135 |
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Прочел полностью, уважуха автору, вот это труд!!!
Очень мотивирует!
e36 m50b25 1990 г.в. Kawasaki Xanthus |
#136 |
Автомобиль: BMW e36, 1997 г.
Сказал(а) спасибо: 22
Любовь к этому автомобилю чувствуется!
Огромный труд конечно![]() ![]() ![]()
#137 | |
Добавлено через 1 минуту Спасибо, работы ещё не закончены, заходите, будет время отпишусь ещё... ![]() Добавлено через 1 минуту Спасибо.
#138 |
Всем привет ! Давно меня тут не было и все наверное про меня уже и забыли...)
Т.к. времени и возможности излагать все как раньше в подробностях нет, а процесс не стоял на месте обозначу один из кульминационных моментов во всей этой долгой истории...) Давно было интересно узнать что получилось из мотора в результате моего труда... Выкладываю на ваш суд:
#139 |
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 43 ![]() |
Молодец!!!отличный аппарат получился
,за работу проделанную
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
#140 |
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не понял, 200 сил с трёх литров после нормальной обкатки?
Момент нормальный получился для этого объема, кстати. На какой странице прочитать про впуск и выпуск? Добавлено через 7 минут Впуск эмписят увидел, а вот от какой именно эмки выхлоп - так и не понял :-)
Всем приветы и добра! |
#141 |
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMWROMAN, С возвращением!
Описывай с фотками, интересно!
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... ![]() E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана .MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю!
#142 |
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
не 200, а 238 лс, вполне нормально для 3.0 М50
E36 M3 USA 3.0 - продан. |
