Старый 18.09.2012, 21:41   #126
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 55
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
-V-I- Bumer74, а на 36х с лева и права личинки есть,у меня по крайней мере так и на той купехе тоже
А у меня только на водительской
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 04:47   #127
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
Сообщение от MEDVEDb Посмотреть сообщение
он мне дал покрышку от велика и я благополучно всё сделал!!
Колхоз! Колхоз! Да еще какое кощунство, от велика!!! Хоть спортивный велик был?
bmw318ti
Старый 19.09.2012, 06:39   #128
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 58
MEDVEDb Нейтральная репутация
вас петич, навряд ли,зато теперь с правой стороны тишина,осталась левая
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 24.09.2012, 21:02   #129
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
Вообщем в четверг поменял прокладки на выпускном и штанах
,сначало запаха небыло щя опять жопа..только щя уже на 60-90 км начинает пахнуть при открытых окнах,да ещё сорвал одну шпильку, придется врезать новую или кто ещё что посоветует??.
А в пятницу поменял подушки коробки,щя хоть на 120 манину не трясет а вот на 140-150 начинат потряхивать,чётку чувствую что потряхивать начинает с опы.
Да сёдня пришли кнопки попогрея 2 шт!!
Спасибо Sid,
Вот и мы
Всем Любителям е36
Старый 04.10.2012, 18:25   #130
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
Ну вот и пришли детальки,пока заменил только ДМРВ и катушку ,полёт такой же !
вопрос на рабочей машине скидываю фишку с ДМРВ она не заглохнет или при нормальных датчиках верно??
Добавлено через 10 минут
Уважаемые читатели,мне нужна вот эта штука(только с правой стороны)(на фото слева)(та что обведена красным)на неё крепится держатель бампера
Всем Любителям е36
Старый 12.10.2012, 21:15   #131
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
Ну и вот наконец пришли пистоны для сидух,завершающий этап!!
Всем Любителям е36
Старый 26.10.2012, 18:16   #132
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Давно хотел поставить клипсу с резинкой,но что-то когда глянул сколько она стоит подумал на фиг надо.
MEDVEDb, а номерок не подскажешь клипсы с резинкой?
Старый 27.10.2012, 19:51   #133
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
Заменил помпу!
Очуметь намучился)))
Добавлено через 15 минут
Вячеслав, надо поискать в лс отправлю как найду!
Всем Любителям е36
Старый 27.10.2012, 21:27   #134
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
а чего мучился?я седня на 39й за пол часа заменил ее
Старый 28.10.2012, 10:41   #135
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
Boris_off, так прикипела наверно,сидела там не выходила!!
Всем Любителям е36
Старый 28.10.2012, 22:06   #136
Boris_off
Вес репутации: 135
MEDVEDb, на этот случай есть два отверстия под болт на 6мм,с помощь них помпу легко можно вы прессовать ее от туда,блин на 4х цилиндровых моторах не в курсе про них
Старый 29.10.2012, 07:22   #137
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
На 4 х цилиндровых они тоже есть. Так и снимал ее.
MEDVEDb, Антоха, как помпа? Рабочая?
Старый 29.10.2012, 07:52   #138
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
-V-I- Bumer74, Да помпа то вроде робит норм,щя недельку покатаю будет видно!
Boris_off, Игорь да
есть то они есть ,только они сразу же обломились))) потом обломилось посадочное шкифа и тут то я задумался))) 2а дня ламал её,ладно хоть этот сплаф похож на дюраль и его можно было разломать, а так то я б хз как её от туда можно было достать))))
Вот тут видно как ушки обломились и посадочное шкифа
Всем Любителям е36
Старый 29.10.2012, 08:06   #139
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Жесть!
Старый 29.10.2012, 08:11   #140
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
-V-I- Bumer74, так у неё крыльчатка то была пласмассовая,короче у меня создалось такое впечатление,что она ещё с завода там стояла
Всем Любителям е36
Старый 04.12.2012, 22:02   #141
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
Вообщем вот так меня прихватило сегодня!!!
Всем Привет!
Приехал на работу,всё ок.
Погнал по делам и тут ...завожу, все ок !!,завелась,но руль не в какую,на блокировке!!Как я только не крутил его,уже раз 300 поменял ключ местами, заводится все ок,но с блокировки не снять!
Проблема Была как у этого парня!!!
Статья взята с сайта
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_seri...51887605/#post
Заклинил руль и замок зажигания :-(
Вчера стал подклинивать немного руль, т.е. машина заводиться а руль с противоугонки не снимается, в оконцовке руль, а потом и замок заклинил окончательно, причем колеса стояли повернуты в бок, на эвакуатор на тросе не затянешь без гемора, в итоге пытался сам все разобрать и разблокировать руль, в итоге снял руль подушку, кучу всякой электрике и все это на морозе
благо потом потеплело, но столкнулся с хитрыми одноразовыми срывными болтами, которые не позволяли никак демонтировать замок они не имеют грани
такими же болтами крепиться и рулевой вал
пришлось их рубить на замке
вроде как можно при помощи проволоки снять личинку, вставив её в маленькое отверстие возле замочной скважины
после чего втыкаем ключ и поворачиваем в положение 1 или 2 и личинка замка должна свободно выниматься
но данный способ у нас не работает, замок заклинил, при вставке туда проволоки он просто прокручивается вперед назад и вылазить не хочет, поэтому рубим болты :-(
Замок снят
фиксатор руля
снял фиксатор, он просто вывалился мне в руки
причина указана стрелками, рамка фиксатора сломана
были приобретены новые болтики под 8-гранник, который был подрезан немного так как не влазил между панелью и шляпой винта
ну и последнее фото, замок в рабочем состоянии, фиксатор руля при помощи штифта в положении "Полный вперед ", на ходу как думают некоторые руль по данной причине заклинить не сможет, т.к. он фиксируется при включении зажигания
Вообщем Вот моё видео
http://www.youtube.com/watch?v=V42Sb...eature=mh_lolz
Вообщем пока поставил вот эти болты
Пока не заменил язычок,ну напоследок ,то что от него осталось)))
Всем Любителям е36
Старый 04.12.2012, 22:33   #142
Boris_off
Вес репутации: 135
я эти болты на ура керном откручиваю,и таким же макарам закручиваю
Старый 05.12.2012, 06:11   #143
вас петич
Вес репутации: 112
У меня вся эта фиксирующая фиговина уже давно отсутствует, до меня выкинули. Причем способом очень загадочным, все болты были на месте, а снизу отломан отлив корпуса!
bmw318ti
Старый 05.12.2012, 07:55   #144
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
вас петич,
да жесть
Всем Любителям е36
Старый 05.12.2012, 21:23   #145
Boris_off
Вес репутации: 135
вас петич, Хирурги какие то учились видать
Старый 06.01.2013, 21:51   #146
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
Вообщем все случилось сегодня!!! фоток мало так что не серчайте!!! Пока очучения как бы нечего не покапало
А так вроде кажется что пошустрей стала,про расход позже, хотя бы через неделю отпишусь,Но а самое главное что меня всегда бесило и что пропала ,так это провал на первой,щя сцепление бросаю и она с пробуксонами мчит и даже не малейшего намёка на провал!!!Ура,но нужно ещё на асфальте проверить))) А не на снегу!
вООБЩЕМ НАЧАЛИ МИ В 13:00 И ВОТ Я ДОМА В 23:00 не спеша,не торопясь,я это сделал!!!
фото страшные в самый нужный момент моя мыльница отказалась фоткать со вспышкой,так что все без этой!
Шо мы купили(Да тут на фото нет свечей)
Разбор и фотка на память как стоит ремень
Старые свечи(мож кто даст определение по ним)
ДА перед тем как снять маховик,фиксируем все в ВТМ(оказлось все проще чем я думал,за стартером есть дырдочка,которую мы искали целую вечность,но в итоге нашли,вообщем 8 мм шестигранник мы тудуа пиханули и все совпало,и кулачки и стрелка на звезде.)
Ещё пока,Старя цепь,звезды,и успокоители.
Тут уже все заменено и поставлено.
Одеваем прокладочку
Нижняя крышка,заменяем сальник
И вот вам напомощь фото,кто будут долго искать эту дырдочку,где фиксируем ВТМ
Фото выполнено слево походу движения авто
На этой фотке,ещё видно рулевой Вал,что Вам догогие было понятней куда да что.
Вообщем все отмыто и поставлено на места,скинуть только нерабочий компрессор кондиционера, и его постамент,Летом будем делать!!
Всем СПС и Пока))))
Удачи!!
С праздником дорогие!
ССЫлка где все это раздувалось!!
http://e36club.ru/forum/showthread.p...tpost&t=245290
Всем Любителям е36
Старый 06.01.2013, 23:11   #147
Boris_off
Вес репутации: 135
я б не писанулся делать сам бы
Старый 07.01.2013, 10:01   #148
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
Boris_off, Да там делов то оказалось,вообщем дольше все снимать,чем менять)))))
Всем Любителям е36
Старый 16.01.2013, 18:35   #149
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
Сегодня был на диагностике,сказали все ок!!Но расход в 15.6 меня бесит! Капаем дальше!!!!
Всем Любителям е36
Старый 20.01.2013, 11:54   #150
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
Поменял термостат,проблема осталась,на холодную не греет печь,а только при езде начинается обогрев.значит все-таки помпа голову Е-б%т
Купил новую BEHR -Ценник 800р
Всем Любителям е36
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
